P00.00 | 速度控制模式 | 0:无PG矢量控制模式0 1:无PG矢量控制模式1 2:空间电压矢量控制模式 3:闭环矢量控制模式 注:当选择0、1、3矢量模式时,应先对变频器进行电机参数自学习。 | 2 | ◎ |
P00.01 | 运行指令通道 | 0:键盘运行指令通道 1:端子运行指令通道 2:通讯运行指令通道 | 0 | ○ |
P00.02 | 通讯运行指令 通道选择 | 0:Modbus通讯通道 1:CANopen通讯通道 2:以太网通讯通道 3:EtherCat/PROFINET通讯通道 4:PLC可编程卡 5:无线通信卡通讯通道 6:PROFIBUS//Devicenet通讯通道 注:2、3、4、5、6为扩展功能,需插卡才能使用 | 0 | ○ |
P00.03 | 最大输出频率 | 用来设定变频器的最大输出频率。它是频率设定的基础,也是加减速快慢的基础,请用户注意。 设定范围:Max(P00.04,10.00)~630.00Hz | 50.00Hz | ◎ |
P00.04 | 运行频率上限 | 运行频率上限是变频器输出频率的上限值。该值应该小于或者等于最大输出频率。 当设定频率高于上限频率时以上限频率运行。 设定范围:P00.05~P00.03(最大输出频率) | 50.00Hz | ◎ |
P00.05 | 运行频率下限 | 运行频率下限是变频器输出频率的下限值。 当设定频率低于下限频率时以下限频率运行。 注意:最大输出频率≥上限频率≥下限频率。 设定范围:0.00Hz~P00.04(运行频率上限) | 0.00Hz | ◎ |
P00.06 | A频率指令选择 | 0:键盘数字设定 1:模拟量AI1设定 2:模拟量AI2设定 3:模拟量AI3设定 4:保留 5:简易PLC程序设定 6:多段速运行设定 7:PID控制设定 8:MODBUS通讯设定 9:CANopen通讯设定 10:以太网通讯设定 11:保留 12:脉冲串AB设定 13:EtherCat/Profinet通讯设定 14:可编程扩展卡设定 15:PROFIBUS/ DeviceNET通讯设定 | 0 | ○ |
P00.07 | B频率指令选择 | 15 | ○ | |
P00.08 | B频率指令 参考对象选择 | 0:最大输出频率 1:A频率指令 | 0 | ○ |
P00.09 | 设定源组合方式 | 0:A 1:B 2:(A+B)组合 3:(A-B)组合 4:Max(A,B)组合 5:Min(A,B)组合 | 0 | ○ |
P00.10 | 键盘设定频率 | 当A、B频率指令选择为“键盘设定”时,该功能码值为变频器的频率数字设定初始值。 设定范围:0.00 Hz~P00.03(最大输出频率) | 50.00Hz | ○ |
P00.11 | 加速时间1 | 加速时间指变频器从0Hz加速到最大输出频率(P00.03)所需时间。 减速时间指变频器从最大输出频率(P00.03)减速到0Hz所需时间。 Goodrive600系列一共定义了四组加减速时间,可通过多功能数字输入端子(P05组)选择加减速时间。变频器加减速时间出厂默认为第一组加减速时间。 P00.11和P00.12设定范围:0.0~3600.0s | 机型 确定 | ○ |
P00.12 | 减速时间1 | 机型 确定 | ○ | |
P00.13 | 运行方向选择 | 0:默认方向运行 1:相反方向运行 2:禁止反转运行 | 0 | ○ |
P00.14 | 载波频率设定 |
机型和载频的关系表: 高载波频率的优点:电流波形比较理想、电流谐波少,电机噪音小。 高载波频率的缺点:开关损耗增大,变频器温升增大,变频器输出能力受到影响,在高载频下,变频器需降额使用;同时变频器的漏电流增大,对外界的电磁干扰增加。 采用低载波频率则与上述情况相反,过低的载波频率将引起低频运行不稳定,转矩降低甚至振荡现象。 变频器出厂时,厂家已经对载波频率进行了合理的设置。一般情况下,用户无须对该参数进行更改。 用户使用超过缺省载波频率时,需降额使用,每增加1k载频,降额10%。 设定范围:1.2~15.0kHz | 机型 确定 | ○ |
P00.15 | 电机参数自学习 | 0:无操作 1:旋转自学习;进行电机参数的全面自学习,对控制精度要求比较高的场合建议使用旋转自学习方式。 2:静止自学习1(全面学习);适用于电机无法脱开负载的场合,对电机参数进行自学习。 3:静止自学习2(部分学习);当前电机为电机1时,只学习P02.06、P02.07、P02.08;当前电机为电机2时,只学习P12.06、P12.07、P12.08。 | 0 | ◎ |
P00.16 | AVR功能选择 | 0:无效 1:全程有效 变频器输出电压自动调整功能,消除母线电压波动对变频器输出电压的影响 | 1 | ○ |
P00.18 | 功能参数恢复 | 0:无操作 1:恢复缺省值 2:清除故障档案 注意:所选功能操作完成后,该功能码自动恢复到0。恢复缺省值可以清除用户密码,请大家谨慎使用此功能。 | 0 | ◎ |
