功能码 | 名称 | 参数详细说明 | 设定范围 | 缺省值 |
P15.00 | 模块类型 | 0:POROFIBUS 1:保留 | 0~1 | 0 |
P15.01 | POROFIBUS/CANopen模块地址 | 0~127 | 0~127 | 2 |
P15.02 | PZD2接收 | 0:无效 1:设定频率 (0~Fmax(单位:0.01Hz)) 2:PID给定,范围(0~1000,1000对应100.0%) 3:PID反馈,范围(0~1000,1000对应100.0%) 4:转矩设定值(-3000~3000,1000对应100.0%电机额定电流) 5:正转上限频率设定值(0~Fmax(单位:0.01Hz)) 6:反转上限频率设定值(0~Fmax(单位:0.01Hz)) 7:电动转矩上限转矩(0~3000,1000对应100.0%电机额定电流) 8:制动转矩上限转矩(0~2000,1000对应100.0%电机额定电流) 9:虚拟输入端子命令,范围:0x000~0x1FF 10:虚拟输出端子命令,范围:0x00~0x0F 11:电压设定值(V/F分离专用)(0~1000,1000对应100.0%电机额定电压) 12:AO 输出设定值1(-1000~1000,1000对应100.0%) 13:AO 输出设定值2(-1000~1000,1000对应100.0%) | 0~20 | 0 |
P15.03 | PZD3接收 | 0~20 | 0 | |
P15.04 | PZD4接收 | 0~20 | 0 | |
P15.05 | PZD5接收 | 0~20 | 0 | |
P15.06 | PZD6接收 | 0~20 | 0 | |
P15.07 | PZD7接收 | 0~20 | 0 | |
P15.08 | PZD8接收 | 0~20 | 0 | |
P15.09 | PZD9接收 | 0~20 | 0 | |
P15.10 | PZD10接收 | 0~20 | 0 | |
P15.11 | PZD11接收 | 0~20 | 0 | |
P15.12 | PZD12接收 | 0~20 | 0 | |
P15.13 | PZD2发送 | 0:无效 1:运行频率(*100,Hz) 2:设定频率(*100,Hz) 3:母线电压(*10,V) 4:输出电压(*1,V) 5:输出电流(*10,A) 6:输出转矩实际值(*10,%) 7:输出功率实际值(*10,%) 8:运行转速(*1,RPM) 9:运行线速度(*1,m/s) 10:斜坡给定频率 11:故障代码 12:AI1值(*100,V) 13:AI2(选配)值(*100,V) 14:AI3(选配)值(*100,V) 15:PULSE频率植(*100,kHz) 16:端子输入状态 17:端子输出状态 18:PID给定(*100,%) 19:PID反馈(*100,%) 20:电机额定转矩 | 0~20 | 0 |
P15.14 | PZD3发送 | 0~20 | 0 | |
P15.15 | PZD4发送 | 0~20 | 0 | |
P15.16 | PZD5发送 | 0~20 | 0 | |
P15.17 | PZD6发送 | 0~20 | 0 | |
P15.18 | PZD7发送 | 0~20 | 0 | |
P15.19 | PZD8发送 | 0~20 | 0 | |
P15.20 | PZD9发送 | 0~20 | 0 | |
P15.21 | PZD10发送 | 0~20 | 0 | |
P15.22 | PZD11发送 | 0~20 | 0 | |
P15.23 | PZD12发送 | 0~20 | 0 | |
P15.24 | PZD发送用临时变量1 | 0~65535 | 0~65535 | 0 |
P15.25 | DP通讯超时故障时间 | 0.0(无效) 0.1~60.0s | 0.0~60.0 | 0.0s |
P15.26 | CAN通讯超时故障时间 | 0.0(无效) 0.1~60.0s | 0.0~60.0 | 0.0s |
P15.27 | CANopen通讯波特率 | 0:1000k 1:800k 2:500k 3:250k 4:125k 5:100k 6:50k 7:20k | 0~7 | 0 |
P15.28 | CAN通讯地址 | 0~127,0为广播地址 | 0~127 | 1 |
P15.29 | CAN通讯波特率 | 0:1000k 1:500k 2:250k 3:125k 4:100k | 0~4 | 1 |
