为了防止过载。需要增加熔断器。
在交流电源和变频器之间需要安装一个手动操作的电源断路设备(MCCB)。该断路设备必须能锁死在断开位置,以方便安装和检修。断路器的容量选为变频器额定电流的1.5~2倍之间。
| ² 根据断路器的工作原理和结构,如果不遵守制造商规定,在短路时,热离子化气体可能从断路器外壳中逸出。为了确保安全使用,安装和放置断路器时必须特别小心。按照制造商说明进行操作。 |
为了能在系统故障时,有效的切断变频器的输入电源,可以在输入侧安装电磁接触器控制主回路电源的通断,以保证安全。
表 D.3 AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)
变频器型号 | 熔断器(A) | 断路器(A) | 接触器额定工作电流(A) |
IPE300-01R5-4-B | 15 | 16 | 10 |
IPE300-02R2-4-B | 17.4 | 16 | 10 |
IPE300-0004-4-B | 30 | 25 | 16 |
IPE300-05R5-4-B | 45 | 25 | 16 |
IPE300-07R5-4-B | 60 | 40 | 25 |
IPE300--0011-4-B | 78 | 63 | 32 |
IPE300-0015-4-B | 105 | 63 | 50 |
IPE300-0018-4-B | 114 | 100 | 63 |
IPE300-0022-4-B | 138 | 100 | 80 |
IPE300-0030-4-B | 186 | 125 | 95 |
IPE300-0037-4-B | 228 | 160 | 120 |
IPE300-0045-4 | 270 | 200 | 135 |
IPE300-0055-4 | 315 | 200 | 170 |
IPE300-0075-4 | 420 | 250 | 230 |
IPE300-0090-4 | 480 | 315 | 280 |
IPE300-0110-4 | 630 | 400 | 315 |
IPE300-0132-4 | 720 | 400 | 380 |
IPE300-0160-4 | 870 | 630 | 450 |
IPE300-0185-4 | 1110 | 630 | 580 |
IPE300-0200-4 | 1110 | 630 | 580 |
IPE300-0220-4 | 1230 | 800 | 630 |
IPE300-0250-4 | 1380 | 800 | 700 |
IPE300-0280-4 | 1500 | 1000 | 780 |
IPE300-0315-4 | 1740 | 1200 | 900 |
IPE300-0355-4 | 1860 | 1280 | 960 |
IPE300-0400-4 | 2010 | 1380 | 1035 |
IPE300-0450-4 | 2445 | 1630 | 1222 |
IPE300-0500-4 | 2505 | 1720 | 1290 |
注意:表中各选配件的参数为理想值,在选配配件时,可以根据市场的情况进行调节,但是尽量不要小于表中的参数值。
表 D.4 AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)
IPE300-0022-6 | 105 | 63 | 50 |
IPE300-0030-6 | 105 | 63 | 50 |
IPE300-0037-6 | 114 | 100 | 63 |
IPE300-0045-6 | 138 | 100 | 80 |
IPE300-0055-6 | 186 | 125 | 95 |
IPE300-0075-6 | 270 | 200 | 135 |
IPE300-0090-6 | 270 | 200 | 135 |
IPE300-0110-6 | 315 | 200 | 170 |
IPE300-0132-6 | 420 | 250 | 230 |
IPE300-0160-6 | 480 | 315 | 280 |
IPE300-0185-6 | 480 | 315 | 280 |
IPE300-0200-6 | 630 | 400 | 315 |
IPE300-0220-6 | 720 | 400 | 380 |
IPE300-0250-6 | 720 | 400 | 380 |
IPE300-0280-6 | 870 | 630 | 450 |
IPE300-0315-6 | 1110 | 630 | 580 |
IPE300-0355-6 | 1110 | 630 | 580 |
IPE300-0400-6 | 1230 | 800 | 630 |
IPE300-0450-6 | 1470 | 960 | 735 |
IPE300-0500-6 | 1500 | 1000 | 780 |
IPE300-0560-6 | 1740 | 1200 | 900 |
IPE300-0630-6 | 2010 | 1380 | 1035 |
