P01.00 | 起动运行方式 | 0:直接起动:从起动频率P01.01开始起动。 1:先直流制动再起动:先直流制动(设定参数P01.03、P01.04),再从起动频率起动电机运行。适用小惯性负载在起动时可能产生反转的场合。 2.转速追踪再起动:自动跟踪电机的转速和方向,对旋转中电机实施平滑无冲击起动。适用变频器大惯性负载在起动时可能产生反转的场合。 注意:4kW(含)以上具有该功能。 | 0 | ◎ |
P01.01 | 直接起动 开始频率 | 直接起动开始频率是指变频器起动时的初始频率。详细请参见功能码P01.02(起动频率保持时间)。 设定范围:0.00~50.00Hz | 0.50Hz | ◎ |
P01.02 | 起动频率保持时间 |
设定合适的起动开始频率,可以增加起动时的转矩。在起动频率保持时间内,变频器输出频率为起动频率,然后再从起动频率运行到目标频率,若目标频率(频率指令)小于起动频率,变频器将不运行,处于待机状态。起动频率值不受下限频率限制。 设定范围:0.0~50.0s | 0.0s | ◎ |
P01.03 | 起动前直流 制动电流 | 变频器起动时先按设定的起动前直流制动电流进行直流制动,经过设定的起动前直流制动时间后再开始加速运行。若设定直流制动时间为0,则直流制动无效。 直流制动电流越大,制动力越大。起动前直流制动电流是指相对变频器额定电流的百分比。 P01.03的设定范围:0.0~100.0% P01.04的设定范围:0.00~50.00s | 0.0% | ◎ |
P01.04 | 起动前直流 制动时间 | 0.00s | ◎ | |
P01.05 | 加减速方式选择 | 起动和运行过程中频率变化方式选择。 0:直线型;输出频率按照直线递增或递减。
1:保留 | 0 | ◎ |
P01.06 | 保留 | 保留 | ◎ | |
P01.07 | 保留 | 保留 | ◎ | |
P01.08 | 停机方式选择 | 0:减速停车;停机命令有效后,变频器按照减速方式及定义的减速时间降低输出频率,频率降为停止速度(P01.15)后停机。 1:自由停车;停机命令有效后,变频器立即终止输出。负载按照机械惯性自由停车。 | 0 | ○ |
P01.09 | 停机制动开始频率 | 停机直流制动开始频率:减速停机过程中,当到达该频率时,开始停机直流制动。 停机制动等待时间:在停机直流制动开始之前,变频器封锁输出,经过该延时后再开始直流制动。用于防止在速度较高时开始直流制动引起的过流故障。 停机直流制动电流:指所加的直流制动量。电流越大,直流制动效果越强。 停机直流制动时间:直流制动量所持续的时间。时间为0,直流制动无效,变频器按所定的减速时间停车。
P01.09的设定范围:0.00Hz~P00.03(最大输出频率) P01.10的设定范围:0.00~50.00s P01.11的设定范围:0.0~100.0% P01.12的设定范围:0.00~50.00s | 0.00Hz | ○ |
P01.10 | 停机制动等待时间 | 0.00s | ○ | |
P01.11 | 停机直流制动电流 | 0.0% | ○ | |
P01.12 | 停机直流制动时间 | 0.00s | ○ | |
P01.13 | 正反转死区时间 | 设定变频器正反转过渡过程中,在P01.14所设定点的过渡时间。如图所示: 设定范围:0.0~3600.0s | 0.0s | ○ |
P01.14 | 正反转 切换模式 | 设定变频器切换点。 0:过零频切换 1:过起动频率切换 2:经停止速度(P01.15)并延时(P01.24)再切换 | 0 | ◎ |
P01.15 | 停止速度 | 0.00~100.00Hz | 0.50 Hz | ◎ |
P01.16 | 停止速度检出方式 | 0:按速度设定值检出(无停机延时) 1:按速度反馈值检出(仅对矢量控制有效) | 1 | ◎ |
P01.17 | 反馈速度检出时间 | 当P01.16设置为1(按速度反馈值检出)时,变频器反馈频率小于或等于P01.15的设定值,并在P01.17所设定的时间内检出,变频器停机;否则变频器在P01.17所设定的时间后停机。 设定范围:0.00~100.00s (仅对P01.16=1有效) | 0.50s | ◎ |
P01.18 | 上电端子运行保护选择 | 在运行指令通道为端子控制时,变频器上电过程中,系统会自动检测运行端子的状态。 0:上电时端子运行命令无效。即使在上电的过程中,检测到运行命令端子有效,变频器也不会运行,系统处于运行保护状态,直到撤消该运行命令端子,然后再使能该端子,变频器才会运行。 1:上电时端子运行命令有效。即变频器在上电的过程中,如果检测到运行命令端子有效,等待初始化完成以后,系统会自动起动变频器。 注意,用户一定要慎重选择该功能,否则可能会造成严重的后果。 | 0 | ○ |
P01.19 | 运行频率低于频率下限动作(频率下限大于0有效) | 该功能码设定当设定频率低于下限频率时变频器的运行状态。 0:以频率下限运行 1:停机 2:休眠待机 当设定频率低于下限频率时,变频器自由停车;当设定频率再次大于下限频率时,并且持续时间超过P01.20所设的“休眠恢复延时时间”,变频器自动恢复运行状态。 | 0 | ◎ |
P01.20 | 休眠恢复延时时间 | 该功能码是确定休眠待机延迟的时间。当变频器的运行频率小于下限频率时,变频器休眠待机。 在变频器的设定频率再次大于下限频率时,并且持续P01.20所设的“休眠恢复延时时间”,变频器自动运行。
设定范围:0.0~3600.0s(对应P01.19为2有效) | 0.0s | ○ |
P01.21 | 停电 再起动选择 | 本功能实现变频器掉电后,再上电时,变频器是否自动开始运行。 0:禁止再起动 1:允许再起动;即停电后再上电时,若满足起动条件则变频器等待P01.22定义的时间后,自动运行。 | 0 | ○ |
P01.22 | 停电再起动 等待时间 | 本功能实现变频器掉电后,再上电时,变频器自动运行前的等待时间。
设定范围:0.0~3600.0s(对应P01.21为1有效) | 1.0s | ○ |
P01.23 | 起动延时时间 | 本功能实现变频器运行命令给定后,变频器处于待机状态,经过P01.23延时时间后再启动运行输出,可实现松闸功能。 设定范围:0.0~60.0s | 0.0s | ○ |
P01.24 | 停止速度延迟时间 | 设定范围:0.0~100.0 s | 0.0s | ○ |
P01.25 | 0Hz输出选择 | 选择变频器在0Hz输出方式。 0:无电压输出 1:有电压输出 2:按停机直流制动电流输出 | 0 | ○ |
