若系统运行时敏感设备(触摸屏、传感器、检测设备等)存在干扰问题,则可通过以下手段进行排查:检查变频器动力线是否与敏感设备的信号线、通讯线等走同一线槽,若存在则重新分开布线。
若敏感设备与变频器从同一电网取电,推荐在敏感设备侧的配电加装隔离变压器与滤波器。
将敏感设备相关的屏蔽线分别进行两端接地、单端接地、不接地尝试;来验证干扰情况是否有所消除。
尝试将被干扰敏感设备不与变频器共地,或浮地处理;来验证干扰情况是否有所消除。
干扰问题主要类别及处理对策如下:
关于仪表开关、传感器干扰问题
1 干扰现象
a)    传感器信号(压力、温度、位移等)由人机交互装置采集并显示,变频器开启后传感器数值显示不准确,表现如下:
误显示上限或下限值,如999-999
显示值乱跳。(多见于压力变送器)
显示值稳定,但存在较大偏差,如温度值较正常值高几十度(通常多见于热电偶)。
b)    传感器采集的信号不直接显示,而是作为传动系统运行的一个反馈信号,如空压机达到上限压力时变频器开始减速,但实际运行还未达到上限压力变频器就开始减速。
c)    由变频器模拟量输出(AO)所接的各类仪表(如频率表、电流表等),当变频器开启后表头显示严重不准。
d)    系统使用接近开关,当变频器开启后,接近开关指示灯忽明忽暗,输出电平发生误翻转。
2 解决方案
a)    检查并确认传感器反馈线与电机线相隔20cm以上走线;
b)    检查并确认电机地线已连接至变频器PE端子(若电机地线已连接至变频器机柜的接地排,需使用万用表测量并确认接地排与变频器PE端子间的电阻小于1.5Ω
c)    尝试在传感器反馈信号终端的信号端加0.1uF安规电容。1;注2.
d)    尝试在传感器仪表电源端加0.1uF安规电容(需注意电源电压与电容耐压)。
e)    针对变频器模拟量输出(AO)接终端仪表受到干扰的情况。若AO使用0~20mA电流信号,则在变频器侧AO端子与GND之间加装0.47uF电容,若AO使用0~10V电压信号,在变频器侧AO端子与GND之间加装0.1uF电容。
1去耦电容应加装在传感器所连接的终端设备端子上。如热电偶将0~20mA信号送到温度仪表,则电容应加装在温度仪表端子上;电子尺将0~30V信号送到PLC信号端子,则去耦电容应装加在PLC端子上。
2若应用现场受干扰的仪表/传感器数量过多,推荐在变频器输入电源端配置外置C2滤波器。
