变频器控制板和可编程扩展卡共提供了7个模拟量输入和模拟量输出给到Auto Station编程使用。(具体模拟量输入/输出编程接口数量以实际产品开发为准)。
GD350变频器为例,变频器及可编程扩展卡模拟量输入/输出点对应接口如下:
4.2变频器及可编程扩展卡模拟量输入/输出点对应接口表
Auto    Station名称
对应D元件
对应变频器功能码
接口描述
I_AI1
D7407
P17.19
0.00~10.00V/0.00~20.00mA,只读。
变频器上的模拟量输入AI1,对应0~1000/0~1000
I_AI2
D7408
P17.20
-10.00~10.00V,只读。
变频器上的模拟量输入AI2,对应-1000~1000
I_AI3
D7409
P19.09
变频器IO扩展卡的模拟量输入AI3,对应0~1000/0~1000
C_SetAO1
D7627
0.00~10.00V/0.00~20.00mA,可读写。
变频器上的模拟量输出AO1,对应0~1000/0~1000
C_SetAO2
D7628
变频器IO扩展卡的模拟量输出AO2,对应0~1000/0~1000
C_SetAO3
D7629
保留。
C_Ai1Val
D7633
P27.24
PLC卡上的输入AI1,要使用时需配置PLC卡上相对应的SM172元件(1代表开输入使能,0代表关输入使能,默认为0)和SM1741代表电流输入,0代表电压输入,默认为0), 可通过SD173选择采样次数,设置完后可从SD172D7633C_Ai1Val)读取到PLC卡上AI1的输入值,对应0~10000/0~10000。该值会同步显示到P27.24功能码上。
C_Ao1Val
D7634
P27.25
PLC卡上的输出AO1,要使用时需配置PLC卡上相对应的元件SM1781代表开输出使能,0代表关输出使能,默认为0)和SM1791代表电流输出,0代表电压输出,默认为0),设置完后可对SD178写值来使AO1输出电压/电流,对应0~10000/0~10000。该值会同步显示在P27.25功能码上。
注意:D7634C_Ao1Val)只有显示的作用,不能用于编程,即对D7634C_Ao1Val)写值不会改变AO1输出值。
1、设置变频器或IO卡上的AO输出,可先正确设置功能码P06.14、P26.35。之后通过对C_SetAO1(D7627)和C_SetAO2(D7628)写值即可在变频器或IO卡上输出对应的模拟量。
2、对PLC卡上的AI1输入配置程序如下
4.9 PLC卡上AI1输入配置
以上配置AI1输入使能,选择为电流型输入(要对应卡上跳线J2接AI),采用5次取平均值,配置完后可直接在SD172或D7633(C_Ai1Val)上读取到AI1输入电流(对应0~10000)。
3、对PLC卡上的AO1输出配置程序如下
4.10 PLC卡上AO1输出配置
以上配置AO1输出使能,选择为电压型输出(对应卡上跳线J5接AVO),配置完后可直接对SD178写值来给AO1提供输出值,输出值可通过D7634(C_Ao1Val)查看到。
