P18.00 | 编码器实测频率 | 编码器实测的频率,电机正转值为正,反转值为负。 范围:-999.9~3276.7Hz | 0.0Hz | ● |
P18.01 | 编码器位置计数值 | 编码器计数值,4倍频。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.02 | 编码器Z脉冲计数值 | 编码器Z脉冲对应的计数值。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.03 | 位置给定值高位 | 位置给定值高位,停机清零。 范围:0~30000 | 0 | ● |
P18.04 | 位置给定值低位 | 位置给定值低位,停机清零。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.05 | 位置反馈值高位 | 位置反馈值高位,停机清零。 范围:0~30000 | 0 | ● |
P18.06 | 位置反馈值低位 | 位置反馈值低位,停机清零。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.07 | 位置偏差 | 当前给定位置与实际运行位置的偏差。 范围:-32768~32767 | 0 | ● |
P18.08 | 位置参考点位置 | 主轴准停时的Z脉冲参考点位置。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.09 | 主轴当前位置设定 | 主轴准停时的当前位置设定。 范围:0~359.99 | 0.00 | ● |
P18.10 | 主轴准停当前位置 | 主轴准停当前位置。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.11 | 编码器Z脉冲方向 | Z脉冲方向显示,在主轴准停时,正反转准停的位置可能会有几个脉冲的误差,通过调整P20.02的Z脉冲方向或调换编码器AB相可使正反转准停的位置相同。 0:正向 1:反向 | 0 | ● |
P18.12 | 编码器Z脉冲角度 | 该功能保留。 范围:0.00~359.99 | 0.00 | ● |
P18.13 | 编码器Z脉冲错误次数 | 该功能保留。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.14 | 编码器脉冲计数高位 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.15 | 编码器脉冲计数低位 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.16 | 预留变量 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.17 | 脉冲指令频率 | 脉冲指令(A2,B2端子)折算成设定频率,在脉冲位置模式及脉冲速度模式下有效。 范围:0~655.35Hz | 0.00Hz | ● |
P18.18 | 脉冲指令前馈 | 脉冲指令(A2,B2端子)折算成设定频率,在脉冲位置模式及脉冲速度模式下有效。 范围:0~655.35Hz | 0.00Hz | ● |
P18.19 | 位置调节器输出 | 位置控制时,位置调节器输出频率。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.20 | 旋变计数值 | 旋变计数值。 范围:0~65535 | 0 | ● |
P18.21 | 旋变角度 | 根据旋变编码器读取的磁极位置角度。 范围:0.00~359.99 | 0.00 | ● |
P18.22 | 闭环同步机磁极角度 | 当前磁极位置。 范围:0.00~359.99 | 0.00 | ● |
P18.23 | 状态控制字3 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.24 | 脉冲给定计数高位 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.25 | 脉冲给定计数低位 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.26 | 主轴减速比 | 主轴准停时,编码器安装轴与主轴的传动比(速度比值)。 范围:0.000~65.535 | 0.000 | ● |
P18.27 | 编码器UVW扇区 | 0~7 | 0 | ● |
P18.28 | 编码器线数显示 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.29 | 同步机角度补偿值 | -180.0~180.0 | 0.0 | ● |
P18.30 | 预留变量 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.31 | 脉冲给定Z脉冲值 | 0~65535 | 0 | ● |
P18.32~ P18.35 | 预留变量 | 0~65535 | 0 | ● |
