4.2.1 安装环境
为了充分发挥变频器的性能,长期保持其功能,安装环境非常重要,请将变频器安装在下表所示的环境汇总。
环境 | 条件 |
安装场所 |
环境温度 |
湿度 |
存储温度 |
运行环境条件 |
海拔高度 |
振动 |
安装方向 |
1、 Goodrive200A系列应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。
2、 冷却空气必须清洁,并且无腐蚀性气体和导电性粉尘。
4.2.2 安装方向
变频器可以安装在墙上或者一个柜体中。
变频器必须安装在垂直方向上。请按照下面的要求对安装位置进行检查。关于外形尺寸的详细信息,请参见附录部分的变频器尺寸图。
图 4.1变频器安装方向
4.2.3 安装方式
根据变频器的外形尺寸,变频器有三种安装方式:
a)壁挂式安装(适用于315G/355P及以下型号的变频器)
b)法兰式安装(适用于200G/220P及以下型号的变频器);部分需要选配法兰安装板。
c)落地式安装(适用于220G/250P~500G的变频器);部分需要选配底座。
图 4.2安装方式
(1)标记安装孔的位置。有关安装孔的位置,请参见附录部分的变频器外形尺寸图。
(2)将螺钉或者螺栓固定到标记的位置上。
(3)将变频器靠在墙上。
(4)拧紧墙上的紧固螺钉。
1、 0R7G~030G/037P法兰安装时必须选配法兰安装板,037G/045P~200G/220P法兰安装时不需要选配法兰安装板。
2、 落地式安装时,220G/250P~315G/355P需要选配底座。
4.2.4 多台安装
图 4.3并行安装
1、 当安装大小不同的变频器时,请对齐各变频器上部位置后,再进行安装。这样便于后期维护。
2、 B、D和C的最小尺寸要求为100mm。
4.2.5 垂直安装
图 4.4垂直安装
注意:垂直安装时,必须增加挡风板,否则会导致多台变频器之间相互影响,引起散热不良。
4.2.6 倾斜安装
图 4.5倾斜安装
注意:变频器倾斜安装时,必须确保变频器进风侧风道与出风侧风道分离,避免相互之间的影响。
