Auto Station开放给用户编程使用的除了I/O端子、模拟量之外,还可以通过通讯命令去控制变频器的执行,通讯命令相对端子功能来讲,没有那么繁多,主要以控制变频器起停为主。下面是Auto Station提供给变频器的控制命令:
1、基本控制指令
Auto Station控制命令相当于通讯控制命令,因此变频器的P00.01 = 2设置成通讯命令,同时变频器的P00.02 = 4选中可编程扩展卡。
4.3基本控制指令说明
Auto    Station名称
对应D元件
对应变频器功能码
接口描述
C_CTRL
D7600
0~10,可读写。
值对应功能
0:不使用
1:正转运行(FWD
2:反转运行(REV
3:正转点动
4:反转点动
5:减速停机
6:自由停机
7:故障复位
8:快速紧急停机
9:预留
10:预留
在使用控制命令时需要注意:系统上电(初始化未完成)或重新运行时如果此时有运行命令则会进入运行保护状态,变频器不会运行,直到撤销运行命令(置停机即可清除运行保护),然后再给定运行命令,变频器才会运行。
对于防止系统上电时进入到运行保护状态,建议在系统上电后延时500ms~1000ms,再开始给定变频器运行命令。
重新运行是指变频器运行时,如果PLC卡上的RUN/STOP拨码开关打到STOP再切回到RUN或者上位机Auto Station监控的RUN/STOP按钮点击了STOP按钮暂停,再点击RUN按钮运行时,如果运行命令一直没有取消,此时,也会进入到运行保护状态。
当然,在系统正常运行时,我们一般是不会将PLC卡上的RUN/STOP拨码开关打到STOP停止,又或者打开Auto Station上位机监控软件时点击STOP按钮。但是,在进行代码调试时,就很有可能进行暂停再运行的操作,此时,就要注意发生运行保护的情况。
2、多段速指令
4.4多段速指令说明
Auto    Station名称
对应D元件
对应变频器功能码
接口描述
C_MFrq
D7601
0~16,可读写。
值对应功能
0:不使用
1:多段速0
2:多段速1
3:多段速2
4:多段速3
5:多段速4
6:多段速5
7:多段速6
8:多段速7
9:多段速8
10:多段速9
11:多段速10
12:多段速11
13:多段速12
14:多段速13
15:多段速14
16:多段速15
多段速设定值如果大于16,则无效,0不使用,默认为1。需要注意的是,这里只是提供通道选择,多段速的每段速度还是需要通过P10组功能码去设置,同时仍然需要设定P00.06/P00.07频率源。
3、加减速时间设置指令
4.5加减速时间设置指令说明
Auto   Station名称
对应D元件
对应变频器功能码
接口描述
C_SpT
D7602
0~4,可读写。
值对应功能
0:加减速时间1
1:加减速时间2
2:加减速时间3
3:加减速时间4
设定值如果大于3,则无效,默认采用0。需要注意的是,这里只是提供通道选择,加减速时间通过功能码自身去设置。
