功能描述 | 规格指标 | |
功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)额定电压:380V AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)额定电压:660V |
输入电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | |
功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输出功率(kW) | 请参考“产品额定值” | |
输出频率(Hz) | 0~400Hz | |
技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式 |
电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 | |
调速比 | 异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(VC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制) | |
速度波动 | ± 0.3%(无PG矢量控制) | |
转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制) | |
转矩控制精度 | 10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制) | |
起动转矩 | 异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) 同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制) 0Hz/200%(有PG矢量控制) | |
过载能力 | 在温度为40℃时: 轻载应用110% 60S、130% 10S、145% 1S、过载周期5min; 重载应用150% 60S、180% 10S、200% 1S、过载周期5min | |
运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、PROFIBUS通讯设定等; 可实现设定的组合和设定通道的切换 |
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
故障保护功能 | 提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能 | |
转速追踪再起动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 注意:4kW(含)以上具有该功能 | |
外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | |
模拟输入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V | |
模拟输出 | 1路,AO1:0~10V /0~20mA | |
数字输入 | 4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ 2路高速输入,最大频率50kHz,支持正交编码器输入,具有测速功能 | |
数字输出 | 1路高速脉冲输出,最大频率50kHz 1路Y端子开路集电极输出 | |
继电器输出 | 两路可编程继电器输出 RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端 触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | |
扩展接口 | 三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3 可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等 | |
其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
制动单元 | 380V 37kW(含)以下内置,380V 45kW~110kW(含)为选配内置 660V选配外置 | |
EMC滤波器 | 380V全系列产品可满足IEC61800-3 C3等级要求 可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求 | |
