P03.00 | 速度环比例增益1 | P03.00~P03.05的参数只适用于矢量控制模式。在切换频率1(P03.02)以下,速度环PI参数为:P03.00和P03.01。在切换频率2(P03.05)以上,速度环PI参数为:P03.03和P03.04。二者之间,PI参数由两组参数线性变化获得,如下图示:
通过设定速度调节器的比例系数和积分时间,可以调节矢量控制的速度环动态响应特性。增加比例增益,减小积分时间,均可加快速度环的动态响应,但比例增益过大或积分时间过小均容易导致系统振荡,超调过大。比例增益过小也容易导致系统稳态振荡,且有可能存在速度静差。 速度环PI参数与系统的惯性关系密切,针对不同的负载特性需要在缺省PI参数的基础上进行调整,以满足各种场合的需求。 P03.00的设定范围:0~200.0 P03.01的设定范围:0.000~10.000s P03.02的设定范围:0.00Hz~P03.05 P03.03的设定范围:0~200.0 P03.04的设定范围:0.000~10.000s P03.05的设定范围:P03.02~P00.03(最大输出频率) | 20.0 | ○ |
P03.01 | 速度环积分时间1 | 0.200s | ○ | |
P03.02 | 切换低点频率 | 5.00Hz | ○ | |
P03.03 | 速度环比例增益2 | 20.0 | ○ | |
P03.04 | 速度环积分时间2 | 0.200s | ○ | |
P03.05 | 切换高点频率 | 10.00Hz | ○ | |
P03.06 | 速度环输出滤波 | 0~8(对应0~28/10ms) | 0 | ○ |
P03.07 | 矢量控制转差补偿系数(电动) | 转差补偿系数用于调整矢量控制的转差频率,改善系统的速度控制精度,适当调整该参数,可以有效抑制速度静差。 设定范围:50~200% | 100% | ○ |
P03.08 | 矢量控制转差补偿系数(发电) | 100% | ○ | |
P03.09 | 电流环比例系数P | 注意: 1、这两个参数调节的是电流环的PI调节参数,它直接影响系统的动态响应速度和控制精度,一般情况下用户无需更改该缺省值。 2、只适用于无PG矢量控制模式0(P00.00=0) 设定范围:0~65535 | 1000 | ○ |
P03.10 | 电流环积分系数I | 1000 | ○ | |
P03.11 | 转矩设定方式选择 | 用来使能转矩控制模式,并设置转矩设定方式。 0:转矩控制无效 1:键盘设定转矩(P03.12) 2:模拟量AI1设定转矩(015G/018P及以下通过键盘上模拟电位器设定,018G/022P及以上无AI1设定) 3:模拟量AI2设定转矩 4:模拟量AI3设定转矩 5:脉冲频率HDI设定转矩 6:多段转矩设定 7:MODBUS通讯设定转矩 注意:设定方式2~5,100%对应于3倍的电机额定电流。 | 0 | ○ |
P03.12 | 键盘设定转矩 | 设定范围:-300.0%~300.0%(电机额定电流) | 50.0% | ○ |
P03.13 | 转矩给定滤波时间 | 0.000~10.000s | 0.010s | ○ |
P03.14 | 转矩控制正转上限频率设定源选择 | 0:键盘设定上限频率(P03.16设定P03.14,P03.17设定P03.15) 1:模拟量AI1设定上限频率(015G/018P及以下通过键盘上模拟电位器设定,018G/022P及以上无AI1设定) 2:模拟量AI2设定上限频率 3:模拟量AI3设定上限频率 4:脉冲频率HDI设定上限频率 5:多段设定上限频率 6:MODBUS通讯设定上限频率 注意:设定方式1~6,100%相对于最大频率。 | 0 | ○ |
P03.15 | 转矩控制反转上限频率设定源选择 | 0 | ○ | |
P03.16 | 转矩控制正转上限频率键盘限定值 | 此功能码用来设置频率上限。100%相对于最大频率。P03.16设定P03.14=1时的值,P03.17设定P03.15=1时的值。 设定范围:0.00 Hz~P00.03(最大输出频率) | 50.00 Hz | ○ |
P03.17 | 转矩控制反转上限频率键盘限定值 | 50.00Hz | ○ | |
P03.18 | 电动转矩上限设定源选择 | 此功能码用来选择电动、制动转矩上限设定源。 0:键盘设定转矩上限(P03.20设定P03.18的值,P03.21设定P03.19的值) 1:模拟量AI1设定转矩上限(015G/018P及以下通过键盘上模拟电位器设定,018G/022P及以上无AI1设定) 2:模拟量AI2设定转矩上限 3:模拟量AI3设定转矩上限 4:脉冲频率HDI设定转矩上限 5:MODBUS通讯设定转矩上限 注意:设定方式1~4,100%相对于3倍电机电流。 | 0 | ○ |
P03.19 | 制动转矩上限设定源选择 | 0 | ○ | |
P03.20 | 电动转矩上限键盘设定 | 此功能码用来设置转矩限值。 设定范围:0.0~300.0%(电机额定电流) | 180.0% | ○ |
P03.21 | 制动转矩上限键盘设定 | 180.0% | ○ | |
P03.22 | 恒功区弱磁系数 | 电机在弱磁控制时使用。
功能码P03.22和P03.23在恒功率时有效,当电机转速在额定转速以上运行时,电机即进入弱磁运行状态。通过修改弱磁控制系数可以改变弱磁曲线曲率,该值越大弱磁曲线越陡,该值越小弱磁曲线越平缓。 P03.22仅对矢量模式1有效,设定范围:0.1~2.0 P03.23设定范围:10%~100% | 0.3 | ○ |
P03.23 | 恒功区最小弱磁点 | 20% | ○ | |
P03.24 | 最大电压限制 | P03.24设定变频器可以输出的最大电压,这个值要根据现场实际情况来设定。 设定范围:0.0~120.0% | 100.0% | ◎ |
P03.25 | 预激磁时间 | 变频器启动时进行电机预励磁,在电机内部建立磁场,可以有效改善电机启动过程中的力矩特性。 设定范围:0.000~10.000s | 0.300s | ○ |
P03.26 | 弱磁比例增益 | 0~8000 注意:P03.24~P03.26对矢量模式1无效。 | 1000 | ○ |
P03.27 | 矢量控制速度显示选择 | 0:按实际值显示 1:按设定值显示 | 0 | ○ |
P03.28 | 静摩擦补偿系数 | 0.0~100.0% 调节静摩擦补偿系数P03.28可进行低频转矩补偿,该值仅在1Hz以内设置有效。 | 0.0% | |
P03.29 | 动摩擦补偿系数 | 0.0~100.0% 调节动摩擦补偿系数P03.29可进行运行中转矩补偿,该值在运行频率在大于1Hz时有效。 | 0.0% | ○ |
