客户收到产品后需要进行如下检查工作:
1、包装箱是否完整、是否存在破损和受潮等现象?如有请联系本司。 |
2、包装箱外部机型标识是否与所订购机型一致?如有出入,请联系本司。 |
3、拆开包装后,请检查包装箱内部是否有水渍等异常现象?机器是否有外壳损坏或者破裂的现象?如有请联系本司。 |
4、检查机器铭牌是否与包装箱外部机型标识一致?如有出入,请联系本司。 |
5、请检查机器内部附件是否完整,(包括:说明书和键盘等),如有出入,请联系本司。 |
客户在正式使用变频器的时候,请进行确认:
不能对变频器进行绝缘耐压测试,不能使用兆欧表测试变频器的控制回路。
1、确认变频器所将要驱动的负载机械类型,在实际运行中,变频器是否会存在过载状态?变频器是否需要进行功率等级的放大? |
2、确认负载电机实际运行电流是否小于变频器的额定电流? |
3、实际负载要求的控制精度是否与变频器所能提供的控制精度相同? |
4、确认电网电压是否和变频器的额定电压一致? |
在变频器实际安装使用之前还必须确认以下几点:
1、变频器实际使用的环境温度是否超过40℃?如果超过,请按照每升高1℃降额1%的比例降额。此外,不要在超过50℃的环境中使用变频器。 注意:对于装柜使用变频器,其环境温度为柜内空气温度。 |
2、变频器实际使用的环境温度是否低于-10℃?如果低于-10℃,请增加加热设施。 注意:对于装柜使用变频器,其环境温度为柜内空气温度。 |
3、当海拔高度超过1000m,请按照100m降额1%的比例降额;当海拔高度超过3000m,请与当地英威腾经销商或办事处联系,咨询详细信息。 |
4、变频器实际使用环境湿度是否超过90%?是否存在凝露现象?如有该现象,请增加额外的防护。 |
5、变频器实际使用环境中是否存在太阳直射或者是外部生物侵入等现象?如有该现象,请增加额外的防护。 |
6、变频器实际使用环境是否存在粉尘、易爆易燃气体?如有该现象,请增加额外的防护。 |
在变频器安装完成之后,请注意检查变频器的安装情况:
1、输入动力电缆、电机电缆载流量选型是否满足实际负载要求? |
2、变频器周边附件选型是否正确,是否准确安装?安装电缆是否满足其载流量要求?包括输入电抗器、输入滤波器、输出电抗器、输出滤波器、和制动电阻。 |
3、变频器是否安装在阻燃材料上?其所带发热附件(电抗器、制动电阻等)是否已经远离易燃材料? |
4、所有控制电缆是否已经和功率电缆分开走线?其布线是否充分考虑到了EMC特性要求。 |
5、所有接地系统是否已经按照变频器要求进行了正确接地? |
6、变频器所有安装的安装间距是否按照说明书要求来进行安装? |
7、变频器其安装方式是否与说明书中要求一致?尽量垂直安装。 |
8、确认变频器外部接线端子是否紧固,力矩是否满足要求? |
9、确定变频器内部没有遗留螺丝、电缆、及其他导电物体?如果有,请取出。 |
在变频器使用之前,请按照下面的步骤完成基本调试。
1、是否需要自学习?如果可能请脱开电机负载,进行动态参数自学习;如果负载确实无法脱开,可以选择静态自学习。 |
2、根据负载实际工况调整加减速时间。 |
3、点动进行设备调试,确认电机转向是否与要求方向一致,如果相反,建议通过调换任意两相电机接线来更改电机运行方向。 |
4、设置所有控制参数,进行实际运行。 |
