Auto Station名称 | 对应D 元件 | 对应变频器功能码 | 接口描述 |
I_SetFrq | D7400 | P17.00 | 变频器设定频率,只读。 |
I_OutputFrq | D7401 | P17.01 | 变频器输出频率,只读。 |
I_LineSetFrq | D7402 | P17.02 | 变频器斜坡给定频率,只读。 |
I_DiState | D7403 | P17.12 | I_DiState是一个16位的无符号数,只读; 它的每一位代表变频器上不同的开关量输入端子,具体对应如下: Bit0: S1 Bit1: S2 Bit2: S3 Bit3: S4 Bit4: S5(变频器I/O扩展卡输入S5) Bit5: S6(变频器I/O扩展卡输入S6) Bit6: S7(变频器I/O扩展卡输入S7) Bit7: S8(变频器I/O扩展卡输入S8) Bit8: HDIA(做开关量时) Bit9: HDIB(做开关量时) Bit10~Bit15: 保留 |
I_DoState | D7404 | P17.13 | 变频器开关量输出端子状态,只读。 |
I_TorqSet | D7405 | P17.15 | 变频器转矩给定量,只读。 |
I_CounterVal | D7406 | P17.18 | 变频器计数值,只读。 |
I_AI1 | D7407 | P17.19 | 0.00~10.00V/0.00~20.00mA,只读。 变频器上的模拟量输入AI1,对应0~1000/0~1000。 |
I_AI2 | D7408 | P17.20 | -10.00~10.00V,只读。 变频器上的模拟量输入AI2,对应-1000~1000。 |
I_AI3 | D7409 | P19.09 | 0.00~10.00V/0.00~20.00mA,只读。 变频器IO扩展卡的模拟量输入AI3,对应0~1000/0~1000。 |
I_HDIA_Frq | D7410 | P17.21 | 变频器HDIA输入频率,只读。 |
I_HDIB_Frq | D7411 | P17.22 | 变频器HDIB输入频率,只读。 |
I_PID_Set | D7412 | P17.23 | PID给定值,只读。 |
I_PID_Feedback | D7413 | P17.24 | PID反馈值,只读。 |
I_PID_Output | D7414 | P17.38 | 过程PID输出,只读。 |
I_EncoderFrq | D7415 | P18.00 | 编码器实测频率,只读。 |
I_CardEnable | D7416 | P27.00 | PLC卡可编程卡功能使能,此功能保留,只读。 |
I1_Reserve1~7 | D7417~D7423 | / | 保留。 |
I_WrSend_PZD1 | D7424 | / | DP/CANopen/PN卡发送的CW(控制字),即PZD第一个字 |
I_WrSend_PZD2 | D7425 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD2 |
I_WrSend_PZD3 | D7426 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD3 |
I_WrSend_PZD4 | D7427 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD4 |
I_WrSend_PZD5 | D7428 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD5 |
I_WrSend_PZD6 | D7429 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD6 |
I_WrSend_PZD7 | D7430 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD7 |
I_WrSend_PZD8 | D7431 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD8 |
I_WrSend_PZD9 | D7432 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD9 |
I_WrSend_PZD10 | D7433 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD10 |
I_WrSend_PZD11 | D7434 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD11 |
