输入功率电缆和电机电缆的尺寸应该符合当地的规定。
• 输入动力电缆和电机电缆必须能承受对应的负载电流。
• 电机电缆持续工况下的最高额定温度裕度不应该低于 70°C。
• PE接地导体的导电性能和相导体的导电能力相同(采用相同的截面积)。
• 关于EMC的要求,请参见“技术数据”。
为了满足CE对EMC的要求,必须采用对称屏蔽电机电缆(参见下图)。
对于输入电缆可以采用四芯电缆,但还是推荐使用屏蔽对称电缆。与四芯电缆相比,使用对称屏蔽电缆除了可以减小电机电缆流过的电流和损耗之外,
还可以减小电磁辐射。
为了能起到保护导体的作用,当屏蔽线和相导体采用相同的材料时,屏蔽线的截面积必须和相导体的截面积相同,目的是降低接地电阻,使阻抗连续性更好。。
为了有效抑制射频干扰的发射和传导,屏蔽线的导电性能必须至少是相导体导电性的1/10。对于铜制或铝制屏蔽层,此项要求非常容易满足。变频器电机电缆的最低要求如下图所示。电缆中包含一层螺旋状铜带。屏蔽层越紧越好,因为越紧就越能有效抑制电磁干扰的辐射。
电缆剖面
所有的模拟控制电缆和用于频率输入的电缆必须使用屏蔽电缆。模拟信号电缆使用双绞双屏蔽电缆(图a)。每个信号采
用一对单独的屏蔽双绞线对。不同的模拟信号不要使用同一根地线。
动力电缆布线
对于低压数字信号来说,最好选择双层屏蔽的电缆,但是也可以采用单层屏蔽的或者无屏蔽的绞线对(图b)。然而,对于频率信号来说,只能采用屏蔽电缆。
继电器电缆需使用带有金属编织屏蔽层的电缆。
注意:模拟信号和数字信号使用不同的电缆分开走线。
在出厂前,每个变频器都进行过主电路对机壳的绝缘耐压测试。而且,变频器内部有限压电路,可以自动切断测试电压。因此不需要对变频器及其部件进行任何耐压或者绝缘电阻测试(例如高压绝缘试验或者用兆欧表测试绝缘电阻)。
注意:在连接变频器的输入动力电缆之前,请按照当地的法规检查输入动力电缆的绝缘。
变频器 | 推荐电缆尺寸(mm2) | 可连接的电缆的尺寸(mm2) | 端子螺丝规格 | 紧固力矩(Nm) | ||||
RST UVW | PE | RST UVW | P1、(+) | PB (+)、(-) | PE | |||
GD300-1R5G-4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | M4 | 1.2 ~1.5 |
GD300-2R2G-4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | M4 | 1.2 ~1.5 |
GD300-004G-4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | M4 | 1.2 ~1.5 |
GD300-5R5G-4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ~6 | 4 ~6 | 4 ~6 | 2.5 ~6 | M4 | 1.2 ~1.5 |
GD300-7R5G-4 | 4 | 4 | 4 ~16 | 4 ~16 | 4 ~16 | 4 ~16 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-011G-4 | 6 | 6 | 6 ~16 | 6 ~16 | 6 ~16 | 6 ~16 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-015G-4 | 10 | 10 | 10 ~25 | 10 ~25 | 10 ~25 | 6 ~25 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-018G-4 | 16 | 16 | 16 ~25 | 16 ~25 | 16 ~25 | 10 ~25 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-022G-4 | 16 | 16 | 16 ~25 | 16 ~25 | 16 ~25 | 10 ~25 | M6 | 4 ~6 |
GD300-030G-4 | 25 | 16 | 16 ~25 | 16 ~25 | 16 ~25 | 16 ~25 | M6 | 4 ~6 |
GD300-037G-4 | 25 | 16 | 25 ~50 | 25 ~50 | 25 ~50 | 16 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-045G-4 | 35 | 16 | 25 ~50 | 25 ~50 | 25 ~50 | 16 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-055G-4 | 50 | 25 | 50 ~95 | 50 ~95 | 50 ~95 | 25 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-075G-4 | 70 | 35 | 70 ~95 | 70 ~95 | 70 ~95 | 35 ~50 | M10 | 18 ~23 |
GD300-090G-4 | 95 | 50 | 95 ~150 | 95 ~150 | 95 ~150 | 50 ~150 | M10 | 18 ~23 |
GD300-110G-4 | 120 | 70 | 95 ~300 | 95 ~300 | 95 ~300 | 70 ~240 | M10 | 18 ~23 |
185 | 95 | 95 ~300 | 95 ~300 | 95 ~300 | 95 ~240 | 端子采用螺母,建议使用扳手或者套筒。 | ||
GD300-160G-4 | 240 | 120 | 95 ~300 | 95 ~300 | 95 ~300 | 120 ~240 | ||
GD300-200G-4 | 95 *2P | 120 | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 120 ~240 | ||
GD300-220G-4 | 150 *2P | 150 | 95 *2P ~150*2P | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 150 ~240 | ||
GD300-250G-4 | 95 *4P | 95 *2P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *2P ~150 *2P | ||
GD300-280G-4 | 95 *4P | 95 *2P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *2P ~150 *2P | ||
GD300-315G-4 | 95 *4P | 95 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *2P ~150 *2P | ||
GD300-350G-4 | 95 *4P | 95 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *2P ~150 *2P | ||
GD300-400G-4 | 150 *4P | 150 *2P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *2P ~150 *2P | ||
GD300-500G-4 | 150 *4P | 150 *2P | 95 *4P ~150*4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *2P ~150*2P | ||
1. 主回路用的推荐电缆尺寸可在环境温度为40摄氏度以下、接线距离为100m以下以及额定电流值的条件下使用。
