在短路情况下,保护变频器、输入动力电缆、防止发生热过载。
按照下列准则安排保护。
图4-26 熔断器配置图
注意:按照说明书选择熔断器。在短路情况下,熔断器将保护输入动力电缆, 防止损坏变频器,在变频器内部短路时,保护相邻设备免受损坏。
如果电机电缆是按照变频器的额定电流来选择的,那么变频器可以对电机电缆和电机进行短路保护。不需要其他的保护设备。
| 如果将变频器与多个电机连接,则必须使用单独的热过载开关或断路器来保护电缆和电机。这些设备可能需要使用熔断器来切断短路电流。 |
按照规定,必须保护电机,防止发生热过载,在检测到过载时,必须切断电流。变频器带有电机热过载保护功能,该功能可以保护电机并在必要时封锁输出,切断电流。
对于重要场合,通常需要设置工变频转换回路,确保系统在变频器故障时也可以维持正常的工作。
对于一些特殊的场合,如仅仅用于软启动的场合,则其启动后可以直接转换为工频运行,也需要增加对应的旁路环节。
| 不得将电源与变频器输出端子 U、V和W连接。施加在电机电缆上的电压可导致变频器永久损坏。 |
如果需要频繁切换,可以使用带机械互锁的开关或接触器来确保电机端子不会与输入动力电缆和变频器输出端同时连接。