I_WrSend_PZD12 | D7435 | / | DP/CANopen/PN卡发送的PZD12 |
I_RdSend_PZD1 | D7436 | / | 变频器发送的SW(状态字),即PZD第一个字 |
I_RdSend_PZD2 | D7437 | / | 变频器发送的PZD2 |
I_RdSend_PZD3 | D7438 | / | 变频器发送的PZD3 |
I_RdSend_PZD4 | D7439 | / | 变频器发送的PZD4 |
I_RdSend_PZD5 | D7440 | / | 变频器发送的PZD5 |
I_RdSend_PZD6 | D7441 | / | 变频器发送的PZD6 |
I_RdSend_PZD7 | D7442 | / | 变频器发送的PZD7 |
I_RdSend_PZD8 | D7443 | / | 变频器发送的PZD8 |
I_RdSend_PZD9 | D7444 | / | 变频器发送的PZD9 |
I_RdSend_PZD10 | D7445 | / | 变频器发送的PZD10 |
I_RdSend_PZD11 | D7446 | / | 变频器发送的PZD11 |
I_RdSend_PZD12 | D7447 | / | 变频器发送的PZD12 |
I1_Reserve8~55 | D7448 ~D7495 | / | 保留 |
I_OutputVolt | D7500 | P17.03 | 输出电压,只读。 |
I_OutputCurrent | D7501 | P17.04 | 输出电流,只读。 |
I_MotorRpm | D7502 | P17.05 | 电机转速,只读。 |
I_TorqCurrent | D7503 | P17.06 | 转矩电流,只读。 |
I_MagCurrent | D7504 | P17.07 | 励磁电流,只读。 |
I_MotorPower | D7505 | P17.08 | 电机功率,只读。 |
I_OutputTorq | D7506 | P17.36 | 输出转矩,只读。 |
I_EstMotorFrq | D7507 | P17.10 | 估测电机频率,只读。 |
I_DC_Volt | D7508 | P17.11 | 直流母线电压,只读。 |
I_LineSpeed | D7509 | P17.16 | 线速度,只读。 |
I_PowerFactor | D7510 | P17.25 | 电机功率因数,只读。 |
I_CurRuntime | D7511 | P17.26 | 本次运行时间,只读。 |
I_CurStage | D7512 | P17.27 | 简易PLC及多段速当前段数,只读。 |
I_SynMagAngle | D7513 | P17.29 | 开环同步机磁极角度,只读。 |
I_MagCurSet | D7514 | P17.33 | 激磁电流给定,只读。 |
I_TorqCurSet | D7515 | P17.34 | 转矩电流给定,只读。 |
I_LineAC_Cur | D7516 | P17.35 | 交流进线电流,只读。 |
I_MotorOutTorq | D7517 | P17.09 | 电机输出转矩,只读。 |
I_T_Sink | D7518 | P07.11 | 整流桥模块温度,只读。 |
I_T_Invert | D7519 | P07.12 | 逆变模块温度,只读。 |
I_InvertRuntime | D7520 | P07.14 | 运行时间,只读。 |
I_ElectricHigh | D7521 | P07.15 | 变频器用电量高位,只读。 |
I_ElectricLow | D7522 | P07.16 | 变频器用电量低位,只读。 |
I_FaultType | D7523 | P07.27 | 最近一次故障类型,只读。 |
I_FaultRunFrq | D7524 | P07.33 | 最近一次故障运行频率,只读。 |
I_FaultLineFrq | D7525 | P07.34 | 最近一次故障斜坡给定频率,只读。 |
I_FaultOutVolt | D7526 | P07.35 | 最近一次故障输出电压,只读。 |
I_FaultOutCur | D7527 | P07.36 | 最近一次故障输出电流,只读。 |
I_FaultDcVolt | D7528 | P07.37 | 最近一次故障母线电压,只读。 |
I_FaultTemper | D7529 | P07.38 | 最近一次故障时最高温度,只读。 |
I_FaultDi | D7530 | P07.39 | 最近一次故障输入端子状态,只读。 |
I_FaultDo | D7531 | P07.40 | 最近一次故障输出端子状态,只读。 |
