功能码
名称
参数详细说明
缺省值
更改
P17.00
设定频率
显示变频器当前设定频率。
范围:0.00Hz~P00.03
50.00Hz
P17.01
输出频率
显示变频器当前输出频率。
范围:0.00Hz~P00.03
0.00Hz
P17.02
斜坡给定频率
显示变频器当前斜坡给定频率。
范围:0.00Hz~P00.03
0.00Hz
P17.03
输出电压
显示变频器的当前输出电压。
范围:0~1200V
0V
P17.04
输出电流
显示变频器的当前输出电流有效值。
范围:0.0~5000.0A
0.0A
P17.05
电机转速
显示当前电机的转速。
范围:0~65535RPM
0 RPM
P17.06
转矩电流
显示变频器的当前转矩电流。
范围:-3000.0~3000.0A
0.0A
P17.07
励磁电流
显示变频器的当前励磁电流
范围:-3000.0~3000.0A
0.0A
P17.08
电机功率
显示当前电机的功率,100.0%相对于电机的额定功率值,正值为电动状态,负值为发电状态
范围:-300.0~300.0%(相对于电机额定功率)
0.0%
P17.09
电机输出转矩
显示变频器的当前输出转矩,100.0%相对于电机的额定转矩。正转时,正值为电动状态,负值为发电状态;反转时,正值为发电状态,负值为电动状态。
范围:-250.0~250.0%
0.0%
P17.10
估测电机频率
开环矢量条件下估算的电机转子频率。
范围:0.00~ P00.03
0.00Hz
P17.11
直流母线电压
显示变频器的当前直流母线电压。
范围:0.0~2000.0V
0V
P17.12
开关量输入端子状态
显示变频器的当前开关量输入端子状态。
0000~03F
分别对应S4,S3,S2,S1
P17.13
开关量输出端子状态
显示变频器的当前开关量输出端子状态。
0000~000F
分别对应RO2,RO1,Y1
P17.14
数字调节量
显示变频器通过端子UP/DOWN的调节量。
范围:0.00Hz~P00.03
0.00Hz
P17.15
转矩给定量
相对当前电机的额定转矩的百分比,显示转矩给定。
范围:-300.0%~300.0%(电机额定电流)
0.0%
P17.16
线速度
0~65535
P17.17
预留变量
0~65535
P17.18
计数值
0~65535
P17.19
AI1输入电压
显示模拟量AI1输入信号。
范围:0.00~10.00V
0.00V
P17.20
AI2输入电压
显示模拟量AI2输入信号。
范围:-10.00~10.00V
0.00V
P17.21
预留变量
0~65535
P17.22
预留变量
0~65535
P17.23
PID给定值
显示PID给定值。
范围:-100.0~100.0%
0.0%
P17.24
PID反馈值
显示PID反馈值。
范围:-100.0~100.0%
0.0%
P17.25
电机功率因数
显示当前电机的功率因数。
范围:-1.00~1.00
1.00
P17.26
本次运行时间
显示变频器的本次运行时间。
范围:0~65535min
0m
P17.27
简易PLC及多段速
当前段数
显示简易PLC及多段速当前段数。
范围:0~15
P17.28
电机ASR控制器输出
显示矢量控制模式下,速度环ASR控制器输出值,相对电机的额定转矩的百分比
0.0%
P17.29
开环同步机磁极角度
显示同步机初始识别角度
范围:0.0~360.0
0.0
P17.30
同步机相位补偿量
显示同步机相位补偿量。
范围:-180.0~180.0
0.0
P17.31
同步机高频叠加电流
0.0%~200.0%(电机额定电流)
0.0
P17.32
电机磁链
0.0%~200.0%
0.0%
P17.33
激磁电流给定
显示矢量控制模式下激磁电流给定值
范围:-3000.0~3000.0A
0.0A
P17.34
转矩电流给定
显示矢量控制模式下转矩电流给定值
范围:-3000.0~3000.0A
0.0A
P17.35
交流进线电流
显示交流输入侧进线电流值有效值
范围:0.0~5000.0A
0.0A
P17.36
输出转矩
显示输出转矩值,正转时,正值为电动状态,负值为发电状态;反转时,正值为发电状态,负值为电动状态。
范围:-3000.0Nm~3000.0Nm
0.0Nm
P17.37
电机过载计数值
0~65535
P17.38
过程PID输出
-100.0%~100.0%
0.00%
P17.39
参数下载错误功能码
0.00~99.00
0.00
P17.40
电机控制模式
个位:控制模式
0:矢量0
1:矢量1
2:空间电压矢量控制
3:闭环矢量
十位:控制状态
0:速度控制
1:转矩控制
百位:电机编号
0:电机1
1:电机2
P17.41
电动转矩上限
0.0%~300.0%(电机额定电流)
180.0%
P17.42
制动转矩上限
0.0%~300.0%(电机额定电流)
180.0%
P17.43
转矩控制正转上限频率
0.00~P00.03
50.00Hz
P17.44
转矩控制反转上限频率
0.00~P00.03
50.00Hz
P17.45
惯量补偿转矩
-100.0%~100.0%
0.0%
P17.46
摩擦补偿转矩
-100.0%~100.0%
0.0%
P17.47
电机极对数
0~65535
P17.48
变频器过载计数值
0~65535
P17.49
A源频率给定
0.00~P00.03
0.00Hz
P17.50
B源频率给定
0.00~P00.03
0.00Hz
P17.51
PID比例输出
-100.0%~100.0%
0.00%
P17.52
PID积分输出
-100.0%~100.0%
0.00%
P17.53
PID微分输出
-100.0%~100.0%
0.00%
P17.54~ P17.63
预留变量
0~65535
