电网电压过压逆变保护动作 | 0: 可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到电网电压过压,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到电网电压过压,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
电网电压欠压逆变保护动作 | 0: 可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到电网电压欠压,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到电网电压欠压,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
三相电压不平衡逆变 保护动作 | 0:可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到电网三相不平衡,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到电网三相不平衡,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
输入缺相保护动作 | 0:可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到电网电压缺相,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到电网电压缺相,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
制动管直通逆变 保护动作 | 0: 可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到制动管直通,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到制动管直通,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
制动管过流逆变 保护动作 | 0:可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到制动管过流故障,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到制动管过流故障,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
制动管过载逆变 保护动作 | 0:可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到制动管过载故障,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到制动管过载故障,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
通信故障逆变 保护动作 | 0:可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到通信故障,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到通信故障,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
整流桥模块过热逆变 保护动作 | 0:可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到整流桥模块过热,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到整流桥模块过热,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
母线电压过压逆变 保护动作 | 0:可运行:逆变继续运行,不理会整流的故障。 1:减速停机。当整流侧检测到母线电压过压,逆变按照设定的减速时间进行减速停机。 2:自由停机。当整流侧检测到母线电压过压,逆变自由停机。 | 0 | ◎ | |
硬件延时补偿角度 | 用于补偿硬件采样电路延时对锁相造成的相位滞后,当带载过程中出现母线电压明显跌落的情况,可以修改此参数进行相位补偿。 设定范围:-30.00—30.00 | 10.00 | ◎ | |
自动运行使能 | 0:上电自动运行禁止 1:上电自动运行使能。当初次上电整流侧检测到满足运行条件后,开始自动运行。 | 0 | ◎ |
