键盘的用途是控制GD20-09系列起重专用变频器、读取状态数据和调整参数。如需键盘外引,请选用标准RJ45水晶头网线作为外引延长线。
图 5.1贴膜键盘示意图
图 5.2可外引键盘示意图
注意:GD20-09系列变频器标配贴膜键盘,可选配外引键盘(包括外引带参数拷贝键盘和外引不带参数拷贝键盘)。
序号 | 名称 | 说明 | |||
1 | 状态指示灯 | RUN/TUNE | 灯灭时表示变频器处于停机状态;灯闪烁表示变频器处于参数自学习状态;灯亮时表示变频器处于运转状态 | ||
FWD/REV | 正反转指示灯 灯灭表示处于变频器正转状态;灯亮表示变频器处于反转状态 | ||||
LOCAL/REMOT | 键盘操作,端子操作与远程通讯控制的指示灯。 灯灭表示键盘操作控制状态;灯闪烁表示端子操作控制状态;灯亮表示处于远程操作控制状态 | ||||
TRIP | 故障指示灯 当变频器处于故障状态下,该灯点亮;正常状态下为熄灭;当变频器处于预报警状态下,该灯闪烁 | ||||
2 | 单位指示灯 | 表示键盘当前显示的单位。 | |||
![]() | Hz | 频率单位 | |||
RPM | 转速单位 | ||||
A | 电流单位 | ||||
% | 百分数 | ||||
V | 电压单位 | ||||
3 | 数码显示区 | 5位LED显示,显示设定频率、输出频率等各种监视数据以及报警代码。
4 | 按钮区 |
| 编程键 | 一级菜单进入或退出,快捷参数删除 | |
| 确定键 | 逐级进入菜单画面、设定参数确认 | |||
![]() | UP 递增键 | 数据或功能码的递增 | |||
![]() | DOWN递减键 | 数据或功能码的递减 | |||
![]() | 右移位键 | 在停机显示界面和运行显示界面下,可右移循环选择显示参数;在修改参数时,可以选择参数的修改位 | |||
![]() | 运行键 | 在键盘操作方式下,用于运行操作 | |||
![]() | 停止/ 复位键 | 运行状态时,按此键可用于停止运行操作;该功能码受P07.04制约。故障报警状态时,所有控制模式可用该键来复位操作 | |||
![]() | 快捷多功能键 | 该键功能由功能码P07.02确定 | |||
5 | 键盘接口 | 外引键盘接口。在外引带参数拷贝键盘有效时,本机键盘不亮;在外引不带参数拷贝键盘有效时,本机键盘和外引键盘同时点亮。 注意:只有外引带参数拷贝键盘才有参数拷贝功能,其他键盘没有参数拷贝功能。 | |||
6 | 外引键盘电位器 | 即AI1。 外引键盘AI1作为频率给定源。 | |||
