维护人员必须按保养和维护的指定方法进行。
维护人员需专业的合格人员来进行。
进行维护前,必须切断变频器的电源,15分钟以后,确保所有模块的CHARGE灯都已经熄灭,并利用万用表直接检测变频器直流母线电压,小于25V时,方可进行维护工作。
不能直接触碰PCB板上的元器件,否则容易静电损坏变频器。
维修完毕后,必须确认所有螺丝均已上紧。
了防止逆变器的故障,保证设备正常运行,延长变频器的使用寿命,需要对变频器进行日常的维护,日常维护的内容如下表示:
检查项目
内容
温度/湿度
确认环境温度在-10℃~40℃,湿度在5~95%
油雾和粉尘
确认变频器内无油雾和粉尘、无凝水
变频器
检查变频器有无异常发热、有无异常振动
风扇
确认风扇运转正常、无杂物卡住等情况
输入电源
确认输入电源的电压和频率在允许的范围内
电机
检查电机有无异常振动、发热,有无异常噪声及缺相等问题
