4.3.1. 安装环境
为了充分发挥变频器的性能,长期保持其功能,安装环境非常重要,请将变频器安装在下表所示的环境:
环境 | 条件 |
安装场所 | 室内 |
环境温度 |
湿度 |
存储温度 | -30~+60℃ |
运行环境条件 | 请将变频器安装在如下场所:
海拔高度 |
振动 | 最大振幅不超过5.8m/s2(0.6g) |
安装方向 | 为了不使变频器的散热效果降低,请垂直安装 |
单元应根据外壳防护等级安装在清洁的通风环境中。
冷却空气必须清洁,并且无腐蚀性气体和导电性粉尘。
4.3.2. 安装方向
单元可以安装在墙上或者柜体中。
机器必须安装在垂直方向上。请按照下面的要求对安装位置进行检查。关于外形尺寸的详细信息,请参见附录部分的尺寸图。
图4.6 单元安装方向
4.3.3. 安装方式
根据单元的外形尺寸,单元有两种安装方式:
1、壁挂式安装:适用于所有整流单元和逆变单元。
2、法兰式安装:适用于380V 160kW(含)以下的整流单元和380V 75kW(含)以下的逆变单元。
图4.7 单元安装方式
(1)标记安装孔的位置。有关安装孔的位置,请参见附录部分的尺寸图。
(2)将螺钉或者螺栓固定到标记的位置上。
(3)将单元靠在墙上。
(4)拧紧墙上的紧固螺钉。
注意:法兰安装时必须选配法兰安装板。
4.3.4. 安装空间和散热
为确保单元安装可靠和散热良好,需注意以下三点:
1、50mm宽单元不能单台安装,应至少3台以上并机安装,以确保安装可靠。
2、需上下安装的场合,单元周围需预留相应散热空间,以确保散热良好,请参考图4.8。
3、单元的上方和下方必须保持最小通风空间,以确保散热良好,请参考图4.9。
图4.8 多台单元并排安装空间(上述尺寸为最小极限尺寸,单位:mm)
图4.9 上下阻隔安装空间(上述尺寸为最小极限尺寸,单位:mm)
为确保单元散热良好,还需按如下要求设计进风口、出风口。
1、进风口面积大小应为:S=(1.5~2.0)X(S单元1+S单元2+ S单元3+………+ S单元N);S:系统通风面积;S单元:每一个单元的通风面积;Goodrive600系列单元通风面积请参考表4.1。
2、出风口面积大小应为:S=(1.2~1.5)X进风口面积。
3、出风口安装系统排风风扇情况下,出风口选用的风扇实际总风量不小于所有单元所需风量之和。Goodrive600系列单元所需风量请参考表4.1。
表4.1 单元的通风面积和实际风量
序号 | 产品型号 | 通风面积 (cm2) | 实际风量 (CFM) |
1 | GD600-51-1R5-4 | 15 | 10 |
2 | GD600-51-2R2-4 | 15 | 10 |
3 | GD600-51-004-4 | 15 | 10 |
4 | GD600-51-5R5-4 | 15 | 10 |
5 | GD600-51-7R5-4 | 15 | 10 |
6 | GD600-51-011-4 | 45 | 40 |
7 | GD600-51-015-4 | 45 | 40 |
8 | GD600-51-018-4 | 45 | 55 |
9 | GD600-51-022-4 | 70 | 65 |
10 | GD600-51-030-4 | 70 | 75 |
11 | GD600-51-037-4 | 70 | 105 |
12 | GD600-51-045-4 | 90 | 130 |
13 | GD600-51-055-4 | 90 | 195 |
14 | GD600-51-075-4 | 90 | 175 |
15 | GD600-71-045-4 | 50 | 40 |
16 | GD600-71-160-4 | 150 | 285 |
17 | GD600-71-355-4 | 150 | 310 |
备注: 1、 通风面积是指开孔区域实际通孔面积:通风面积= 开孔区域面积× 开孔率。 2、 2.单位换算:1CFM=0.0283185 m3/min | |||
需保证单元有足够的散热空间,同时考虑柜内其他器件的散热情况。
在需上下安装的场合,需安装散热导风板,请参考图4.8。
对被动排风(出风口不安装系统排风扇)的情况下,必须安装风道隔板,阻止热空气回流,请参考图4.8。
4.3.5. 母排的搭接
Goodrive600系列单元的直流母排需要拆除上盖进行连接。
4.3.6. 母线外接端子的安装
注意:请参考如下扭矩紧固相应螺钉:M3:5~6 kgf.cm;M5:25~28 kgf.cm。
4.3.7. 接地铝排的安装
为了使整个系统之间实现良好接地,形成一个整体(等电位体),在单元和单元之间的安装孔上增加接地铝排,然后再固定在安装板上,保证单元之间通过接地铝排连接在一起。
4.3.8. 交流端子盖的拆卸和安装
