P08.00 | 加速时间2 | 具体定义参见P00.11和P00.12。 Goodrive200A 系列一共定义了四组加减速时间,可通过多功能数字输入端子(P05组)选择加减速时间。变频器加减速时间出厂默认为第一组加减速时间。 设定范围: 0.0~3600.0s | 机型确定 | ○ |
P08.01 | 减速时间2 | 机型确定 | ○ | |
P08.02 | 加速时间3 | 机型确定 | ○ | |
P08.03 | 减速时间3 | 机型确定 | ○ | |
P08.04 | 加速时间4 | 机型确定 | ○ | |
P08.05 | 减速时间4 | 机型确定 | ○ | |
P08.06 | 点动运行频率 | 定义点动运行时变频器的给定频率。 设定范围: 0.00Hz~P00.03 (最大输出频率) | 5.00Hz | ○ |
P08.07 | 点动运行 加速时间 | 点动加速时间指变频器从0Hz加速到最大输出频率(P00.03)所需时间。 点动减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到0Hz所需时间。 设定范围: 0.0~3600.0s | 机型确定 | ○ |
P08.08 | 点动运行 减速时间 | 机型确定s | ○ | |
P08.09 | 跳跃频率1 | 当设定频率在跳跃频率范围之内时,变频器将运行在跳跃频率边界。 通过设置跳跃频率,使变频器避开负载的机械共振点。本变频器可设置三个跳跃频率点。若将跳跃频率点均设为0,则此功能不起作用。
设定范围: 0.00Hz~P00.03 (最大输出频率) | 0.00Hz | ○ |
P08.10 | 跳跃频率 幅度1 | 0.00Hz | ○ | |
P08.11 | 跳跃频率2 | 0.00Hz | ○ | |
P08.12 | 跳跃频率 幅度2 | 0.00Hz | ○ | |
P08.13 | 跳跃频率3 | 0.00Hz | ○ | |
P08.14 | 跳跃频率 幅度3 | 0.00Hz | ○ | |
P08.15 | 摆频幅度 | 摆频功能适用于纺织、化纤等行业及需要横动、卷绕功能的场合。 摆频功能是指变频器输出频率以设定频率为中心进行上下摆动,运行频率在时间轴的轨迹如下图所示,其中摆动幅度由P08.15设定,当P08.15设为0时,即摆幅为0,摆频不起作用。
摆频幅度:摆频运行频率受上、下限频率约束。 摆幅相对于中心频率(设定频率):摆幅AW= 中心频率×摆幅幅度P08.15。 突跳频率= 摆幅AW×突跳频率幅度P08.16。即摆频运行时,突跳频率相对摆幅的值。 摆频上升时间:从摆频的最低点运行到最高点所用的时间。 摆频下降时间:从摆频的最高点运行到最低点所用的时间。 P08.15的设定范围: 0.0~100.0%(相对设定频率) P08.16的设定范围: 0.0~50.0%(相对摆频幅度) P08.17的设定范围: 0.1~3600.0s P08.18的设定范围: 0.1~3600.0s | 0.0% | ○ |
P08.16 | 突跳频率幅度 | 0.0% | ○ | |
P08.17 | 摆频上升时间 | 5.0s | ○ | |
P08.18 | 摆频下降时间 | 5.0s | ○ | |
P08.19 | 显示小数点位数选择 | 个位:线速度小数点位数 0:无小数点 1:1个小数点 2:2个小数点 3:3个小数点 十位:频率小数点位数 0:2个小数点 1:1个小数点 范围:0x00~0x13 | 0x00 | ○ |
P08.20 | 模拟量输入和输出校正选择 | 0:校正 1:不校正 设定范围0~1 | 0 | ◎ |
P08.25 | 设定计数值 | 计数器通过S端子(设置为“计数器触发”功能)或者HDI(设置P05.00=1)输入脉冲信号进行计数。 当计数值到达指定计数值时,多功能数字输出端子输出“指定计数值到达”信号,计数器继续计数;当计数值到达设定计数值时,多功能数字输出端子输出“设定计数值到达”信号;计数器清零,并在下一个脉冲到来,重新继续计数。 指定计数值P08.26不应大于设定计数值P08.25。 此功能如图示:
P08.25的设定范围:P08.26~65535 P08.26的设定范围:0~P08.25 | 0 | ○ |
P08.26 | 指定计数值 | 0 | ○ | |
P08.27 | 设定运行时间 | 预设定变频器的运行时间。当累计运行时间到达此设定运行时间,多功能数字输出端子输出“运行时间到达”信号。 设定范围: 0~65535min | 0m | ○ |
P08.28 | 故障 自动复位次数 | 故障自动复位次数:当变频器选择故障自动复位时,用来设定可自动复位的次数。连续复位次数超过此值时,变频器将报故障停机,等待修复。 故障自动复位间隔时间:选择从故障发生到自动复位动作之间的时间间隔。 P08.28设定范围: 0~10 P08.29设定范围: 0.1~3600.0s | 0 | ○ |
P08.29 | 故障自动复位间隔时间设置 | 1.0s | ○ | |
P08.30 | 下垂控制频率下降率 | 变频器输出频率随负载的变化量,主要用于多电机同时驱动同一负载时的功率平衡。 设定范围: 0.00~10.00Hz | 0.00Hz | ○ |
P08.32 | FDT1电平 检测值 | 输出频率超过FDT电平对应频率时,多功能数字输出端子输出“频率水平检测FDT”信号,直到输出频率下降到低于(FDT电平— FDT滞后检测值)对应的频率时,该信号才无效,具体波形如下图:
P08.32的设定范围: 0.00Hz~P00.03 (最大输出频率) P08.33的设定范围: 0.0~100.0%(FDT1电平) P08.34的设定范围: 0.00Hz~P00.03 (最大输出频率) P08.35的设定范围: 0.0~100.0%(FDT2电平) | 50.00Hz | ○ |
P08.33 | FDT1滞后 检测值 | 5.0% | ○ | |
P08.34 | FDT2电平 检测值 | 50.00Hz | ○ | |
P08.35 | FDT2滞后 检测值 | 5.0% | ○ | |
P08.36 | 频率到达检出幅度值 | 当输出频率在设定频率的正负检出宽度范围之内时,多功能数字输出端子输出“频率到达”信号,具体如下图示:
P08.37 | 能耗制动使能 | 控制变频器内部制动管的动作使能。 0:能耗制动禁止 1:能耗制动使能 注:仅对内置制动管的机型适用。 | 0 | ○ |
P08.38 | 能耗制动阀值电压 | 设置能耗制动的起始母线电压,适当调整该值可实现对负载的有效制动。缺省值随电压等级变化而变化。 设定范围: 200.0~2000.0V | 220V电压:380.0V | ○ |
380V电压:700.0V | ||||
660V电压:1120.0V | ||||
P08.39 | 冷却散热风扇运行模式 | 设定散热风扇运行模式。 0:正常运行模式:当整流器接收运行命令后,或者当模块的检测温度高于45℃,或者当模块的电流高于20%额定电流,风扇运行。 1:上电后风扇一直运行(一般应用于高温湿度场合,其它不推荐使用) 2:变频器斜坡频率大于0Hz时风扇运行,如果等于0Hz或者从运行变为停机状态,则风扇在1分钟后停止,设定范围0~2。 | 0 | ○ |
P08.40 | PWM选择 | 0x00~0x21 LED个位:PWM模式选择 0:PWM模式1,三相调制和两相调制 1:PWM模式2,三相调制 LED十位:低速载频限制模式 0:低速载频限制模式1;低速时,当载频高于2k时,载频限制到2k。 1:低速载频限制模式2;低速时,当载频高于4k时,载频限制到4k。 2:低速载频无限制 | 00 | ◎ |
P08.41 | 过调制选择 | 0x00~0x11 LED个位 0:过调制无效 1:过调制有效 LED十位 0:轻度过调制;过调制深度限定在1区范围内 1:深度过调制;过调制深度限定在2区范围内 | 0x01 | ◎ |
P08.42 | 键盘数字 控制设定 | 0x000~0x1223 LED个位:频率使能选择 0:∧/∨键和数字电位器调节均有效 1:仅∧/∨键调节有效 2:仅数字电位器调节 3:∧/∨键和数字电位器调节均无效 LED十位:频率控制选择 0:仅对P00.06=0或P00.07=0设定有效 1:所有频率方式均有效 2:多段速优先时,对多段速无效 LED百位:停机时动作选择 0:设定有效 1:运行中有效,停机后清除 2:运行中有效,收到停机命令后清除 LED千位:∧/∨键和数字电位器积分功能 0:积分功能有效 1:积分功能无效 | 0x0000 | ○ |
P08.43 | 键盘数字电位器积分速率 | 0.01~10.00s | 0.10s | ○ |
P08.44 | UP/DOWN端子控制设定 | 0x00~0x221 LED个位:频率使能选择 0:UP/DOWN端子设定有效 1:UP/DOWN端子设定无效 LED十位:频率控制选择 0:仅对P00.06=0或P00.07=0设定有效 1:所有频率方式均有效 2:多段速优先时,对多段速无效 LED百位:停机时动作选择 0:设定有效 1:运行中有效,停机后清除 2:运行中有效,收到停机命令后清除 | 0x000 | ○ |
P08.45 | UP端子频率增量变化率 | 0.01~50.00Hz/s | 0.50 Hz/s | ○ |
P08.46 | DOWN端子频率增量变化率 | 0.01~50.00Hz/s | 0.50 Hz/s | ○ |
P08.47 | 频率设定掉电时动作选择 | 0x000~0x111 LED个位:数字调节频率掉电时动作选择 0:掉电时存储 1:掉电时清零 LED十位:MODBUS设定频率掉电时动作选择 0:掉电时存储 1:掉电时清零 LED百位:其它通讯设定频率掉电时动作选择 0:掉电时存储 1:掉电时清零 | 0x000 | ○ |
P08.48 | 用电量 初始值高位 | 设定用电量的初始值。 用电量的初始值 =(P08.48*1000 +P08.49)kWh P08.48的设定范围: 0~59999 P08.49的设定范围: 0.0~999.9 | 0 | ○ |
P08.49 | 用电量 初始值低位 | 0.0 | ○ | |
P08.50 | 磁通制动系数 | 本功能码用来使能磁通制动功能。 0:无效 100~150:系数越大,制动强度越大 变频器可以用增加电机磁通量的方法使电机快速减速。通过增加电机磁通量,电机在制动过程中产生的能量将被转化为热能。 变频器持续监控着电机状态,在磁通制动期间亦是如此。因此磁通制动可以应用于电机停车,也可以用于改变电机转速。磁通制动的其它优点有: 在发出停车指令后立即进行制动。该功能不必等待磁通衰减就能进行制动。 电机冷却效果更好。在磁通制动期间,电机的定子电流增加,转子电流不增加。而定子的冷却要比转子冷却要有效得多。 | 0 | ○ |
P08.51 | 输入侧显示电流 | 本功能码用来调节交流输入侧电流显示值。 设定范围: 0.00~1.00 | 0.56 | ○ |
