由于变频器输出高频PWM电压波形,且变频器内部存在IGBT对散热器的分布电容和电机定转子之间的分布电容,会造成变频器不可避免的对地产生高频漏电流。这部分高频漏电流会通过大地回流到电网干扰漏电保护开关,从而造成漏电保护开关误动作。这是由变频器的输出固有电压特性决定的。
为保证系统运行的稳定性,推荐使用额定漏电动作电流为30mA以上的变频器专用漏电保护开关(例如对应IEC60755的B型)。若由于未使用变频器专用漏电保护开关造成的误动作,请尝试降低载波频率,或更换额定漏电动作电流为200mA以上的电磁式漏电保护开关。
为了防止过载。需要增加熔断器。
在交流电源和变频器之间需要安装一个手动操作的电源断路设备(MCCB)。该断路设备必须能锁死在断开位置,以方便安装和检修。断路器的容量选为变频器额定电流的1.5~2倍之间。
为了能在系统故障时,有效的切断变频器的输入电源,可以在输入侧安装电磁接触器控制主回路电源的通断,以保证安全。
变频器型号 | 断路器额定电流(A) | 快速熔断器(A) | 推荐接触器额定电流(A) |
GD200A- 0R7G-4 | 4 | 5 | 9 |
GD200A- 1R5G-4 | 6 | 10 | 9 |
GD200A- 2R2G-4 | 10 | 10 | 9 |
GD200A- 004G/ 5R5P-4 | 20/25 | 20/35 | 18/25 |
GD200A- 5R5G/ 7R5P-4 | 25/32 | 35/40 | 25/32 |
GD200A- 7R5G/ 011P-4 | 32/50 | 40/50 | 32/38 |
GD200A- 011G/ 015P-4 | 50/63 | 50/60 | 38/50 |
GD200A- 015G/ 018P-4 | 63/63 | 60/70 | 50/65 |
GD200A- 018G/ 022P-4 | 63/80 | 70/90 | 65/80 |
GD200A- 022G/ 030P-4 | 80/100 | 90/125 | 80/80 |
GD200A- 030G/ 037P-4 | 100/125 | 125/125 | 80/98 |
GD200A- 037G/ 045P-4 | 125/140 | 125/150 | 98/115 |
GD200A- 045G/ 055P-4 | 140/180 | 150/200 | 115/150 |
GD200A- 055G/ 075P-4 | 180/225 | 200/250 | 150/185 |
GD200A- 075G/ 090P-4 | 225/250 | 250/300 | 185/225 |
GD200A- 090G/ 110P-4 | 250/315 | 300/350 | 225/265 |
GD200A- 110G/ 132P-4 | 315/400 | 350/400 | 265/330 |
GD200A- 132G/ 160P-4 | 400/500 | 400/500 | 330/400 |
GD200A- 160G/ 185P-4 | 500/500 | 500/600 | 400/400 |
GD200A- 185G/ 200P-4 | 500/630 | 600/600 | 400/500 |
GD200A- 200G/ 220P-4 | 630/630 | 600/700 | 500/500 |
GD200A- 220G/ 250P-4 | 630/700 | 700/800 | 500/630 |
GD200A- 250G/ 280P-4 | 700/800 | 800/1000 | 630/630 |
GD200A- 280G/ 315P-4 | 800/1000 | 1000/1000 | 630/800 |
GD200A- 315G/ 355P-4 | 1000/1000 | 1000/1000 | 800/800 |
GD200A- 355G/ 400P-4 | 1000/1000 | 1000/1200 | 800/1000 |
| GD200A-400P-4 | 1000 | 2000 | 1000 |
GD200A- 400G-4 | 1000 | 1200 | |
GD200A- 450G-4 | 1200 | 1000 | |
GD200A- 500G-4 | 1250 | 1400 | 1000 |
注意:表格中“/”区分G型机和P型机对应数据。