I_InvtState1 | D7532 | / | 变频器状态1,只读。 1:正转运行中 2:反转运行中 3:变频器停机中 4:变频器故障中 5:变频器PoFF中 |
I_InvtState2 | D7533 | / | 变频器状态2,只读。 Bit0:=0:运行准备维就绪,=1:运行准备就绪 Bit1~Bit2:=00:电机1,=01:电机2,=10:电机3,=11:电机4 Bit3:=0:异步机,=1:同步机 Bit4:=0:未过载预报警,=1:过载预报警 Bit5~Bit6:=00:键盘控制,=01:端子控制,=10:通讯控制 Bit7:保留 Bit8:=0:速度模式,=1:转矩模式 Bit9:=0:非位置模式,=1:位置模式 Bit10~Bit11:=00:无PG矢量控制模式0,=01:无PG矢量控制模式1,=10:闭环矢量控制模式,=11:V/F控制 Bit12~Bit15:保留 |
I_InvtErrCode | D7534 | / | 变频器故障代码,只读。 |
I_WrP1 | D7535 | P27.01 | 变频器往PLC卡的WrP1写入参数值,只读。 |
I_WrP2 | D7536 | P27.02 | 变频器往PLC卡的WrP2写入参数值,只读。 |
I_WrP3 | D7537 | P27.03 | 变频器往PLC卡的WrP3写入参数值,只读。 |
I_WrP4 | D7538 | P27.04 | 变频器往PLC卡的WrP4写入参数值,只读。 |
I_WrP5 | D7539 | P27.05 | 变频器往PLC卡的WrP5写入参数值,只读。 |
I_WrP6 | D7540 | P27.06 | 变频器往PLC卡的WrP6写入参数值,只读。 |
I_WrP7 | D7541 | P27.07 | 变频器往PLC卡的WrP7写入参数值,只读。 |
I_WrP8 | D7542 | P27.08 | 变频器往PLC卡的WrP8写入参数值,只读。 |
I_WrP9 | D7543 | P27.09 | 变频器往PLC卡的WrP9写入参数值,只读。 |
I_WrP10 | D7544 | P27.10 | 变频器往PLC卡的WrP10写入参数值,只读。 |
I_CtrlMode | D7545 | P17.40 | 电机控制模式,只读。 |
I_TorqUpElec | D7546 | P17.41 | 电动转矩上限,只读。 |
I_TorqUpGen | D7547 | P17.42 | 制动转矩上限,只读。 |
I_TorqFrqUpFwd | D7548 | P17.43 | 转矩控制正转上限频率,只读。 |
I_TroqFrqUpRev | D7549 | P17.44 | 转矩控制反转上限频率,只读。 |
I2_Reserve1~10 | D7550~D7559 | / | 保留 |
I2_Reserve11~46 | D7560~D7595 | / | 保留 |
C_CTRL | D7600 | / | 0~10,可读写。 值对应功能 0:不使用 1:正转运行(FWD) 2:反转运行(REV) 3:正转点动 4:反转点动 5:减速停机 6:自由停机 7:故障复位 8:快速紧急停机 9:预留 10:预留 |
C_MFrq | D7601 | / | 0~16,可读写。 值对应功能 0:不使用 1:多段速0 2:多段速1 3:多段速2 4:多段速3 5:多段速4 6:多段速5 7:多段速6 8:多段速7 9:多段速8 10:多段速9 11:多段速10 12:多段速11 13:多段速12 14:多段速13 15:多段速14 16:多段速15 |
C_SpT | D7602 | / | 0~4,可读写。 值对应功能 0:加减速时间1 1:加减速时间2 2:加减速时间3 3:加减速时间4 |
C_FRQ_SET | D7603 | / | 0~63000(对应0~630.00Hz),可读写。 PLC卡设定变频器频率,需要选择设定源P00.06/P00.07=14。 |
C_TOR_SET | D7604 | / | -3000~3000(对应-300.0%~300.0%),可读写。 PLC卡设定变频器转矩,需要设置P03.11=12,P03.32=1。 |
C_F_UP_FWD | D7605 | / | 0~63000(对应0~630.00Hz),可读写。 PLC卡设定正转上限频率,需要设置P03.32=1,P00.00不为2,P03.14=11。 |
C_F_UP_REV | D7606 | / | 0~63000(对应0~630.00Hz),可读写。 PLC卡设定反转上限频率,需要设置P03.32=1,P00.00不为2,P03.15=11。 |
C_T_UP_ELEC | D7607 | / | 0~3000(对应0~300.0%),可读写。 PLC卡设定电动转矩上限,需要设置P03.32=1,P00.00=不为2,P03.18=10。 |
