标识
标识说明
命名举例
产品类别
EC-扩展卡
板卡类别
PG:PG卡
PC:PLC可编程卡
IO:IO扩展卡
TX:通讯扩展卡
技术版本
用1、3、5奇数来表示技术版本的第1、第2、第3、第5代
区分代码
01:增量PG卡+分频输出
02:正余弦PG卡+脉冲方向给定+分频输出
03:UVW PG接口+脉冲方向给定+分频输出
04:旋转变压器PG接口+脉冲方向给定+分频输出
05:增量式PG卡+脉冲方向给定+分频输出
06:绝对值PG接口+脉冲方向给定+分频输出
07:简易增量式PG卡
工作电源
00:无源
05:5V
12:12-15V
24:24V
标识
标识说明
命名举例
产品类别
EC-扩展卡
板卡类别
IO:IO扩展卡
TX:通讯扩展卡
PG:PG卡
PC:PLC可编程卡
技术版本
区分代码
01:10点,6进4出(2晶体管输出+2继电器输出
02:14点,8进6出(继电器输出)
03:预留
特殊需求
预留
标识
标识说明
命名举例
产品类别
EC-扩展卡
板卡类别
TX:通讯扩展卡
PG:PG卡
PC:PLC可编程卡
IO:IO扩展卡
技术版本
区分代码
01:蓝牙通讯卡
02:WIFI通讯卡
03:PROFIBUS通讯卡
05:Canopen通讯卡
06:DeviceNet通讯卡
07:BACnet通讯卡
08:EtherCat通讯卡
09:PROFINET通讯卡
10:Ethernet/IP通讯卡
11:CAN主从控制通讯卡
标识
标识说明
命名举例
产品类别
EC-扩展卡
板卡类别
IO:IO扩展卡
TX:通讯扩展卡
PG:PG卡
PC:PLC可编程卡
技术版本
区分代码
01:多功能I/O扩展卡(4路数字量输入、1路数字量输出、1路AI、1路AO,2路继电器)
02:数字I/O卡
03:模拟I/O卡
04:预留1
05:预留2
特殊需求
GD350-CCS系列变频器支持的扩展卡型号如下,扩展卡为选配卡,需单独购买。
名称
型号
规格
IO扩展卡
EC-IO501-00
●4路开关量输入;
●1路开关量输出;
●1路模拟量AI输入;
●1路模拟量AO输出;
●2路继电器输出:一路双触点输出,一路单触点输出。
可编程扩展卡
EC-PC501-00
●采用国际主流的PLC卡开发环境,支持指令语言、结构文本、功能模块图、梯形图 、连续功能图、顺序功能图等编程语言;
●支持断点调试,任务周期运行模式选择
●128kB用户程序存储空间,64kB数据存储空间;
●6路开关量输入;
●2路开关量输出;
蓝牙通信卡
EC-TX501-1
EC-   TX501-2
●支持蓝牙4.0通信;
●结合英威腾手机APP使用,通过蓝牙通信可对变频器进行参数设置和状态监控;
●空旷环境最大通信距离30米。
●EC-   TX501-1内置天线,适用于塑壳机器;
●EC-   TX501-2外置吸盘天线,适用于钣金机器。
WIFI通讯卡
EC-TX502-1
EC-TX502-2
●满足IEEE802.11b/g/n;
●结合英威腾手机APP使用,通过WIFI通信可对变频器进行本地监控或远程监控;
●空旷环境最大通信距离30米。
●EC-   TX502-1内置天线,适用于塑壳机器;
●EC-   TX502-2外置吸盘天线,适用于钣金机器。
PROFIBUS-DP通讯卡
EC-TX503
●支持PROFIBUS-DP协议
以太网通讯卡
EC-TX504
●支持以太网通信,采用英威腾内部协议;
●可结合英威腾上位机INVT   Studio来使用。
CANopen通讯卡
EC-TX505
●基于CAN2.0A物理层;
●支持CANopen协议。
CAN主从控制通讯卡
EC-TX511
●基于CAN2.0B物理层;
●采用英威腾主从控制专用协议。
PROFINET通讯卡
EC-TX509
●支持PROFINET协议
正余弦PG卡
EC-PG502
●适用于不带CD信号或带CD信号的正余弦编码器;
●支持A、B、Z的分频输出;
●支持脉冲串给定输入。
UVW增量PG卡
EC-PG503-05
●适用于5V差分型编码器;
●支持A、B、Z正交输入;
●支持U、V、W三相脉冲输入;
●支持A、B、Z分频输出;
●支持脉冲串给定输入。
旋变PG卡
EC-PG504-00
●适用于旋转变压器型编码器;
●支持旋变仿真A、B、Z的分频输出;
●支持脉冲串给定输入。
多功能增量PG卡
EC-PG505-12
●适用于5V或12V OC型编码器;
●适用于5V或12V推挽型编码器;
●适用于5V差分型编码器;
●支持A、B、Z正交输入;
●支持A、B、Z分频输出;
●支持脉冲串给定输入。
24V增量式PG卡
EC-PG505-24
●适用于24V OC型编码器;
●适用于24V推挽型编码器;
●适用于5V差分型编码器;
●支持A、B、Z正交输入;
●支持A、B、Z分频输出;
●支持脉冲串给定输入。
简易增量式PG卡
EC-PG507-12
●适用于5V或12V OC型编码器;
●适用于5V或12V推挽型编码器;
●适用于5V差分型编码器;
