C.4.1 动力电缆
输入功率电缆和电机电缆的尺寸应该符合当地的规定。
输入动力电缆和电机电缆必须能承受对应的负载电流。
电机电缆持续工况下的最高额定温度裕度不应该低于70°C。
PE接地导体的导电性能和相导体的导电能力相同。030G/037P及以上机型,其PE接地导体的截面积可略小于推荐截面积值。
关于EMC的要求,请参见“技术数据”。
为了满足CE对EMC的要求,必须采用对称屏蔽电机电缆(参见下图)。
对于输入电缆可以采用四芯电缆,但还是推荐使用屏蔽对称电缆。与四芯电缆相比,使用对称屏蔽电缆除了可以减小电机电缆流过的电流和损耗之外,还可以减小电磁辐射。
图 C.1对称屏蔽电机电缆
为了能起到保护导体的作用,当屏蔽线和相导体采用相同的材料时,屏蔽线的截面积必须和相导体的截面积相同,目的是降低接地电阻,使阻抗连续性更好。。
为了有效抑制射频干扰的发射和传导,屏蔽线的导电性能必须至少是相导体导电性的1/10。对于铜制或铝制屏蔽层,此项要求非常容易满足。变频器电机电缆的最低要求如下图所示。电缆中包含一层螺旋状铜带。屏蔽层越紧越好,因为越紧就越能有效抑制电磁干扰的辐射。
图 C.2电缆剖面
C.4.2 控制电缆
所有的模拟控制电缆和用于频率输入的电缆必须使用屏蔽电缆。模拟信号电缆使用双绞双屏蔽电缆(图a)。每个信号采用一对单独的屏蔽双绞线对。不同的模拟信号不要使用同一根地线。
图 C.3动力电缆布线
对于低压数字信号来说,最好选择双层屏蔽的电缆,但是也可以采用单层屏蔽的或者无屏蔽的绞线对(图b)。然而,对于频率信号来说,只能采用屏蔽电缆。
继电器电缆需使用带有金属编织屏蔽层的电缆。
注意:模拟信号和数字信号使用不同的电缆分开走线。
在出厂前,每个变频器都进行过主电路对机壳的绝缘耐压测试。而且,变频器内部有限压电路,可以自动切断测试电压。因此不需要对变频器及其部件进行任何耐压或者绝缘电阻测试(例如高压绝缘试验或者用兆欧表测试绝缘电阻)。
注意:在连接变频器的输入动力电缆之前,请按照当地的法规检查输入动力电缆的绝缘。
变频器型号 | 推荐导线尺寸(mm²) | 固定螺丝 | ||||
R,S,T U,V,W | PE | P1(+) | PB(+) (-) | 端子螺丝规格 | 紧固力矩(Nm) | |
GD200A -0R7G-4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | M4 | 1.2 ~ 1.5 |
GD200A -1R5G-4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | M4 | 1.2 ~ 1.5 |
GD200A -2R2G-4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | M4 | 1.2 ~ 1.5 |
GD200A -004G/ 5R5P-4 | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | M4 | 1.2 ~ 1.5 |
GD200A -5R5G/ 7R5P-4 | 1.5 / 2.5 | 1.5 / 2.5 | 1.5 / 2.5 | 1.5 / 2.5 | M5 | 2 ~ 2.5 |
GD200A -7R5G/ 011P-4 | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | M5 | 2 ~ 2.5 |
GD200A -011G/ 015P-4 | 4/ 6 | 4/ 6 | 4/ 6 | 4/ 6 | M5 | 2 ~ 2.5 |
GD200A -015G/ 018P-4 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | M5 | 2 ~ 2.5 |
GD200A -018G/ -022P-4 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 | M6 | 4 ~6 |
GD200A -022G/ 030P-4 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | 10 / 16 | M6 | 4 ~6 |
GD200A -030G/ 037P-4 | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | M8 | 9 ~ 11 |
GD200A -037G/ 045P-4 | 25 / 25 | 16 / 16 | 25 / 25 | 25 / 25 | M8 | 9 ~ 11 |
GD200A -045G/ 055P-4 | 25 / 35 | 16 / 16 | 25 / 35 | 25 / 35 | M8 | 9 ~ 11 |
GD200A -055G/ 075P-4 | 35 /50 | 16 /25 | 35 /50 | 35 /50 | M10 | 18 ~ 23 |
GD200A -075G/ 090P-4 | 50 / 70 | 25 / 35 | 50 / 70 | 50 / 70 | M10 | 18 ~ 23 |
GD200A -090G/ 110P-4 | 70 / 95 | 35 / 50 | 70 / 95 | 70 / 95 | M10 | 18 ~ 23 |
GD200A -110G/ 132P-4 | 95 / 95 | 50 / 50 | 95 / 95 | 95 / 95 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -132G/ 160P-4 | 95 /150 | 50 /70 | 95 /150 | 95 /150 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -160G/ 185P-4 | 150 / 185 | 70 / 95 | 150 / 185 | 150 / 185 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -185G/ 200P-4 | 185 / 185 | 95 / 95 | 185 / 185 | 185 / 185 | M12 | 31 ~40 |
GD200A -200G/ 220P-4 | 185 / 2× 95 | 95 /95 | 185 / 2× 95 | 185 / 2× 95 | M12 | 31 ~40 |
GD200A -220G/ 250P-4 | 2× 95/ 2× 95 | 95 /95 | 2× 95/ 2× 95 | 2× 95/ 2× 95 | M12 | 31 ~40 |
GD200A -250G/ 280P-4 | 2× 95/ 2× 150 | 95/ 150 | 2× 95/ 2× 150 | 2× 95/ 2× 150 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -280G/ 315P-4 | 2× 150 / 2× 150 | 150 / 150 | 2× 150 / 2× 150 | 2× 150 / 2× 150 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -315G/ 355P-4 | 2× 150 / 2× 185 | 150 / 185 | 2× 150 / 2× 185 | 2× 150 / 2× 185 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -355G/ 400P-4 | 2× 185 / 3× 150 | 185 / 2× 120 | 2× 185 / 3× 150 | 2× 185 / 3× 150 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -400G-4 | 3× 150 | 2× 120 | 3× 150 | 3× 150 | M12 | 31 ~ 40 |
GD200A -450G-4 | 3× 185 | 3× 185 | 3× 185 | M12 | 31 ~ 40 | |
GD200A -500G-4 | 3× 185 | 2× 150 | 3× 185 | 3× 185 | M12 | 31 ~ 40 |
1、表格中“/”区分G型机和P型机对应数据。
2、主回路用的推荐电缆尺寸可在环境温度为40摄氏度以下、接线距离为100m以下以及额定电流值的条件下使用。
3、 端子P1、(+)、PB、(-)为连接直流电抗器和制动选配件所用的端子。
C.4.3 电缆布线
电机电缆的走线一定要远离其他电缆的走线。几个变频器的电机电缆可以并排布线。建议将电机电缆、输入动力电缆和控制电缆分别布在不同的线槽中。避免其他电缆和电机电缆并排走线的原因是:变频器输出的du/dt会增加对其他电缆的电磁干扰。
如果控制电缆和动力电缆必须交叉,那么必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为90 度。
电缆线槽之间必须保持良好的连接,并且接地良好。铝制线槽可以使局部等电位。
电缆布线图如下图所示。
图 C.4布线距离
C.4.4 绝缘检查
在运行之前,请检查电机和电机电缆绝缘:
1、 保证电机电缆已经连接到电机上,然后将电机电缆从变频器的输出端子U、V和W上拆下。
2、 用 500VDC兆欧表测量每相导体和保护接地导体之间的绝缘电阻。电机的绝缘电阻,请参考制造商说明。
注意:如果电机内部潮湿,绝缘电阻会减小。如果怀疑有湿气,应干燥电机并重新测量。
