参考标准:IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 61508-3, IEC 61508-4, IEC 62061, ISO 13849-1, IEC 61800-5-2。
在驱动器主电不断电时,可启用STO功能以避免设备意外启动。该功能通过关断驱动信号来关闭驱动器输出以避免电机意外启动(见下图)。启用STO功能后,可在驱动器不断电的情况下,进行短时性的操作(如车床行业非电气清洁)及/或对设备非电气类部件进行保养/维修。
STO功能输入状态及对应故障见下表:
STO输入状态 | STO功能对应故障 |
H1、H2两路同时断开 | 触发STO功能,驱动器停止运行,故障代码: 40:安全转矩停止(STO) |
H1、H2两路同时闭合 | 未触发STO功能,驱动正常运行。 |
H1、H2任意一路断开,一路闭合 | 触发STL1/STL2/STL3故障,故障代码: 41:通道1异常(STL1) 42:通道2异常(STL2) 43:通道H1和通道H2同时异常(STL3) |
