功能参数按功能分组,有P22、P23、P24共3组,每个功能组内包括若干功能码。功能码采用三级菜单,如:“P22.08”表示为第P08组功能的第8号功能码,P29为厂家功能参数,用户无权访问该组参数。
为了便于功能码的设定,在使用键盘进行操作时,功能组号对应一级菜单,功能码号对应二级菜单,功能码参数对应三级菜单。
1、功能表的列内容说明如下:
第1列“功能码”:为功能参数组及参数的编号;
第2列“名称”:为功能参数的完整名称;
第3列“参数详细说明”:为该功能参数的详细描述;
第4列“设定范围”:为功能参数的有效设定值范围;
第5列“缺省值”:为功能参数的出厂原始设定值;
第6列“更改”:为功能参数的更改属性(即是否允许更改和更改条件),说明如下:
“○”:表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中,均可更改;
“◎”:表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时,不可更改;
“●”:表示该参数的数值是实际检测记录值,不能更改;
“◆”:表示该功能参数为隐藏参数,不可访问;
(变频器已对各参数的修改属性作了自动检查约束,可帮助用户避免误修改。)
第7列“现场总线比例”;是屏幕显示与实际值之间的关系;
2、“参数进制”为十进制(DEC),若参数采用十六进制表示,参数编辑时其每一位的数据彼此独立,部分位的取值范围可以是十六进制的(0~F)。
3、“缺省值”表明当进行恢复出厂参数操作时,功能码参数被刷新后的数值;但实际检测的参数值或记录值,则不会被刷新。
4、为了更有效地进行参数保护,变频器对功能码提供了密码保护。设置了用户密码(即用户密码P07.00的参数不为0)后,在用户按PRG/ESC键进入功能码编辑状态时,系统会先进入用户密码验证状态,显示的为“0. 0. 0. 0. 0.”,操作者必须正确输入用户密码,否则无法进入。对于厂家设定参数区,则还需正确输入厂家密码后才能进入。(提醒用户不要试图修改厂家设定参数,若参数设置不当,容易导致变频器工作异常甚至损坏。)在密码保护未锁定状态,可随时修改用户密码,用户密码以最后一次输入的数值为准。P07.00设定为0,可取消用户密码;上电时若P07.00非0则参数被密码保护。
5、使用串行通讯修改功能码参数时,用户密码的功能同样遵循上述规则。
功能码
名称
参数详细说明
设定范围
缺省值
更改
序号
P22整流器运行基本功能组
P22.00
整流模式选择
0:二极管整流
1:六脉冲整流
0~1
0.
P22.01
自动运行功能选择
0:自动运行无效
1:允许自动运行
0~1
1.
P22.02
自动运行等待时间
0~3600.0s
0~3600.0
1.0s
2.
P22.03
逆变滞后整流运行最小间隔时间
0.0~6000.0s
0.0~6000.0s
1.0s
3.
P22.04
主接触器吸合反馈检测
0:不检测
1:检测
0~1
4.
P22.05
上电缓冲控制方式(缓冲接触器)
0:上电自动闭合
1:端子控制
0~1
5.
P22.06
上电缓冲超时时间1
0.00~60.00s
0.00~60.00s
3.00s
6.
P22.07
保留
7.
P22.08
保留
8.
P22.09
保留
9.
P23整流器控制功能组
P23.00
母线电压设定值
0.0~2500.0V
0.0~2500.0V
机型确定
P23.01
电压环比例系数1
0.000~30.000
0.0~30.000
1.000
10.
P23.02
电压环积分系数1
0.00~300.00
0.0~300.00
1.50
11.
P23.03
电压环比例系数2
0.000~30.000
0.0~30.000
5.000
12.
P23.04
电压环积分系数2
0.00~300.00
0.0~300.00
1.50
13.
P23.05
PI参数切换电压
0.00~300.0V
0.0~300.0
30.0V
14.
P23.06
电压环输出滤波时间
0~1.000s
0.0~1.000s
0.000s
15.
P23.07
电流环比例系数P
0.000~30.000
0.0~30.000
1.000
16.
P23.08
电流环积分系数I
0.00~300.00
0.0~300.00
0.50
17.
P23.09
保留
18.
P23.10
延后开通角度
0.0~50.0度(仅对六脉冲整流有效)
0.0~50.0
0.0
19.
P24整流器状态功能组
P24.00
直流母线电压值
20.
P24.01
输入电压值
21.
P24.02
输入电流值
22.
P24.03
电网频率
23.
P24.04
输入功率因数
24.
P24.05
有功电流
25.
P24.06
无功电流
26.
P24.07
保留
27.
P24.08
保留
28.
P24.09
保留
29.