C_T_UP_GEN | D7608 | / | 0~3000(对应0~300.0%),可读写。 PLC卡设定制动转矩上限,需要设置P03.32=1,P00.00=不为2,P03.19=10。 |
C_ACC1 | D7609 | / | 0~36000(对应0~3600.0s),可读写。 PLC卡设定变频器加速时间1,如果该值不为0,则强制采用该值设定的加速时间1(P00.11无效),若该值为0,则采用变频器键盘设定的加速时间1(P00.11)。 |
C_DEC1 | D7610 | / | 0~36000(对应0~3600.0s),可读写。 PLC卡设定变频器减速时间1,如果该值不为0,则强制采用该值设定的减速时间1(P00.12无效),若该值为0,则采用变频器键盘设定的减速时间1(P00.12)。 |
C_P_Err | D7611 | / | PLC自定义外部故障,可读写。 0:无故障(故障清除) 1:PLC自定义故障1 2:PLC自定义故障2 3:PLC自定义故障3 4:PLC自定义故障4 5:PLC自定义故障5 6:PLC自定义故障6 7:PLC自定义故障7 8:PLC自定义故障8 9:PLC自定义故障9 10:PLC自定义故障10 C_P_Err故障设置范围为1~10,如果故障号大于10则为无效。 |
C_PID_GV_S | D7612 | / | -1000~1000(对应-100.0~100.0%),可读写。 PLC卡设定给变频器的PID给定值,需要设置P00.00不为2,P00.06=7,P09.00=11。 |
C_PID_FB_S | D7613 | / | -1000~1000(对应-100.0~100.0%),可读写。 PLC卡设定给变频器的PID给定值,需要设置P00.00不为2,P00.06=7,P09.02=9。 |
C_MoP1 | D7614 | P27.12 | 变频器监控(查看)PLC的MoP1值,可读写。 |
C_MoP2 | D7615 | P27.13 | 变频器监控(查看)PLC的MoP2值,可读写。 |
C_MoP3 | D7616 | P27.14 | 变频器监控(查看)PLC的MoP3值,可读写。 |
C_MoP4 | D7617 | P27.15 | 变频器监控(查看)PLC的MoP4值,可读写。 |
C_MoP5 | D7618 | P27.16 | 变频器监控(查看)PLC的MoP5值,可读写。 |
C_MoP6 | D7619 | P27.17 | 变频器监控(查看)PLC的MoP6值,可读写。 |
C_MoP7 | D7620 | P27.18 | 变频器监控(查看)PLC的MoP7值,可读写。 |
C_MoP8 | D7621 | P27.19 | 变频器监控(查看)PLC的MoP8值,可读写。 |
C_MoP9 | D7622 | P27.20 | 变频器监控(查看)PLC的MoP9值,可读写。 |
C_MoP10 | D7623 | P27.21 | 变频器监控(查看)PLC的MoP10值,可读写。 |
C_VF_SET | D7624 | / | 0~1000(对应0~100.0%),可读写。 PLC卡设定给变频器的VF电压,需要设置P04.00=5(自定义V/F),P04.27=12。 |
C_UP_FRQ | D7625 | / | 上限频率,保留。 |
C_SetDo | D7626 | / | C_SetDo是一个16位的无符号数,可读写; 它的每一位代表变频器上不同的开关量输出端子,具体对应如下: Bit0: Y1 Bit1: HDO(做开关量时) Bit2: Y2(变频器I/O扩展卡输出Y2) Bit3: RO1 Bit4: RO2 Bit5: RO3(变频器I/O扩展卡输出RO3) Bit6: RO4(变频器I/O扩展卡输出RO4) Bit7~Bit15: 保留 |
C_SetAO1 | D7627 | / | 0.00~10.00V/0.00~20.00mA,可读写。 变频器上的模拟量输出AO1,对应-1000~1000/0~1000。 |
C_SetAO2 | D7628 | / | 0.00~10.00V/0.00~20.00mA,可读写。 变频器IO扩展卡的模拟量输出AO2,对应-1000~1000/0~1000。 |
C_SetAO3 | D7629 | / | 保留。 |
C_RunStopState | D7630 | P27.11 | 显示PLC卡当前运行状态。只读。 0:停止 1:运行 |
C_DiState | D7631 | P27.22 | 0~0x3F,只读。 PLC卡上的输入端子状态,Bit5~Bit0分别表示PS6~PS1。 |
