P00.00 | 软件版本号 | 当前整流DSP的软件版本号 | 0 | ● |
P00.01 | 运行指令通道 | 选择变频器控制指令的通道。 变频器控制命令包括:启动、停机、故障复位等。 0:键盘运行指令通道(外引键盘才会用到) 由外引键盘上的RUN、STOP/RST按键进行运行命令控制。在运行状态下,如果同时按下RUN与STOP/RST键,即可使变频器自由停机。 1:端子运行指令通道 由多功能输入端子运行、停机、故障复位等进行运行命令控制。 2:通讯运行指令通道 运行命令由上位机通过通讯方式进行控制。 | 0 | ○ |
P00.02 | 通信运行指令通道选择 | 选择变频器通信指令的通道。 0:485通信通道 1:CANopen通信 2:PLC通讯卡 3:PROFIBUS-DP 4:PROFINET | 0 | ○ |
P00.03 | 母线电压欠压点设置 | 设置母线电压的欠压点的保护值, 当运行时候母线电压低于设定值,会停机报母线欠压故障。 设定范围: 0.0V~500.0V | 350.0V | ◎ |
P00.04 | 制动单元制动起始电压 | 设置制动单元开始制动的电压值, 当运行时候母线电压到达设定值,制动管会开始制动。 仅对内置制动单元的功率段产品有效,外置制动器无效。 设定范围: 500.0V~800.0V | 710.0V | ○ |
P00.05 | 母线电压过压点设置 | 设置母线电压的欠压点的保护值, 当运行时候母线电压低于设定值,会停机报母线欠压故障。 设定范围: 500.0V~850.0V | 800.0V | / |
P00.06~ P00.08 | 保留 | |||
P00.09 | 冷却散热风扇运行模式 | 0:正常运行模式。 该模式下,当整流单元运行时风扇开始运行,或者检测到当整流桥的温度大于55度或者电流大于30%的额定电流情况,在停机情况下也会运行。 1:上电运行模式。 主电上电,整流单元检测到电网电压正常,风扇就开始运行。 注意:160kW的功率等级的产品可以选配电流检测模块。 | 0 | ○ |
P00.10 | 制动管直通保护使能 | P00.10选择制动管的故障保护模式。 0:禁止 1:允许 个位:制动管直通使能选择 十位:制动管过流使能选择 百位:制动管过载使能选择 注意:仅对内置制动管的功率段产品有效 P00.11选择电网电压检测故障保护模式。 0:禁止 1:允许 个位:输入缺相使能选择 十位:输入电网电压过压使能选择 百位:输入电网电压欠压使能选择 提示:该功能参数谨慎改动。 | 111 | ◎ |
P00.11 | 三相输入异常保护使能 | 111 | ◎ | |
P00.12 | 保留 | / | ||
P00.13 | 保留 | / | ||
P00.14 | 功能参数恢复 | 0:无操作 1:恢复缺省值 2:清除故障档案 注意: 1、所选功能操作完成后,该功能码自动恢复到0。2、恢复缺省值可以清除用户密码,请谨慎使用。 | 0 | ◎ |
