当变频器带大惯性负载减速或者是需要急减速时,电机会处于发电状态,将负载能量通过逆变桥传递到变频器直流环节,引起变频器母线电压抬升,当超过一定值时,变频器就会报过电压故障,为防止该现象的发生,必须配置制动组件。
| ² 设备的设计、安装、调试和运行,必须由经过培训并合格的专业人员来进行。 ² 在工作过程中,必须遵循“警告”中所有的规定,否则可能造成严重的人身伤害或重大财产损失。 ² 非专业施工人员请勿进行接线,否则会导致变频器或制动选配件的回路损坏。 ² 在将制动电阻选配件连接到变频器之前,请仔细阅读制动电阻/制动单元的使用说明书。 ² 请勿将制动电阻连接在PB、(+)以外的端子上,请勿将制动单元连接在(+)、(-)以外的端子上;否则可能会导致制动回路和变频器损坏,并引发火灾。 |
| ² 请按照接线图所示,将制动电选配件连接变频器。如果接线错误,可能会导致变频器或其他设备损坏。 |
IPE300系列变频器380V 37kW(含)以下均内置制动单元,380V 45~110kW可选配内置制动单元, 380V 132kW(含)以上机型则需要选用外置制动单元。请根据具体的现场情况(制动力矩要求和制动使用率要求)来选择制动电阻的阻值和功率。
表 D.9 AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)制动单元
变频器型号 | 制动单元型号 | 100%制动力矩适配制动电阻值 (Ω) | 制动电阻耗散功率 (kW) | 制动电阻耗散功率 (kW) | 制动电阻耗散功率 (kW) | 最小允许制动电阻 (Ω) |
10%制动量 | 50%制动量 | 80%制动量 | ||||
内置制动单元 | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 170 | |
IPE300-02R2-4-B | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 130 | |
IPE300-0004-4-B | 122 | 0.6 | 3 | 4.8 | 80 | |
IPE300-05R5-4-B | 89 | 0.75 | 4.1 | 6.6 | 60 | |
IPE300-07R5-4-B | 65 | 1.1 | 5.6 | 9 | 47 | |
IPE300--0011-4-B | 44 | 1.7 | 8.3 | 13.2 | 31 | |
IPE300-0015-4-B | 32 | 2 | 11 | 18 | 23 | |
IPE300-0018-4-B | 27 | 3 | 14 | 22 | 19 | |
IPE300-0022-4-B | 22 | 3 | 17 | 26 | 17 | |
IPE300-0030-4-B | 17 | 5 | 23 | 36 | 17 | |
IPE300-0037-4-B | 13 | 6 | 28 | 44 | 11.7 | |
IPE300-0045-4 | 选配内置制动单元 | 10 | 7 | 34 | 54 | 6.4 |
IPE300-0055-4 | 8 | 8 | 41 | 66 | ||
IPE300-0075-4 | 6.5 | 11 | 56 | 90 | ||
IPE300-0090-4 | 5.4 | 14 | 68 | 108 | 4.4 | |
IPE300-0110-4 | 4.5 | 17 | 83 | 132 | ||
IPE300-0132-4 | DBU100H-220-4 | 3.7 | 20 | 99 | 158 | 3.2 |
IPE300-0160-4 | DBU100H-320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 |
IPE300-0185-4 | 2.8 | 28 | 139 | 222 | ||
IPE300-0200-4 | 2.5 | 30 | 150 | 240 | ||
IPE300-0220-4 | DBU100H-400-4 | 2.2 | 33 | 165 | 264 | 1.8 |
IPE300-0250-4 | 2.0 | 38 | 188 | 300 | ||
IPE300-0280-4 | 两台 DBU100H-320-4 | 3.6*2 | 21*2 | 105*2 | 168*2 | 2.2*2 |
IPE300-0315-4 | 3.2*2 | 24*2 | 118*2 | 189*2 | ||
IPE300-0355-4 | 2.8*2 | 27*2 | 132*2 | 210*2 | ||
