1、上电前的检查
请按照“安装确认”小节所列项进行检查。
2、首次上电操作
接线及电源检查确认无误后,合上变频器输入侧交流电源的空气开关,给变频器加电,变频器键盘首先显示“8.8.8.8.8.”,接触器正常吸合,当数码管显示字符变为设定频率时,表明变频器已初始化完毕,变频器处于待机状态。
首次操作如下图所示:(以电机1为例)
注意:如果发生故障,请按照“故障跟踪”判断发生原因,排除故障。
设置运行指令通道除了可以通过P00.01和P00.02设置之外,还可以通过端子命令设置。
当前运行指令通道 P00.01 | 多功能端子功能36 命令切换到键盘 | 多功能端子功能37 命令切换到端子 | 多功能端子功能38 命令切换到通讯 |
键盘运行指令通道 | / | 端子运行指令通道 | 通讯运行指令通道 |
端子运行指令通道 | 键盘运行指令通道 | / | 通讯运行指令通道 |
通讯运行指令通道 | 键盘运行指令通道 | 端子运行指令通道 | / |
注:“/”表示在对应当前给定通道下,该多功能端子功能无效。
