GD350 IP54系列变频器标配LCD键盘,通过键盘可以控制变频器的启停、读取状态数据和设置参数。
图 5–1键盘示意图
1、 LCD键盘具有实时时钟显示,安装电池后,可实现掉电后时钟正常运行,电池(型号CR2032)需客户自行采购;
2、 LCD键盘具有参数拷贝功能;
序号 | 名称 | 说明 | |||
1 | 状 态 指 示 灯 | (1) | RUN | 运行指示灯; 灯灭表示:变频器处于停机状态; 灯闪烁表示:变频器处于参数自学习状态; 灯亮表示:变频器处于运转状态 | |
(2) | TRIP | 故障指示灯; 灯点亮表示:故障状态下; 灯熄灭表示:正常状态下; 灯闪烁表示:预报警状态下 | |||
(3) | QUICK/JOG | 快捷键指示灯,根据快捷键不同的功能显示状态不同,详细参考QUICK/JOG键定义 | |||
2 | 按 钮 区 | (4) | ![]() | 功能键 | 功能键的功能根据不同的菜单有不同的功能; 功能键的功能在显示区的页脚显示 |
(5) | ![]() | ||||
(6) | ![]() | ||||
(7) |
| 快捷键 | 可重定义,出厂默认为JOG功能,即点动运行。快捷键的功能选择根据功能码P07.12个位选择,分别为: 0:无功能; 1:点动运行(联动灯(3)逻辑为:常亮); 2:保留; 3:正转反转切换(联动灯(3)逻辑为:常灭); 4:清除UP/DOWN设定(联动灯(3)逻辑为:常灭); 5:自由停车(联动灯(3)逻辑为:常灭); 6:实现运行命令给定方式按顺序切换(联动灯(3)逻辑为:常灭); 7:保留; 注:恢复出厂设置后,快捷键(7)默认功能为1。 | ||
(8) |
| 确定键 | 确定键的功能根据不同的菜单有不同的功能,如参数设定确定,参数选择确定,进入下一级菜单等。 | ||
(9) |
| 运行键 | 在键盘操作方式下,用于运行操作或自学习运行操作。 | ||
(10) |
| 停止/复位键 | 运行状态时,按此键可用于停止运行操作或自学习运行操作;该功能码P07.04制约。故障报警状态时,所有控制模式都可用该键来复位操作。 | ||
(11) |
| 方向键: 上键: 下键: 左键: 右键: | 上键:根据不同的界面有不同的功能,如显示项目上移,选择项目上移,变更数字等; 下键:根据不同的界面有不同的功能,如显示项目下移,选择项目下移,变更数字等; 左键:根据不同的界面有不同的功能,如监控页面切换,光标左移,退出当前菜单返回到上一级菜单等; 右键:根据不同的界面有不同的功能,如监控页面切换,光标由右移,由前菜单进入到下一级菜单等。 | ||
3 | 显 示 区 | (12) | LCD屏 | 显示屏 | 240*160点阵液晶显示屏,可同时显示3项监控参数或6项子菜单项目 |
4 | 其 他 | (13) | RJ45接口 | RJ45接口 | 与变频器连接接口 |
(14) | 电池座 | 时钟用电池座 | 更换或安装时钟用电池时使用 | ||
(15) | USB端子 | mini USB端子 | 通过转接器,与U盘连接接口 | ||
液晶显示器分不同的显示区域,在不同的界面下不同的显示区域分别显示不同的内容,以下以停机主界面显示的内容为例进行说明。
图 5–2液晶显示器主界面
区域 | 名称 | 显示内容 |
页眉A | 实时时间显示区 | 显示实时时间,出厂不带时钟电池,变频器上电时需设置时间 |
页眉B | 变频器运行状态显示区 | 显示变频器的运行状态: 电机旋转方向显示:“正转”-运行时正转;“反转”-运行时反转;“禁反”-禁止反转运行; 变频器运行指令通道显示:“本地”-键盘运行指令通道;“端子”-端子运行指令通道;“远程”-通讯运行指令通道; 变频器当前运行状态显示:“就绪”-变频器处于停机状态(无故障);“运行”-变频器处于运行状态;“点动”-变频器在点动运行状态;“预警”-变频器处于运行中预报警状态;“故障”-变频器出现故障。 |
页眉C | 变频器站号和型号显示区 | 变频器站号显示:01~99,多传场合下应用(厂家预留功能); 变频器型号显示:“GD350”-当前变频器为GD350 IP54系列变频器。 |
显示D | 变频器监视的参数名称及功能码 | 显示变频器监视参数名称及对应的功能码,可同时显示3个监视参数,监视参数列表可由客户编辑 |
显示E | 变频器监视的参数值 | 显示变频器监视参数的值,监视值实时刷新 |
页脚F | 功能键(4)(5)(6)对应的菜单 | 功能键(4)(5)(6)对应的菜单,不同界面下功能键(4)(5)(6)对应的菜单不同,该显示区域显示的内容也不同 |