IPE300-0400-4 | 2.4*2 | 30*2 | 150*2 | 240*2 | ||
IPE300-0450-4 | 两台 DBU100H-400-4 | 2.2*2 | 34*2 | 168*2 | 270*2 | 1.8*2 |
IPE300-0500-4 | 2.0*2 | 38*2 | 186*2 | 300*2 |
1、 请按照本公司提供的数据选择制动电阻的阻值和功率。
2、 制动电阻会增加变频器的制动转矩,上表是分别按照100%制动力矩,10%制动使用率、50%制动使用率、80%制动使用率来设计的电阻功率,用户可以根据具体的工况选择制动系统。
3、 使用外部制动单元时,请参照《能耗制动单元说明书》,正确设置制动单元制动电压等级,如电压等级设置不正确,会影响到变频器的正常运行。
| ² 对于特定的变频器,请不要使用小于规定最小电阻值的制动电阻。变频器内部不能对由小电阻所引起的过流进行保护。 |
| ² 对于需要频繁制动的场合,即制动使用率超过10%,需要根据具体的工况按照上表增大制动电阻的功率。 |
IPE300系列变频器660V机型则需要选用外置制动单元。请根据具体的现场情况(制动力矩要求和制动使用率要求)来选择制动电阻的阻值和功率。
表 D.10 AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%) 制动单元
IPE300-0022-6 | DBU100H-110-6 | 55 | 4 | 17 | 27 | 10.0 |
IPE300-0030-6 | 40.3 | 5 | 23 | 36 | ||
IPE300-0037-6 | 32.7 | 6 | 28 | 44 | ||
IPE300-0045-6 | 26.9 | 7 | 34 | 54 | ||
IPE300-0055-6 | 22.0 | 8 | 41 | 66 | ||
IPE300-0075-6 | 16.1 | 11 | 56 | 90 | ||
IPE300-0090-6 | 13.4 | 14 | 68 | 108 | ||
IPE300-0110-6 | 11.0 | 17 | 83 | 132 | ||
IPE300-0132-6 | DBU100H-160-6 | 9.2 | 20 | 99 | 158 | 6.9 |
IPE300-0160-6 | 7.6 | 24 | 120 | 192 | ||
IPE300-0185-6 | DBU100H-220-6 | 6.5 | 28 | 139 | 222 | 5.0 |
IPE300-0200-6 | 6.1 | 30 | 150 | 240 | ||
IPE300-0220-6 | 5.5 | 33 | 165 | 264 | ||
IPE300-0250-6 | DBU100H-320-6 | 4.8 | 38 | 188 | 300 | 3.4 |
IPE300-0280-6 | 4.3 | 42 | 210 | 336 | ||
IPE300-0315-6 | 3.8 | 47 | 236 | 378 | ||
IPE300-0355-6 | 3.5 | 53 | 263 | 420 | ||
IPE300-0400-6 | DBU100H-400-6 | 3.0 | 60 | 300 | 480 | 2.8 |
IPE300-0450-6 | 两台 DBU100H-320-6 | 5.5*2 | 34*2 | 168*2 | 270*2 | 3.4*2 |
IPE300-0500-6 | 4.8*2 | 38*2 | 188*2 | 300*2 | ||
IPE300-0560-6 | 4.3*2 | 42*2 | 210*2 | 336*2 | ||
IPE300-0630-6 | 3.8*2 | 47*2 | 236*2 | 378*2 |
制动电阻电缆应采用屏蔽电缆。
所有电阻必须安装在冷却良好的地方。
| ² 制动电阻/制动单元附近的材料必须为阻燃材料。电阻表面的温度很高。从电阻上流出的空气温度也有几百摄氏度。必须防止材料与电阻接触。 |
制动电阻的安装:
| ² 380V 37kW(含)以下只需要外置制动电阻。 ² PB、(+)为制动电阻的电线端。 |
制动单元的安装:
| ² 660V全系列需要外置制动单元。 ² (+)、(-)为制动单元的连接端子。 ² 变频器(+),(-)端与制动单元(+),(-)端的连线长度应小于5米,制动单元BR1,BR2与制动电阻两端的配线长度应小于10米。 |
单台连接如下:
