如果变频器安装在满足要求的环境中,所需要的维护工作量非常小。下表给出了 INVT 公司推荐的日常维护周期。
检查部分 | 检查项目 | 检查方法 | 判定标准 | |
周围环境 | 请确认环境温度、湿度、振动和有无灰尘、气体、油雾、水滴等。 | 目测和仪器测量 | 符合产品说明书 | |
周围有没有放置工具等异物和危险品? | 目测 | 周围没有工具和危险品 | ||
电压 | 主电路、控制电路电压是否正常? | 用万用表等测量 | 符合产品说明书 | |
键盘 | 显示是否清楚? | 目测 | 字符正常显示 | |
是否有字符显示不全的现象? | 目测 | 符合产品说明书 | ||
主回路 | 公用 | 螺栓等没有松动和脱落吗? | 拧紧 | 无异常 |
机器有没有变形、裂纹,破损或由于过热和老化而变色吗? | 目测 | 无异常 | ||
有没有附着污损、灰尘吗? | 目测 | 无异常 注意:铜排变色不表示特性有问题。 | ||
导体导线 | 导体没有由于过热而变色或变形吗? | 目测 | 无异常 | |
电线护层没有破裂和变色吗? | 目测 | 无异常 | ||
端子座 | 有没有损伤? | 目测 | 无异常 | |
滤波电容器 | 有没有漏液、变色、裂纹和外壳膨胀? | 目测 | 无异常 | |
安全阀有没有出来? | 根据维护信息判断寿命或用静电容量测量 | 无异常 | ||
按照需要测量静电容量? | 仪器测定电容量 | 静电容量大于等于初始值*0.85 | ||
电阻 | 有没有由于过热产生移位? | 嗅觉,目测 | 无异常 | |
有没有断线? | 用目测或卸开一端的来确认,万用表测量 | 电阻值在±10%标准值以内 | ||
变压器、 电抗器 | 没有异常的振动声音和异味? | 听觉、嗅觉、目测 | 无异常 | |
电磁接触器、 继电器 | 工作室有没有振动声音? | 听觉 | 无异常 | |
接点接触是否良好? | 目测 | 无异常 | ||
控制电路 | 控制印刷电路板、接插器 | 螺丝和连接器有没有松动? | 拧紧 | 无异常 |
有没有异味和变色? | 嗅觉,目测 | 无异常 | ||
有没有裂缝、破损、变形、锈迹? | 目测 | 无异常 | ||
电容器有没有漏液和变形痕迹? | 目测及根据维护信息判断寿命 | 无异常 | ||
冷却系统 | 冷却风扇 | 有没有异常声音和异常振动? | 听觉、目测、用手转一下 | 平稳旋转 |
螺栓等有没有松动? | 拧紧 | 无异常 | ||
有没有由于过热而变色? | 目测并按维护信息判断寿命 | 无异常 | ||
通风道 | 冷却风扇、进风口、排气口有没有堵 塞和附着异物? | 目测 | 无异常 |
欲了解有关维护的更多详细信息,请联系当地的INVT办事处,或网上登陆深圳市英威腾电气股份有限公司网址http://www.invt.com.cn,在首页选择“服务与支持”一项,并进入“在线服务”。
