发生故障后,处理步骤如下:
1、 当变频器发生故障后,请确认键盘显示是否异常?如果是,请咨询INVT及其办事处。
2、 如果不存在异常,请查看P07组状态查看功能组的功能码,确认对应的故障记录参数,通过所有参数确定当前故障发生时的真实状态;
3、 查看下表,根据具体对策,检查是否存在所对应的异常状态?
4、 排除故障或者请求相关人员帮助;
5、 确认故障排除后,复位故障,开始运行。
故障代码 | 故障类型 | 可能的原因 | 纠正措施 |
OUt1 | 逆变单元U相保护 | 加速太快; 该相IGBT内部损坏; 干扰引起误动作; 驱动线连接不良; 是否对地短路 | 增大加速时间; 更换功率单元; 请检查驱动线; 检查外围设备是否有强干扰源。 |
OUt2 | 逆变单元V相保护 | ||
OUt3 | 逆变单元W相保护 | ||
OV1 | 加速过电压 | 输入电压异常; 存在较大能量回馈 | 检查输入电源; 检查负载减速时间是否过短,或者存在电机旋转中启动的现象,或者需增加能耗制动组件。 |
OV2 | 减速过电压 | ||
OV3 | 恒速过电压 | ||
OC1 | 加速过电流 | 加减速太快; 电网电压偏低; 变频器功率偏小; 负载突变或者异常; 对地短路,输出缺相; 外部存在强干扰源 | 增大加减速时间; 检查输入电源; 选用功率大一档的变频器; 检查负载是否存在短路(对地短路或者线间短路)或者堵转现象; 检查输出配线; 检查是否存在强干扰现象。 |
OC2 | 减速过电流 | ||
OC3 | 恒速过电流 | ||
Uv | 母线欠压故障 | 电网电压偏低 | 检查电网输入电源 |
OL1 | 电机过载 | 电网电压过低; 电机额定电流设置不正确; 电机堵转或负载突变过大 | 检查电网电压; 重新设置电机额定电流; 检查负载,调节转矩提升量。 |
OL2 | 变频器过载 | 加速太快; 对旋转中的电机实施再启动; 电网电压过低; 负载过大; 大马拉小车 | 增大加速时间; 避免停机再启动; 检查电网电压; 选择功率更大的变频器; 选择合适的电机。 |
SPI | 输入侧缺相 | 输入R,S,T有缺相或者波动大 | 检查输入电源; 检查安装配线。 |
SPO | 输出侧缺相 | U,V,W缺相输出(或负载三相严重不对称) | 检查输出配线; 检查电机及电缆。 |
OH1 | 整流模块过热 | 风道堵塞或风扇损坏; 环境温度过高; 长时间过载运行 | 疏通风道或更换风扇; 降低环境温度; |
OH2 | 逆变模块过热故障 | ||
EF | 外部故障 | SI外部故障输入端子动作; | 检查外部设备输入; |
CE | 485通讯故障 | 波特率设置不当; 通讯线路故障; 通讯地址错误; 通讯受到强干扰 | 设置合适的波特率; 检查通讯接口配线; 设置正确通讯地址; 更换或更改配线,提高抗扰性。 |
ItE | 电流检测故障 | 控制板连接器接触不良; 霍尔器件损坏; 放大电路异常 | 检查连接器,重新插线; 更换霍尔; 更换主控板。 |
tE | 电机自学习故障 | 电机容量与变频器容量不匹配; 电机参数设置不当; 自学习出的参数与标准参数偏差过大; 自学习超时 | 更换变频器型号; 检查电机接线,参数设置; 检查上限频率是否大于额定频率的2/3。 |
EEP | EEPROM操作故障 | 控制参数的读写发生错误; EEPROM损坏 | 按STOP/RST复位; |
bCE | 制动单元故障 | 制动线路故障或制动管损坏; 外接制动电阻阻值偏小 | 检查制动单元,更换新制动管; 增大制动电阻。 |
END | 运行时间到达 | 变频器实际运行时间大于内部设定运行时间 | 寻求供应商,调节设定运行时间。 |
EtH1 | 对地短路故障1 | 变频器输出与地短接; 电流检测电路出故障 | 检查电机接线是否正常; 更换霍尔; 更换主控板。 |
EtH2 | 对地短路故障2 |
