4.4.1 基本控制回路接线图
412 控制回路接线图
注意:控制板上端子全部接线时,若过线板出线孔空间不够,请剪开下面盖上的敲落孔用于出线。若不以出线为目的打开敲落孔,发生危险,本公司不承担任何责任。
端子名称
说明
+10V
本机提供的+10.5V电源。
AI1
输入范围:AI1电压电流可选0~10V0~20mA
AI2-10V+10V电压;
输入阻抗:电压输入时20kΩ,电流输入时250Ω
AI1电压或电流输入由功能码P05.50切换设定;
分辨率:在10V对应50Hz时,最小分辨率5mV
25℃,输入5V10mA以上时,误差±0.5%
AI2
GND
+10.5V的参考零电位
AO1
输出范围:010V电压或020mA电流;
电压或电流输出由拨码开关SW2设定;
25,输出5V10mA以上时,误差±0.5%
RO1A
RO1继电器输出;RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端;
触点容量:3A/AC250V1A/DC30V
RO1B
RO1C
RO2A
RO2继电器输出,RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端;
RO2B
RO2C
HDO
开关容量:50mA/30V
输出频率范围:0~50kHz
占空比50%
COM
+24V的公共端
CME
开路集电极输出的公共端,出厂时与COM短接
Y1
开关容量:50mA/30V
输出频率范围:0~1kHz
485+
485通讯端口,485差分信号端口,标准485通讯接口请使用双绞线屏蔽线,485通讯的120欧终端匹配电阻通过拨码开关SW3选择接入。
485-
PE
接地端子
PW
由外部向内部提供输入开关量工作电源;
电压范围:12~30V
24V
变频器提供用户电源,最大输出电流200mA
COM
+24V的公共端
S1
开关量输入1
1、内部阻抗:3.3kΩ
2、可接受12~30V电压输入
3、该端子为双向输入端子,支持NPNPNP接法
4、最大输入频率:1kHz
5、全部为可编程数字量输入端子,用户可通过功能码设定端子功能
S2
开关量输入2
S3
开关量输入3
S4
开关量输入4
HDIA
除有S1~S4功能外,还可作为高频脉冲输入通道;
最大输入频率:50kHz
占空比:30%70%
支持24V电源的正交编码器输入,具有测速功能。
HDIB
+24V—H1
STO输入1
1、 安全转矩停止(STO)冗余输入,外接常闭触点,触点断开时STO动作,变频器停止输出;
2、 安全输入信号线使用屏蔽线,接线长度控制在25米以内;
3、 出厂时H1H2端子均与+24V短接,使用STO功能时需要将端子上的短接片拆除。
+24V—H2
STO输入2
4.4.2 输入/输出信号连接图
请利用U型短接片设定NPN模式/PNP模式以及内部/外部电源的选择。 出厂时设定为NPN内部模式。
413 U型短接位置示意图
当输入信号来自NPN晶体管时,请根据使用的电源,按图设置+24VPW之间的U型短接片。
414 NPN模式示意图
当输入信号来自PNP晶体管时,请根据使用的电源,如图所示设定U型短接片。
415 PNP模式示意图
