Goodrive600系列变频器标配Modbus、CAN总线接口,通过通讯扩展卡可扩展PROFIBUS-DP、EtherNet、EtherCAT、PROFINET、DeviceNet总线接口,支持多种总线组网。
4.6.1. Modbus总线组网
Modbus总线组网接线如图4.26所示,推荐使用带屏蔽的双绞线,屏蔽层接CGND,在总线两端接入120Ω终端匹配电阻防止信号反射。
图4.26 Modbus总线组网接线
4.6.2. CAN总线组网
当整流单元位于系统的首端或末端时,CAN总线组网接线如图4.27所示,PLC或其他主站设备连接到整流单元的CAN总线端子,整流单元和逆变单元之间通过RJ45进行CAN总线连接。主站设备和整流单元之间推荐使用带屏蔽的双绞线,屏蔽层接CGND,单元之间使用随机附送的网线进行连接,在总线两端接入120Ω终端匹配电阻防止信号反射。
图4.27 CAN总线组网接线1
当整流单元位于CAN总线的中间位置时,CAN总线组网接线如图4.28所示,整流单元和逆变单元之间通过RJ45进行CAN总线连接,PLC或其他主站设备连接到首端或末端单元的RJ45B口。
图4.28 CAN总线组网接线2
4.6.3. 扩展总线组网
通过在每个单元上插入通讯扩展卡,Goodrive600支持更多总线组网方式,包括PROFIBUS-DP、EtherNet、EtherCAT、PROFINET、DeviceNet。
图4.29 扩展总线组网接线
整流单元插通讯扩展卡,PLC或其他主站设备只与整流单元相连,整流单元将扩展卡的通讯总线转换为CANopen总线,通过RJ45接口与其他单元相连。
图4.30 扩展总线转CANopen总线组网接线
注意:组网接线中,单元之间的RJ45口必须交叉连接,即一个单元的A口只能接到另一个单元的B口,如果接错,会降低整个系统的通讯性能。
