P07.00 | 用户密码 | 0~65535 设定任意一个非零的数字,密码保护功能生效。 00000:清除以前设置用户密码值,并使密码保护功能无效。 当用户密码设置并生效后,如果用户密码不正确,用户将不能进入参数菜单,只有输入正确的用户密码,用户才能查看参数,并修改参数。请牢记所设置的用户密码。 退出功能码编辑状态,密码保护将在一分钟后效,当密码生效后若按PRG/ESC键进入功能码编辑状态时,将显示“0.0.0.0.0”,操作者必须正确输入用户密码,否则无法进入。 注意:恢复缺省值可以清除用户密码,请大家谨慎使用。 | 0 | ○ |
P07.01 | 功能参数拷贝 | 该功能码决定参数拷贝的方式。 0:无操作 1:本机功能参数上传到键盘 2:键盘功能参数下载到本机(包括电机参数) 3:键盘功能参数下载到本机(不包括P02组电机参数) 4:键盘功能参数下载到本机(仅限于P02组电机参数) 注意:1~4项操作执行完成后,参数自动恢复到0,上传下载功能均不包含P29组厂家功能参数。 | 0 | ◎ |
P07.02 | QUICK/JOG键功能选择 | 个位:QUICK/JOG键功能选择 0:无功能 1:点动运行。按QUICK/JOG键实现点动运行。 2:移位键切换显示状态。按QUICK/JOG键实现向左顺序切换选中显示的功能码。 3:正转反转切换。按QUICK/JOG键实现切换频率指令的方向。只在键盘命令通道时有效。 4:清除UP/DOWN设定。按QUICK/JOG键对UP/DOWN的设定值进行清除。 5:自由停车。按QUICK/JOG键实现自由停机。 6:实现运行命令给定方式按顺序切换。按QUICK/JOG键实现运行命令给定方式按顺序切换。 7:快速调试模式(按非出厂参数调试)。 注意:由QUICK/JOG键设定正转反转切换时,变频器在掉电过程并不会记忆切换后的状态,在下次上电时变频器将按照参数P00.13设定的运行方向运行。 十位:键盘锁定选择 0:键盘按键不锁定 1:键盘按键全锁定 2:键盘按键部分锁定(只锁PRG/ESC键) 注意: 1、若十位为1,则同时按下PRG+DAT键三次,键盘按键全锁定; 2、键盘按键解锁需要持续按下DAT,然后按下V键3次。 设定范围:0x00~0x27 | 0x01 | ◎ |
P07.03 | QUICK/JOG键运行命令通道切换顺序选择 | P07.02=6时,设定运行运行命令通道切换顺序。 0:键盘控制→端子控制→通讯控制 1:键盘控制←→端子控制 2:键盘控制←→通讯控制 3:端子控制←→通讯控制 | 0 | ○ |
P07.04 | STOP/RST键停机功能选择 | STOP/RST停机功能有效的选择。对于故障复位,STOP/RST键在任何状况下都有效。 0:只对键盘控制有效 1:对键盘和端子控制同时有效 2:对键盘和通讯控制同时有效 3:对所有控制模式均有效 | 0 | ○ |
P07.05 | 运行状态显示的参数选择1 | 0x0000~0xFFFF BIT0:运行频率(Hz点亮) BIT1:设定频率(Hz闪烁) BIT2:母线电压(V亮) BIT3:输出电压(V亮) BIT4:输出电流(A亮) BIT5:运行转速(rpm亮) BIT6:输出功率(%亮) BIT7:输出转矩(%亮) BIT8:PID给定值(%闪烁) BIT9:PID反馈值(%亮) BIT10:输入端子状态 BIT11:输出端子状态 BIT12:转矩设定值(%亮) BIT13:脉冲计数值 BIT15:PLC及多段速当前段数 | 0x03FF | ○ |
P07.06 | 运行状态显示的参数选择2 | 0x0000~0xFFFF BIT0:模拟量AI1值(V亮)(015G/018P以下通过键盘上模拟电位器设定,018G/022P及以上无AI1设定) BIT1:模拟量AI2值(V亮) BIT2:模拟量AI3值(V亮) BIT3:高速脉冲HDI频率 BIT4:电机过载百分比(%亮) BIT5:变频器过载百分比(%亮) BIT6:斜坡频率给定值(Hz亮) BIT7:线速度 BIT8:交流进线电流(A亮) BIT9:上限频率(Hz亮) | 0x0000 | ○ |
P07.07 | 停机状态显示的参数选择 | 0x0000~0xFFFF BIT0:设定频率(Hz亮,频率慢闪) BIT1:母线电压(V亮) BIT2:输入端子状态 BIT3:输出端子状态 BIT4:PID给定值 (%闪烁) BIT5:PID反馈值(%亮) BIT7:模拟量AI1值 (V亮)(015G/018P 及以下通过键盘上模拟电位器设定,018G/ 022P及以上无AI1设定) BIT8:模拟量AI2值 (V亮) BIT9:模拟量AI3值(V亮) BIT10:高速脉冲HDI频率 BIT11:PLC及多段速当前段数 BIT12:脉冲计数值 BIT14:上限频率(Hz亮) | 0x00FF | ○ |
P07.08 | 频率显示系数 | 0.01~10.00 显示频率= 运行频率* P07.08 | 1.00 | ○ |
P07.09 | 转速显示系数 | 0.1~999.9% 机械转速= 120*显示运行频率× P07.09/电机极对数 | 100.0% | ○ |
P07.10 | 线速度 显示系数 | 0.1~999.9% 线速度=机械转速×P07.10 | 1.0% | ○ |
