可编程扩展卡给用户提供了10个自定义故障,用户可以在Auto Station进行二次开发时自由的使用。该自定义故障同时会回传给变频器,以外部故障的形式通过变频器面板显示。自定义的外部故障符号为C_P_Err(DSP故障代码显示同步更新),具体在变频器中对应的故障号可看如下表格:
表 4.11 PLC卡自定义故障接口
Auto Station名称 | 对应D元件 | 对应变频器功能码 | 接口描述 |
C_P_Err | D7611 | / | PLC自定义外部故障,可读写。 0:无故障(故障清除) 1:PLC卡自定义故障1 2:PLC卡自定义故障2 3:PLC卡自定义故障3 4:PLC卡自定义故障4 5:PLC卡自定义故障5 6:PLC卡自定义故障6 7:PLC卡自定义故障7 8:PLC卡自定义故障8 9:PLC卡自定义故障9 10:PLC卡自定义故障10 C_P_Err故障设置范围为1~10,如果故障号大于10则为无效。 |
产生故障后,变频器会停机,如果要让变频器运行,需要先将故障复位(原理跟变频器故障一样)。编程时需要注意:如果故障条件不满足时,要及时将该故障清零,否则故障一直存在,无法进行复位。另外,变频器故障显示只能有一个,如果当前已有故障,则不会再报另一个故障,用户也可以自己通过PLC编程去做一次限制(即在故障状态下检测到新的其它故障时,可以不处理,直到当前故障消失并复位后,才响应新的故障)。
