举例:若客户想要知道一台变频器(站号为2#)上的母线电压,同时通过可编程扩展卡上的模拟量AI1输入来给这台变频器(2#)设定频率,并在按下可编程扩展卡上的PS1时使这台变频器(2#)正转运行。同时对在485线缆上的另一台变频器(站号为3#)读取其输出频率,同时改变其设定频率,按照每1Hz自增。
图 5.5 PLC卡组网示例
实现方法:采用梯形图来编程。在Auto Station左侧点击“系统块”前面的“+”展开,双击展开后的“串口”,选择第二栏的PLC通讯口(1)参数设置,选中“Modbus协议”,然后点击它右边的“Modbus设置”,打开后默认是“从站”,将它设置成“主站”,并选择站号为“1”,其它参数按默认值不变(注意:变频器的Modbus通信除站号外的其它参数也要使用默认值,否则需修改此处的默认值,使通信两方协议相同,其它的变频器同理)。硬件上,需要将PLC卡上的AV与J2短接,AVO与J5短接(这是默认短接方式);PLC卡、2#变频器、3#变频器上的485+、485-采用菊花式连接。
变频器功能码设置:设置2#变频器P14.00=2,P00.01=2,P00.02=4;3#变频器P14.00=3。
图 5.6 485通信应用