P07.11 | 整流桥 模块温度 | 0~100.0℃ | / | ● |
P07.12 | 逆变模块温度 | 0~100.0℃ | / | ● |
P07.13 | 控制板 软件版本 | 1.00~655.35 | / | ● |
P07.14 | 本机 累积运行时间 | 0~65535h | / | ● |
P07.15 | 变频器 用电量高位 | 显示变频器的用电量。 变频器的用电量=P07.15*1000 +P07.16 P07.15的设定范围: 0~65535 kWh(*1000) P07.16的设定范围: 0.0~999.9 kWh | / | ● |
P07.16 | 变频器 用电量低位 | / | ● | |
P07.17 | 变频器机型 | 0:G型机 1:P型机 | / | ● |
P07.18 | 变频器 额定功率 | 0.4~3000.0kW | / | ● |
P07.19 | 变频器 额定电压 | 50~1200V | / | ● |
P07.20 | 变频器 额定电流 | 0.1~6000.0A | / | ● |
P07.21 | 厂家条形码1 | 0x0000~0xFFFF | / | ● |
P07.22 | 厂家条形码2 | 0x0000~0xFFFF | / | ● |
P07.23 | 厂家条形码3 | 0x0000~0xFFFF | / | ● |
P07.24 | 厂家条形码4 | 0x0000~0xFFFF | / | ● |
P07.25 | 厂家条形码5 | 0x0000~0xFFFF | / | ● |
P07.26 | 厂家条形码6 | 0x0000~0xFFFF | / | ● |
P07.27 | 最近1次故障类型 | 0:无故障 1:逆变单元U相保护(OUt1) 2:逆变单元V相保护(OUt2) 3:逆变单元W相保护(OUt3) 4:加速过电流(OC1) 5:减速过电流(OC2) 6:恒速过电流(OC3) 7:加速过电压(OV1) 8:减速过电压(OV2) 9:恒速过电压(OV3) 10:母线欠压故障(UV) 11:电机过载(OL1) 12:变频器过载(OL2) 13:输入侧缺相(SPI) 14:输出侧缺相(SPO) 15:整流模块过热(OH1) 16:逆变模块过热故障(OH2) 17:外部故障(EF) 18:485通讯故障(CE) 19:电流检测故障(ItE) 20:电机自学习故障(tE) 21:EEPROM操作故障(EEP) 22:PID反馈断线故障(PIDE) 23:制动单元故障(bCE) 24:运行时间达到(END) 25:电子过载(OL3) 26:键盘通讯错误(PCE) 27:参数上传错误(UPE) 28:参数下载错误(DNE) 32:对地短路故障1(ETH1) 33:对地短路故障2(ETH2) 36:欠载故障(LL) | / | ● |
P07.28 | 前1次 故障类型 | / | ● | |
P07.29 | 前2次 故障类型 | / | ● | |
P07.30 | 前3次 故障类型 | / | ● | |
P07.31 | 前4次 故障类型 | / | ● | |
P07.32 | 前5次 故障类型 | / | ● | |
P07.33 | 最近1次故障运行频率 | 0.00Hz | ● | |
P07.34 | 最近1次故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | ● | |
P07.35 | 最近1次故障输出电压 | 0V | ● | |
P07.36 | 最近1次故障输出电流 | 0.0A | ● | |
P07.37 | 最近1次故障母线电压 | 0.0V | ● | |
P07.38 | 最近1次故障时最高温度 | 0.0℃ | ● | |
P07.39 | 最近1次故障输入端子状态 | 0 | ● | |
P07.40 | 最近1次故障输出端子状态 | 0 | ● | |
P07.41 | 前1次故障运行频率 | 0.00Hz | ● | |
P07.42 | 前1次故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | ● | |
P07.43 | 前1次故障输出电压 | 0V | ● | |
P07.44 | 前1次故障输出电流 | 0.0A | ● | |
P07.45 | 前1次故障母线电压 | 0.0V | ● | |
P07.46 | 前1次故障时最高温度 | 0.0℃ | ● | |
P07.47 | 前1次故障输入端子状态 | 0 | ● | |
P07.48 | 前1次故障输出端子状态 | 0 | ● | |
P07.49 | 前2次故障运行频率 | 0.00Hz | ● | |
P07.50 | 前2次故障斜坡给定频率 | 0.00Hz | ● | |
P07.51 | 前2次故障输出电压 | 0V | ● | |
P07.52 | 前2次故障输出电流 | 0.0A | ● | |
P07.53 | 前2次故障母线电压 | 0.0V | ● | |
P07.54 | 前2次故障时最高温度 | 0.0℃ | ● | |
P07.55 | 前2次故障输入端子状态 | 0 | ● | |
P07.56 | 前2次故障输出端子状态 | 0 | ● | |
