为了防止过载。需要增加熔断器。
在交流电源和变频器之间需要安装一个手动操作的电源断路设备(MCCB)。该断路设备必须能锁死在断开位置,以方便安装和检修。断路器的容量选为变频器额定电流的1.5~2倍之间。
| 根据断路器的工作原理和结构,如果不遵守制造商规定,在短路时,热离子化气体可能从断路器外壳中逸出。为了确保安全使用,安装和放置断路器时必须特别小心。按照制造商说明进行操作。 |
为了能在系统故障时,有效的切断变频器的输入电源,可以在输入侧安装电磁接触器控制主回路电源的通断,以保证安全。
变频器 | 熔断器(A) | 断路器(A) | 接触器额定工作电流(A) |
GD300-1R5G-4 | 15 | 16 | 10 |
GD300-2R2G-4 | 17.4 | 16 | 10 |
GD300-004G-4 | 30 | 25 | 16 |
GD300-5R5G-4 | 45 | 25 | 16 |
GD300-7R5G-4 | 60 | 40 | 25 |
GD300-011G-4 | 78 | 63 | 32 |
GD300-015G-4 | 105 | 63 | 50 |
GD300-018G-4 | 114 | 100 | 63 |
GD300-022G-4 | 138 | 100 | 80 |
GD300-030G-4 | 186 | 125 | 95 |
GD300-037G-4 | 228 | 160 | 120 |
GD300-045G-4 | 270 | 200 | 135 |
GD300-055G-4 | 315 | 200 | 170 |
GD300-075G-4 | 420 | 250 | 230 |
GD300-090G-4 | 480 | 315 | 280 |
GD300-110G-4 | 630 | 400 | 315 |
GD300-132G-4 | 720 | 400 | 380 |
GD300-160G-4 | 870 | 630 | 450 |
GD300-200G-4 | 1110 | 630 | 580 |
GD300-220G-4 | 1230 | 800 | 630 |
GD300-250G-4 | 1380 | 800 | 700 |
GD300-280G-4 | 1500 | 1000 | 780 |
GD300-315G-4 | 1740 | 1200 | 900 |
GD300-350G-4 | 1860 | 1280 | 960 |
GD300-400G-4 | 2010 | 1380 | 1035 |
GD300-500G-4 | 2505 | 1720 | 1290 |
注意:表中各选配件的参数为理想值,在选配配件时,可以根据市场的情况进行调节,但是尽量不要小于表中的参数值。
GD300-004G-5 | 30 | 25 | 16 |
GD300-5R5G-5 | 30 | 25 | 16 |
GD300-7R5G-5 | 45 | 25 | 16 |
GD300-011G-5 | 60 | 40 | 25 |
GD300-015G-5 | 78 | 63 | 32 |
GD300-018G-5 | 105 | 63 | 50 |
GD300-022G-5 | 114 | 100 | 63 |
GD300-030G-5 | 186 | 125 | 95 |
GD300-037G-5 | 186 | 125 | 95 |
GD300-045G-5 | 228 | 160 | 120 |
GD300-055G-5 | 315 | 200 | 170 |
GD300-075G-5 | 315 | 200 | 170 |
GD300-022G-6 | 105 | 63 | 50 |
GD300-030G-6 | 105 | 63 | 50 |
GD300-037G-6 | 114 | 100 | 63 |
GD300-045G-6 | 138 | 100 | 80 |
GD300-055G-6 | 186 | 125 | 95 |
GD300-075G-6 | 270 | 200 | 135 |
GD300-090G-6 | 270 | 200 | 135 |
GD300-110G-6 | 315 | 200 | 170 |
GD300-132G-6 | 420 | 250 | 230 |
GD300-160G-6 | 480 | 315 | 280 |
GD300-185G-6 | 480 | 315 | 280 |
GD300-200G-6 | 630 | 400 | 315 |
GD300-220G-6 | 720 | 400 | 380 |
GD300-250G-6 | 720 | 400 | 380 |
GD300-280G-6 | 870 | 630 | 450 |
GD300-315G-6 | 1110 | 630 | 580 |
GD300-350G-6 | 1110 | 630 | 580 |
GD300-400G-6 | 1230 | 800 | 630 |
GD300-500G-6 | 1500 | 1000 | 780 |
GD300-560G-6 | 1740 | 1200 | 900 |
GD300-630G-6 | 2010 | 1380 | 1035 |
