6.2.1 报警和故障指示
当TRIP指示灯点亮时,键盘盘上显示的报警或故障代码表明变频器处于异常状态。功能码 P07.27~P07.32记录最近发生的6次故障类型。功能码P07.33~P07.40、P07.41~P07.48、P07.49~P07.56记录了最近三次故障发生时变频器的运行数据。利用本章给出的信息,可以找出大部分报警或故障产生的原因及其纠正措施。如果不能找出报警或故障的原因,请与当地的 INVT办事处联系。
6.2.2 故障复位
通过键盘上的STOP/RST、数字输入、切断变频器电源等方式都可以使变频器复位。当故障排除之后,电机可以重新起动。
6.2.3 变频器故障内容及对策
发生故障后,处理步骤如下:
1、 当变频器发生故障后,请确认键盘显示是否异常?如果是,请咨询INVT及其办事处。
2、 如果不存在异常,请查看P07组功能码,确认对应的故障记录参数,通过所有参数确定当前故障发生时的真实状态;
3、 查看下表,根据具体对策,检查是否存在所对应的异常状态?
4、 排除故障或者请求相关人员帮助;
5、 确认故障排除后,复位故障,开始运行。
1、 GD18系列二合一变频器发生故障时,键盘故障码前缀显示“P-”或“F-”,表示当前属于逆变#1(P组)或逆变#2(F组)发生的故障。默认故障码若为4个显示位,则省略“-”符号,例如逆变#1的PIDE故障会显示“PPIDE”,逆变2#组报OV1时显示“F-OV1”。另外,LInCE为通讯故障,不做区分。
2、 当其中一路逆变发生故障时,用户可通过功能码P14.15设置选择另一路逆变是否报错停机。当两路都发生故障时,则两路逆变都会显示各自逆变的故障。
故障代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
OV1 | 加速过电压 | 输入电压异常; 存在较大能量回馈; 缺失制动组件; 能耗制动功能未打开 | 检查输入电源; 检查负载减速时间是否过短,或者存在电机旋转中启动的现象; 需增加能耗制动组件; 检查相关功能码的设置 |
OV2 | 减速过电压 | ||
OV3 | 恒速过电压 | ||
OC1 | 加速过电流 | 加减速太快; 电网电压偏低; 变频器功率偏小; 负载突变或者异常; 对地短路,输出缺相; 外部存在强干扰源; 过压失速保护未开启 | 增大加减速时间; 检查输入电源; 选用功率大一档的变频器; 检查负载是否存在短路(对地短路或者线间短路)或者堵转现象; 检查输出配线; 检查是否存在强干扰现象; 检查相关功能码的设置 |
OC2 | 减速过电流 | ||
OC3 | 恒速过电流 | ||
UV | 母线欠压故障 | 电网电压偏低; | 检查电网输入电源; |
OL1 | 电机过载 | 电网电压过低; 电机额定电流设置不正确; 电机堵转或负载突变过大 | 检查电网电压; 重新设置电机额定电流; 检查负载,调节转矩提升量 |
OL2 | 变频器过载 | 加速太快; 对旋转中的电机实施再启动; 电网电压过低; 负载过大; 小马拉大车 | 增大加速时间; 避免停机再启动; 检查电网电压; 选择功率更大的变频器; 选择合适的电机 |
SPI | 输入侧缺相 | 输入R,S,T有缺相或波动大 | 检查输入电源; 检查安装配线 |
SPO | 输出侧缺相 | U,V,W缺相输出(或负载三相严重不对称) | 检查输出配线; 检查电机及电缆 |
OH2 | 逆变模块过热故障 | 风道堵塞或风扇损坏; 环境温度过高; 长时间过载运行 | 疏通风道或更换风扇; 降低环境温度; |
EF | 外部故障 | SI外部故障输入端子动作; | 检查外部设备输入; |
CE | 485通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性 |
ItE | 电流检测故障 | 控制板连接器接触不良; 放大电路异常 | 检查连接器,重新插线; 更换主控板 |
tE | 电机自学习故障 | 电机容量与变频器容量不匹配; 电机参数设置不当; 自学习出的参数与标准参数偏差过大; 自学习超时 | 更换变频器型号; 检查电机接线,参数设置; 检查上限频率是否大于额定频率的2/3 |
EEP | EEPROM操作故障 | 控制参数的读写发生错误; EEPROM损坏 | 按STOP/RST复位; |
PIDE | PID反馈断线故障 | PID反馈断线; PID反馈源消失 | 检查PID反馈信号线; 检查PID反馈源 |
END | 运行时间到达 | 变频器实际运行时间大于内部设定运行时间 | 寻求供应商,调节设定运行时间 |
OL3 | 电子过载故障 | 变频器按设定值进行过载预警 | 检测负载和过载预警点 |
PCE | 键盘通讯错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查键盘线,确认故障是否存在; 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务 |
UPE | 参数上传错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘或主板通讯部分电路故障 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 更换硬件,需求维修服务 |
DNE | 参数下载错误 | 键盘线接触不良或断线; 键盘线太长,受到强干扰; 键盘中存储数据错误 | 检查环境,排除干扰源; 更换硬件,需求维修服务; 重新备份键盘中数据 |
ETH1 | 对地短路故障1 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障; 实际电机功率设置和变频器功率相差太大 | 检查电机接线是否正常; 更换霍尔; 更换主控板; 重新设置正确的电机参数; 检查P2组电机功率参数是否与实际使用电机功率一致 |
ETH2 | 对地短路故障2 | ||
LL | 电子欠载故障 | 变频器按设定值进行欠载预警 | 检测负载和欠载预警点 |
LInCE | LIN通讯故障 | LIN通信数据出错时间超过故障超时设置 | 将LIN通讯故障超时时P/F14.17设大; 更换新的控制板 |
6.2.4 其他状态
显示代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
P.oFF | 系统掉电 | 系统断电或母线电压过低 | 检查输入电压是否正常 |
