Goodrive600系列变频器采用书本型设计,单元的组合排布方式非常灵活,可以单排或双排排布,整流单元可以放在逆变单元的左侧或中间,整流单元还可以并联。
4.2.1. 单排排布
在柜内空间允许的情况下,建议使用单排排布,整流单元可以放在逆变单元的左侧或中间。当铜排载流能力不足时,请使用母线外接端子连接。常用排布方式如下:
图4.1 整流单元在左侧
图4.2 整流单元在中间
图4.3 整流单元在左侧,使用母线外接端子
4.2.2. 双排排布
如果柜内空间受限,可以进行双排排布。双排排布时,整流单元放在最左侧,如有两台整流单元,建议每排各放一台整流单元,更多整流单元时,建议分柜安装。双排安装时,两排之间采用电缆连接,此时要使用母线外接端子。
图4.4 单整流单元
图4.5 双整流单元
单元直流母线铜排的载流能力只有100A或200A,详细规格请参见“产品额定值”,排布时要计算流过直流母线铜排的电流不要超过其载流能力。
母线外接端子有100A和200A两种,请根据电流需求选择,且使用时不要超过其载流能力。
只有功率相同的整流单元才能并联,且并联台数不要超过4台,并联时需要在交流进线端加输入电抗器。
