Goodrive18系列二合一变频器无本机操作键盘,本机只配置8个指示灯,如图4.1所示。用户必需通过选配外引键盘进行参数调试,并选用标准RJ45水晶头网线作为外引延长线。
图 4.1贴膜键盘示意图
名称
指示灯
对应逆变单元
指示灯说明
状态指示灯
RUN1
逆变#1
运行指示灯。灯灭:表示变频器处于停机状态;灯亮:表示变频器处于运转状态
RUN2
逆变#2
READY1
逆变#1
待机指示灯。灯亮表示处于变频器待机状态;灯灭表示处于变频器运行状态;
READY2
逆变#2
FAULT1
逆变#1
故障指示灯。灯亮:变频器处于故障状态;灯闪烁:变频器处于预报警状态;灯灭:变频器处于正常状态。
FAULT2
逆变#2
KEY1
逆变#1
键盘指示灯用于识别目前外引键盘是对哪路逆变进行操作。KEY1灯亮,KEY2灯灭:表示键盘目前操作对象为逆变#1。KEY1灯灭,KEY2灯亮:表示键盘目前操作对象为逆变#2。
KEY2
逆变#2
图 4.2可外引键盘示意图
序号
名称
说明
状态指示灯
RUN/TUNE
灯灭时表示变频器处于停机状态;灯闪烁表示变频器处于参数自学习状态;灯亮时表示变频器处于运转状态
FWD/REV
正反转指示灯
灯灭表示处于变频器正转状态;灯亮表示变频器处于反转状态
LOCAL/REMOT
键盘操作,端子操作与远程通讯控制的指示灯。
灯灭表示键盘操作控制状态;灯闪烁表示端子操作控制状态;灯亮表示处于远程操作控制状态
TRIP
故障指示灯
当变频器处于故障状态下,该灯点亮;正常状态下为熄灭;当变频器处于预报警状态下,该灯闪烁
单位指示灯
表示键盘当前显示的单位。
Hz
频率单位
RPM
转速单位
A
电流单位
百分数
V
电压单位
3
数码显示区
5位LED显示,显示设定频率、输出频率等各种监视数据以及报警代码。
4
按钮区
编程键
一级菜单进入或退出,快捷参数删除
确定键
逐级进入菜单画面、设定参数确认
UP
递增键
数据或功能码的递增
DOWN递减键
数据或功能码的递减
右移位键
在停机显示界面和运行显示界面下,可右移循环选择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的修改位
运行键
在键盘操作方式下,用于运行操作
停止/
复位键
运行状态时,按此键可用于停止运行操作;该功能码受P07.04制约。故障报警状态时,所有控制模式可用该键来复位操作
快捷多功能键
该键功能由功能码P07.02确定
5
模拟电位器
GD18系列二合一变频器不支持
