485通讯干扰问题的分析主要针对当变频器运行后,原本正常的通讯出现通讯延时、不同步、偶尔正常或完全断开等情况。
若无论变频器运行与否,通讯均不正常,则不一定是由干扰引起,可通过以下手段进行排查:
l 485通讯总线是否有断路或接触不良的情况;
l 检查485通讯总线的AB线两端是否接反;
l 检查变频器与上位机的通讯协议是否一致。如波特率、数据位校验等参数;
若确定通讯不正常确是由干扰引起,可通过以下手段进行排查:
1 简单的排查
l 避免通讯线与电机线走同一线槽。
l 多机应用中,变频器之间通讯线的连接应采用菊花接法可提高抗干扰能力。
l 多机应用中,需确认主机的驱动能力是否足够。
l 多机连接的两端必须接120Ω终端电阻。
2 解决方案
l 检查并确认电机地线已连接至变频器PE端子(若电机地线已连接至变频器机柜的接地排,需使用万用表测量并确认接地排与变频器PE端子间的电阻小于1.5Ω
l 变频器、电机不应与通讯上位机(PLCHMI、触摸屏等)共地。推荐变频器、电机接电源地,通讯上位机单独接地桩。
l 尝试将变频器信号参考地端子(GND)与上位机控制器的信号参考地端子(GND)进行短接,以保证变频器控制板通讯芯片与上位机通讯芯片地电位一致。
l 尝试将变频器信号参考地端子(GND)与变频器接地端子(PE)进行短接。
l 尝试在上位机(PLCHMI、触摸屏等)电源端加装0.1uF安规电容(需注意电源电压与电容耐压)。也可使用磁环(推荐铁基纳米非晶磁环),将上位机电源L/N线或+/-线同向穿入磁环绕8圈。
