P13.00 | 拉入电流减小系数 | 0.0~100.0% | 80.0% | ○ |
P13.01 | 初始磁极 检测方式 | 0:不检测 1:高频叠加(保留) 2:脉冲叠加 | 0 | ◎ |
P13.02 | 拉入电流1 | 拉入电流是磁极位置定向电流,拉入电流1在拉入电流切换频率点下限有效。如需增加起动转矩,请增大该值。 设定范围:0.0%~100.0% (电机额定电流) | 20.0% | ○ |
P13.03 | 拉入电流2 | 拉入电流是磁极位置定向电流,拉入电流2在拉入电流切换频率点上限有效。用户一般不需要更改。 设定范围:0.0%~100.0%(电机额定电流) | 10.0% | ○ |
P13.04 | 拉入电流 切换频率 | 拉入电流1和拉入电流2有效切换频率点。 设定范围:0.00Hz~P00.03(最大输出频率) | 10.00 Hz | ○ |
P13.05 | 高频叠加频率(保留) | 200~1000Hz | 500Hz | ◎ |
P13.06 | 脉冲叠加电压 | 0.0~300.0%(电机额定电压) | 40.0% | ◎ |
P13.07 | 保留 | 0~65535 | 0 | ○ |
P13.08 | 控制参数1 | 0~65535 | 0 | ○ |
P13.09 | 控制参数2 | 0~655.35 | 2.00 | ○ |
P13.10 | 保留 | 0~65535 | 0 | ○ |
P13.11 | 失调检出时间 | 调整防止失调功能的响应性。负载惯性比较大,可以增大此值,但响应性会变慢。 设定范围:0.0~10.0s | 0.5s | ○ |
P13.12 | 高频补偿系数 | 当电机转速在额定转速以上运行时,该参数有效。若电机发生振荡,请调整该参数。 设定范围:0~100.0% | 0.0% | ○ |
P13.13 | 短路制动电流 | 当变频器在启动时,启动方式为直接频率启动(P01.00=0)时,设置P13.14为非零值,进入短路制动。 当变频器在停机时,当运行频率小于停机制动开始频率(P01.09)时,设置P13.15为非零值,进入停机短路制动。再以P01.12所设的时间进行直流制动。(参见P01.09~P01.12的说明) P13.13设定范围:0.0~150.0%(变频器) P13.14设定范围:0.00~50.00s P13.15设定范围:0.00~50.00s | 0.0% | ○ |
P13.14 | 起动前短路制动保持时间 | 0.00s | ○ | |
P13.15 | 停机短路制动保持时间 | 0.00s | ○ |
