功能描述 | 规格指标 | |
功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)额定电压:380V |
输入电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | |
功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输出功率(kW) | 请参考“产品额定值” | |
输出频率(Hz) | 0~150Hz | |
技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式 |
电机类型 | 异步电机 | |
调速比 | 异步机1:200(SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制) | |
速度波动 | ± 0.3%(无PG矢量控制) | |
转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制) | |
转矩控制精度 | 10%(无PG矢量控制) | |
起动转矩 | 异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) | |
过载能力 | 满足工作制S3负载要求 | |
制动能力 | 100%制动功率长期运行,120%制动功率1分钟,170%制动功率10秒 | |
运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、多段速运行设定、分级多段速设定、Modbus通讯设定等 实现设定的组合和设定通道的切换 |
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
故障保护功能 | 提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、欠载、过载等保护功能 | |
专用功能 | 抱闸控制 | 内置起重专用抱闸逻辑,集成转矩验证、抱闸反馈、零位检测、制动再启动功能,满足起重专用变频器行业标准; |
锥形电机控制 | 集成锥形电机控制算法,启动时提升磁通实现松闸;停机时降低磁通实现合闸 | |
轻载升速 | 如果输出电流小于轻载升速电流检测值,变频器升速到设定的频率; | |
行程限位 | 限制起重机运行在指定的范围内,超出范围紧急停车并告警; 上限位:动作后,限制上运行; 下限位:动作后,限制下运行; 上、下减速位:减速信号位有效时,起重机运行到慢速区限制运行速度; 单向限速,如:在上慢速区时,只对上行限速 | |
起重应用宏 | 提升应用宏、平移应用宏、锥形电机应用宏等 | |
随压降频 | 母线电压持续偏低时降低给定频率维持变频器正常输出转矩 | |
低电压保护 | 母线电压瞬时降低或停电时变频器快速停车,确保不溜钩,当母线电压恢复后低自动复位 | |
低速运行保护 | 通过低速运行保护功能,避免电机因长时间低速运行损坏。当变频器运行频率低于等于设定的保护频率且超时时,报低速运行保护故障 | |
抱闸反馈 | 当检测到抱闸控制信号与抱闸反馈信号不一致时,经抱闸反馈延时时间后报抱闸反馈故障FAE | |
零位检测 | 零位信号和运行信号是互斥检测 | |
转矩验证 | 松闸之前检测变频器输出电流或输出力矩大于设定值后,并持续固定时间,则认为转矩验证成功;如果在转矩验证检测时间到达后不成功,则报转矩验证失败故障 | |
寸动功能 | 接收到寸动指令后,变频器可以根据设定值按给定的运行频率和时间自动起动、运行并停止。在此过程中制动器可以在变频器的控制下正常松开关闭,并确保起重机械起停过程的平稳、无溜钩、无异动 | |
制动保护 | 30~37kW具备制动单元短路保护功能 | |
外围接口 | 端子模拟量输入分辨率 | 不大于20mV |
端子开关量输入分辨率 | 不大于2ms | |
模拟输入 | 1路,AI2:0~10V/0~20mA 5.5kW(含)以上机型兼容PT100电阻输入, AI或PT100由跳线设定; | |
数字输入 | 8路普通输入,其中两路支持PTC输入,PTC在2.5kΩ时动作 内部阻抗:6.6kΩ; 最大输入频率:1kHz; 支持内部电源24V; 支持外部电源(-20%)24~48VDC(+10%)、(-10%)24~48VAC(+10%)电压输入; 双向输入端子,同时支持NPN和PNP接法 | |
继电器输出 | 三路可编程继电器输出 R01A常开,R01B常闭,R01C公共端 R02A常开,R02C公共端 R03A常开,R03C公共端 | |
其它 | 运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
制动单元 | 全系列内置 | |
海拔 | 低于1000米,1000米以上降额使用,每升高100米降额1% | |
直流电抗器 | 18.5kW(含)以上机型标配内置直流电抗器 | |
EMC滤波器 | 三相380V 5.5kW(含)以上产品可满足IEC 61800-3 C3等级要求,可自行连接跳线J10,其余产品可选配外置滤波器满足IEC 61800-3 C3等级要求,全系列产品可选配外置滤波器满足IEC 61800-3 C2等级要求 | |
