P12.00 | 电机2类型 | 0:异步电机 1:同步电机 | 0 | ◎ |
P12.01 | 异步电机2额定功率 | 0.1~3000.0kW | 机型 确定 | ◎ |
P12.02 | 异步电机2额定频率 | 0.01Hz~P00.03(最大频率) | 50.00Hz | ◎ |
P12.03 | 异步电机2额定转速 | 1~36000rpm | 机型 确定 | ◎ |
P12.04 | 异步电机2额定电压 | 0~1200V | ◎ | |
P12.05 | 异步电机2额定电流 | 0.8~6000.0A | ◎ | |
P12.06 | 异步电机2定子电阻 | 0.001~65.535Ω | ○ | |
P12.07 | 异步电机2转子电阻 | 0.001~65.535Ω | ○ | |
P12.08 | 异步电机2漏感 | 0.1~6553.5mH | ○ | |
P12.09 | 异步电机2互感 | 0.1~6553.5mH | ○ | |
P12.10 | 异步电机2空载电流 | 0.1~6553.5A | ○ | |
P12.11 | 异步电机2铁芯磁饱和系数1 | 0.0~100.0% | 80% | ○ |
P12.12 | 异步电机2铁芯磁饱和系数2 | 0.0~100.0% | 68% | ○ |
P12.13 | 异步电机2铁芯磁饱和系数3 | 0.0~100.0% | 57% | ○ |
P12.14 | 异步电机2铁芯磁饱和系数4 | 0.0~100.0% | 40% | ○ |
P12.15 | 同步电机2额定功率 | 0.1~3000.0kW | 机型确定 | ◎ |
P12.16 | 同步电机2额定频率 | 0.01Hz~P00.03(最大频率) | 50.00Hz | ◎ |
P12.17 | 同步电机2极对数 | 1~128 | 2 | ◎ |
P12.18 | 同步电机2额定电压 | 0~1200V | 机型 | ◎ |
P12.19 | 同步电机2额定电流 | 0.8~6000.0A | ◎ | |
P12.20 | 同步电机2定子电阻 | 0.001~65.535Ω | ○ | |
P12.21 | 同步电机2直轴电感 | 0.01~655.35mH | ○ | |
P12.22 | 同步电机2交轴电感 | 0.01~655.35mH | ○ | |
P12.23 | 同步电机2反电动势常数 | 0~10000V | 300 | ○ |
P12.24 | 同步电机2初始磁极 位置(保留) | 0~0xFFFF | 0x0000 | ● |
P12.25 | 同步电机2辨识电流 | 0%~50%(电机额定电流) | 10% | ● |
P12.26 | 电机2过载保护选择 | 0:不保护 1:普通电机(带低速补偿) 2:变频电机(不带低速补偿) | 2 | ◎ |
P12.27 | 电机2过载保护系数 | 电机过载倍数M = Iout/(In*K) In为电机额定电流,Iout是变频器输出电流, K为电机过载保护系数。 K越小,M值越大,越容易保护。 当M=116%,电机过载1小时保护;当M=150%时,电机过载12分钟保护;当M=180%时,电机过载5分钟保护;当M=200%时,电机过载60秒保护,M≥400%立即保护。
设定范围:20.0%~120.0% | 100.0% | ○ |
P12.28 | 电机2功率显示校正系数 | 0.00~3.00 | 1.00 | ○ |
P12.29 | 电机2参数显示选择 | 0:按照电机类型显示;在此模式下,只显示和当前电机类型相关的参数,便于用户操作。 1:全部显示;在此模式下,显示所有的参数。 | 0 | ○ |
P12.30 | 电机2系统惯量 | 0~30.000kgm2 | 0.000 | ○ |
P12.31~ P12.32 | 预留变量 | 0~65535 | 0 | ○ |