C_DoState | D7632 | P27.23 | 0~0x3,只读。 PLC卡上的输出端子状态,Bit0表示PRO1,Bit1表示PRO2。 |
C_Ai1Val | D7633 | P27.24 | 0~10.00V/0.00~20.00mA,只读。 PLC卡上的输入AI1,要使用时需配置PLC卡上相对应的SM172元件(1代表开输入使能,0代表关输入使能,默认为0)和SM174(1代表电流输入,0代表电压输入,默认为0), 可通过SD173选择采样次数,设置完后可从SD172或D7633(C_Ai1Val)读取到PLC卡上AI1的输入值,对应0~10000/0~5000。该值会同步显示到P27.24功能码上。 |
C_Ao1Val | D7634 | P27.25 | 0~10.00V/0.00~20.00mA,可读写。 PLC卡上的输出AO1,要使用时需配置PLC卡上相对应的元件SM178(1代表开输出使能,0代表关输出使能,默认为0)和SM179(1代表电流输出,0代表电压输出,默认为0),设置完后可对SD178写值来使AO1输出电压/电流,对应0~10000/0~10000。该值会同步显示在P27.25功能码上。 注意:D7634(C_Ao1Val)只有显示的作用,不能用于编程,即对D7634(C_Ao1Val)写值不会改变AO1输出值。 |
C_Reserve5 | D7635 | / | 保留 |
C_WrRece_PZD1 | D7636 | / | 给变频器发送的CW(控制字) |
C_WrRece_PZD2 | D7637 | / | 给变频器发送的PZD2 |
C_WrRece_PZD3 | D7638 | / | 给变频器发送的PZD3 |
C_WrRece_PZD4 | D7639 | / | 给变频器发送的PZD4 |
C_WrRece_PZD5 | D7640 | / | 给变频器发送的PZD5 |
C_WrRece_PZD6 | D7641 | / | 给变频器发送的PZD6 |
C_WrRece_PZD7 | D7642 | / | 给变频器发送的PZD7 |
C_WrRece_PZD8 | D7643 | / | 给变频器发送的PZD8 |
C_WrRece_PZD9 | D7644 | / | 给变频器发送的PZD9 |
C_WrRece_PZD10 | D7645 | / | 给变频器发送的PZD10 |
C_WrRece_PZD11 | D7646 | / | 给变频器发送的PZD11 |
C_WrRece_PZD12 | D7647 | / | 给变频器发送的PZD12 |
C_RdRece_PZD1 | D7648 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的SW(状态字) |
C_RdRece_PZD2 | D7649 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD2 |
C_RdRece_PZD3 | D7650 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD3 |
C_RdRece_PZD4 | D7651 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD4 |
C_RdRece_PZD5 | D7652 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD5 |
C_RdRece_PZD6 | D7653 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD6 |
C_RdRece_PZD7 | D7654 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD7 |
C_RdRece_PZD8 | D7655 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD8 |
C_RdRece_PZD9 | D7656 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD9 |
C_RdRece_PZD10 | D7657 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD10 |
C_RdRece_PZD11 | D7658 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD11 |
C_RdRece_PZD12 | D7659 | / | 给DP/CANopen/PN卡发送的PZD12 |
C_Reserve6~41 | D7660 ~D7695 | / | 保留 |