2. 端子P1、(+)、PB、(-)为连接直流电抗器和制动选配件所用的端子。
GD300-004G-5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-5R5G-5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | 2.5 ~6 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-7R5G-5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 ~6 | 4 ~6 | 4 ~6 | 2.5 ~6 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-011G-5 | 4 | 4 | 4 ~16 | 4 ~16 | 4 ~16 | 4 ~16 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-015G-5 | 6 | 6 | 6 ~16 | 6 ~16 | 6 ~16 | 6 ~16 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-018G-5 | 10 | 10 | 10 ~16 | 10 ~16 | 10 ~16 | 10 ~16 | M5 | 2 ~2.5 |
GD300-022G-5 | 16 | 16 | 16 ~50 | 16 ~50 | 16 ~50 | 16 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-030G-5 | 16 | 16 | 16 ~50 | 16 ~50 | 16 ~50 | 16 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-037G-5 | 25 | 16 | 25 ~50 | 25 ~50 | 25 ~50 | 16 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-045G-5 | 25 | 16 | 25 ~50 | 25 ~50 | 25 ~50 | 16 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-055G-5 | 35 | 16 | 35 ~50 | 35 ~50 | 35 ~50 | 16 ~50 | M8 | 9 ~11 |
GD300-075G-5 | 50 | 25 | 50 ~95 | 50 ~95 | 50 ~95 | 25 ~95 | M10 | 18 ~23 |
GD300-022G-6 | 10 | 10 | 10 ~16 | 6 ~16 | 6 ~10 | 10 ~16 | M8 | 9 ~11 |
GD300-030G-6 | 10 | 10 | 10 ~16 | 6 ~16 | 6 ~10 | 10 ~16 | M8 | 9 ~11 |
GD300-037G-6 | 16 | 16 | 16 ~25 | 16 ~25 | 6 ~10 | 16 ~25 | M8 | 9 ~11 |
GD300-045G-6 | 16 | 16 | 16 ~25 | 16 ~35 | 16 ~25 | 16 ~25 | M8 | 9 ~11 |
GD300-055G-6 | 25 | 16 | 16 ~25 | 16 ~35 | 16 ~25 | 16 ~25 | M10 | 18 ~23 |
GD300-075G-6 | 35 | 16 | 35 ~50 | 25 ~50 | 25 ~50 | 16 ~50 | M10 | 18 ~23 |
GD300-090G-6 | 35 | 16 | 35 ~50 | 25 ~50 | 25 ~50 | 16 ~50 | M10 | 18 ~23 |
GD300-110G-6 | 50 | 25 | 50 ~95 | 50 ~95 | 25 ~95 | 25 ~95 | M10 | 18 ~23 |
GD300-132G-6 | 70 | 35 | 70 ~95 | 70 ~95 | 25 ~95 | 35 ~95 | M10 | 18 ~23 |
GD300-160G-6 | 95 | 50 | 95 ~150 | 95 ~150 | 25 ~150 | 50 ~150 | 端子采用螺母,建议使用扳手或者套筒。 | |
GD300-185G-6 | 95 | 50 | 95 ~150 | 95 ~150 | 25 ~150 | 50 ~150 | ||
GD300-200G-6 | 120 | 70 | 120 ~300 | 120 ~300 | 35 ~300 | 70 ~240 | ||
GD300-220G-6 | 185 | 95 | 120 ~300 | 120 ~300 | 35 ~300 | 95 ~240 | ||
GD300-250G-6 | 185 | 95 | 185 ~300 | 185 ~300 | 35 ~300 | 95 ~240 | ||
GD300-280G-6 | 240 | 120 | 240 ~300 | 240 ~300 | 70 ~300 | 120 ~240 | ||
GD300-315G-6 | 95 *2P | 120 | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 120 ~300 | ||
GD300-350G-6 | 95 *2P | 150 | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 150 ~300 | ||
GD300-400G-6 | 150 *2P | 150 | 150 *2P ~300 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 95 *2P ~150 *2P | 150 ~300 | ||
GD300-500G-6 | 95 *4P | 95 *2P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *2P ~150 *2P | ||
GD300-560G-6 | 95 *4P | 95 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | 95 *4P ~150 *4P | ||
GD300-630G-6 | 150 *4P | 150 *2P | 150 *4P ~300 *4P | 150 *4P ~300 *4P | 150 *4P ~300 *4P | 150 *4P ~240*4P | ||
• 主回路用的推荐电缆尺寸可在环境温度为40摄氏度以下、接线距离为100m以下以及额定电流值的条件下使用。
• 端子P1、(+)、PB、(-)为连接直流电抗器和制动选配件所用的端子。
电机电缆的走线一定要远离其他电缆的走线。几个变频器的电机电缆可以并排布线。建议将电机电缆、输入动力电缆和控制电缆分别布在不同的线槽中。避免其他电缆和电机电缆并排走线的原因是:变频器输出的du/dt会增加对其他电缆的电磁干扰。
如果控制电缆和动力电缆必须交叉,那么必须保证控制电缆和动力电缆之间的夹角为90 度。
电缆线槽之间必须保持良好的连接,并且接地良好。铝制线槽可以使局部等电位。
电缆布线图如下图所示。
在运行之前,请检查电机和电机电缆绝缘:
1. 保证电机电缆已经连接到电机上,然后将电机电缆从变频器的输出端子 U、V和 W上拆下。
2. 用 500 V DC 兆欧表测量每相导体和保护接地导体之间的绝缘电阻。电机的绝缘电阻,请参考制造商说明。
注意:如果电机内部潮湿,绝缘电阻会减小。如果怀疑有湿气,应干燥电机并重新测量。
