下拉刷新
Goodrive 1000系列变频器的选配卡如下表示:
表 10.1 Goodrive 1000系列变频器选配卡
名称
型号
简单描述
12V 编码器PG卡
EC-PG101-12
输出电源:支持11.75V~16V电压输出,出厂值12V±5%,最大输出350mA电流。
输入信号:支持差动、集电极开路、推挽编码器A、B、Z信号输入,响应速度0~100kHz。
输出信号:输出频率:0~80kHz;输出形式:差分输出、推挽输出、集电极开路输出、分频输出;范围:1~256;输出阻抗:70Ω。
24V 编码器PG卡
EC-PG101-24
输出电源:24V±5%电压输出,最大输出电流300mA。
正余弦编码器PG卡
EC-PG102-05
输出电源:5V±5%,最大电流300mA电流。
输出信号:两路正交分频差分输出、开路集电极输出,集电极开路输出阻抗70Ω。
分频系数:1(没有有分频拨码开关)。
UVW编码器PG卡
EC-PG103-05
分频系数:1~256(有分频拨码开关)。
旋变编码器PG卡
EC-PG104-05
旋转变压器编码器,支持脉冲/方向差分输入,最大500kHz,支持5V差分分频输出
通讯扩展卡
EC-TX103
PROFIBUS通讯接口、以太网通讯接口
CANopen通讯扩展卡
EC-TX105
CANopen通讯接口、以太网通讯接口
10.1.1 增量式编码器卡使用说明
注意:增量式编码器卡在Goodrive1000系列产品上使用时,编码器卡CN3下排排针有效。
10.1.1.1 增量式编码器卡使用说明
当用户使用PG矢量控制时,必须选用PG卡。PG卡的功能包括两路正交编码器信号的处理电路并支持主轴定位Z信号输入,可以接收差动型、集电极开路型和推挽型输出的编码器信号。可以对输入的编码器信号进行分频输出,输出量为包含两路差动信号,可通过跳线J1、J2选择输出推挽信号与集电极开路信号,请用户根据自己的实际使用情况进行选择。
10.1.1.2 端子及拨码说明
增量式编码器PG卡有2个2*4P用户接线端子,如图。
IA+
IA-
IB+
IB-
OA+
OA-
OB+
OB-
PWR
COM1
IZ+
IZ-
OA
OB
COM1
图 10.1增量式编码器PG卡用户接线端子
其中,PWR、COM1为编码器工作电源输出;IA+、IA-、IB+、IB- 、IZ+、IZ-为编码器信号输入端子; OA+、OA-、OB+、OB-为差动分频信号输出端子,OA、OB、COM1为分频推挽信号与集电极开路信号输出端子(通过跳线J1、J2选取输出信号形式);PG卡内部没有将PE接大地,用户使用时可自行接地。
增量式编码器PG卡的分频系数由卡上的拨码开关来决定。拨码开关共有8位,根据其表示的2进制数加1来确定分频系数,拨码开关上标为“1”的为二进制低位,标为“8”的为二进制高位。当拨码拨向ON时,该位为有效,表示“1”,相反则为“0”。分频系数见下表:
十进制数
二进制数
分频系数
00000000
00000001
00000010
3
m
m+1
255
11111111
256
10.1.1.3 接线原理示意图
图 10.2增量式编码器PG卡接线原理示意图
10.1.1.4 接线注意事项
① PG卡信号线要与动力线分开,禁止平行走线;
②为避免编码器信号受到干扰,请选用屏蔽电缆作为PG卡信号线;
③编码器屏蔽电缆的屏蔽层应该接大地(如变频器PE端),并且一定是单端接大地,以免信号受到干扰;
④PG卡分频输出如果外接用户电源,则电压应小于24V,否则将损坏PG卡;
⑤用户可根据实际需求通过调整12-15V增量式编码器PG卡电位器(顺时针电压增大),设定输出电压,旋转电位器时,用力不宜过大。
10.1.1.5 输入应用连接
① 差动输出编码器连接示意图
图 10.3差动输出编码器接线图
② 开路集电极输出编码器连接示意图
图 10.4集电极开路输出编码器接线图
③ 推挽式输出编码器连接示意图
图 10.5推挽式输出编码器接线图
注意:配套支持主轴定位变频器时需接上Z信号,接线方式与A、B信号一致。
10.1.1.6 输出应用连接
① PG卡分频差分输出连接示意图
图 10.6 PG卡分频差分输出接线图
② PG卡分频集电极开路输出连接示意图
图 10.7 PG卡分频集电极开路输出接线图
注意:开路集电极输出时J1、J2处PWR分别与COA、COB短接。
③ PG卡分频推挽输出连接示意图
图 10.8 PG卡分频推挽输出接线图
  • 推挽输出时J1、J2处PWR分别与HOA、HOB短接。
  • 增量型编码器PG卡主要应用于异步电动机闭环矢量控制。
10.1.2 旋变编码器卡使用说明及接线图
10.1.2.1 端子排列
旋变编码器卡共有1个信号线接口和3个用户接线端子,如下图示:
图 10.9旋变编码器卡信号线示意图
10.1.2.2 端子说明
输入信号排列顺序如下表所示:
端子标识
端子名称
说明
SIN+
编码器信号输入
SIN-
3
COS+
4
GND
5
6
EXC+
编码器激励信号
7
EXC-
8
COS-
编码器信号输入
9
输出端子:
端子名称
说明
OUT_A、OUT_B
编码器信号分频输出
10.1.2.3 接线图
图 10.10旋变编码器卡接线图
10.1.3 通讯扩展卡
规格型号
描述
协议
波特率
传输距离(理论值)
EC-TX103
PROFIBUS+以太网通讯卡
DP
以太网
9.6kbit/s-12Mbit/s
10Mbit/s   /100Mbit/s
最远可达1200m
最远可达100m
EC-TX105
CANOPEN+以太网通讯卡
CANOPEN
以太网
50kbit/s-1Mbit/s
10Mbit/s   /100Mbit/s
最远可达2500m
最远可达100m
注:PROFIBUS、以太网、CANOPEN通讯协议详见《英威腾通讯卡说明书》。
