为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:
检查点 | 检查项目 | 检查方法 | 判据 | |||
周围环境 | 1、检查环境温度、湿度、振动和空气(包括灰尘、油污以及水滴等) 2、检查是否有工具、外部异物以及其它危险物质遗漏在机器内部 | 1、目检或者使用专用设备检查 2、目检 | 1、满足标准规格要求 2、无具体遗漏 | |||
电压 | 检查交流电压、直流电压是否正确 | 利用万用表或其它设备 | 满足规格要求 | |||
显示 | 1、检查显示是否清晰 2、检查显示是否存在缺划 | 目检 | 所有显示清晰完整 | |||
外壳、面盖和其它结构性部件 | 1、检查是否存在异常噪音和振动 2、检查紧固件是否存在松动 3、检查是否存在变形和裂纹 4、检查是否存在由于过热所导致的颜色变化 5、检查是否存在严重灰尘或者其它附着物 | 1、目检 2、重新紧固 3、目检 4、目检 5、目检 | 所有异常全部消除 | |||
主回路 | 通用 项目 | 1、检查是否存在松动和遗失的紧固螺丝 2、检查是否存在破损、开裂等的器件或是绝缘件,是否存在由于过热或者腐蚀导致的变色器件 3、是否存在灰尘等其它附着物 | 1、紧固 2、目检 3、目检 | 所有问题全部解决 注:铜排颜色变化不会带来性能的影响 | ||
导体和 线缆 | 1、检查是否存在由于过热而变色或变形的导体 2、检查是否存在电缆外皮破损、开裂或变色 | 目检 | 所有问题全部解决 | |||
端子排 | 检查是否存在破损 | 目检 | 问题解决 | |||
母线 电容 | 1、检查是否存在漏液、开裂、破皮、外壳膨胀等异常现象 2、检查是否存在安全阀打开等异常现象 3、必要时检测电容容量 | 1、2、目检 | 1、问题全部解决 2、问题全部解决 电容容量大于等于初始容量*0.85 | |||
变压器和电抗器 | 是否存在异常声响和异味 | 听、目检、闻 | 没有问题 | |||
接触器和继电器 | 1、检查继电器和接触器动作时的声音 2、检查接触器触点是否粗糙 | 1、听动作声音 2、目检 | 没有问题 | |||
控制回路 | 控制板和连接端子 | 1、检查是否存在松动的端子螺丝和连接线 2、检查是否存在散发异味和变色部件 2、检查是否存在碰撞、开裂、变形或者是明显的腐蚀 4、是否存在漏液和变形的电容部件 | 1、重新紧固 2、闻或者目检 3、目检 4、目检 | 所有问题全部解决 | ||
散热系统 | 散热 风扇 | 1、是否存在异常声音或者过热现象 2、是否存在松动的紧固件 3、是否存在由于过热导致的变色现象 | 1、听、目检、掉电后人工旋转风扇 2、重新紧固 3、目检 | 1、风扇转动平滑 2、所有问题全部解决 3、所有问题全部解决 | ||
风道 | 检查散热器风道是否存在异物堵塞风道的现象 | 目检 | 没有问题 |
