图 4.8电动电位器接线参考图
注意:按图 4.8接线,如果现场功能端子与上图接线不一致,请按实际接线手动调整输入输出端子功能。
1、 检查线路,确保接线准确;
3、 设置P02组电机参数;
4、 设置需要应用的功能宏后,再按照接线图接线及设置电动电位器应用参数;
5、 开始低速试运行。
功能码 | 功能码名称 | 参数设置 | 备注 |
P00.01 | 运行指令通道 | 1 | 1:端子运行指令通道 |
P05.03 | S3端子功能选择 | 7 | 7:故障复位 |
P05.04 | S4端子功能选择 | 10 | 10:频率设定递增(UP) |
P05.05 | S5端子功能选择 | 11 | 11:频率设定递减(DOWN) |
P08.44 | UP/DOWN端子控制设定 | 0x010 | 0x00~0x221 LED个位:频率控制选择 0:UP/DOWN端子设定有效 1:UP/DOWN端子设定无效 LED十位:频率控制选择 0:仅对P00.06=0或P00.07=0设定有效 1:所有频率方式均有效 2:多端速优先时,对多端速无效 LED百位:停机时动作选择 0:设定有效 1:运行中有效,停机后清除 2:运行中有效,收到停机命令后清除 |
注意:若S端子使用交流源,按照交流接线方式,设置完应用参数表中参数后还需要P27.13=1;部分参数为出厂默认参数,参数表不会列出。
2、 如果在进行空载调试时,请按照调试步骤设置参数,若设置P19.13和P19.16 P19.27和P19.28)为非零,将P19.13、P19.16(P19.27和P19.28)设置为0,防止没有负载而报转矩验证故障;如果没有外接制动电阻,还需将加减速时间调大,防止停机过快报母线过压故障。
3、 现场调试过程中,如果变频器端子信号上行/下行命令跟负载上升/下降方向不一致时,禁止更改P00.13,应通过调整变频器输出U、V、W任意两相相序。
4、 电动电位器应用参数表可以满足大部分电动电位器现场应用,一般情况下不需要调节,若个别现场使用异常,可参考功能参数进行微调或联系厂家人员。
