E.8.1. 选择制动器件
当变频器带大惯性负载减速或者是需要急减速时,电机会处于发电状态,将负载能量通过逆变桥传递到变频器直流环节,引起变频器母线电压抬升,当超过一定值时,变频器就会报过电压故障,为防止该现象的发生,必须配置制动组件。
E.8.2. 制动单元
GD600 45kW整流单元内置制动单元,其他整流单元则需要选用外置制动单元。请根据具体的现场情况(制动力矩要求和制动使用率要求)来选择制动电阻的阻值和功率。
变频器型号 | 制动单元型号 | 100%制动力矩适配制动电阻值 (Ω) | 制动电阻耗散功率 (kW) | 制动电阻耗散功率 (kW) | 制动电阻耗散功率 (kW) | 最小允许制动电阻 (Ω) |
10%制动量 | 50%制动量 | 80%制动量 | ||||
内置制动单元 | 10 | 7 | 34 | 54 | 6.4 | |
GD600-160G-4 | DBU100H-320-4 | 3.1 | 24 | 120 | 192 | 2.2 |
GD600-350G-4 | 两台 DBU100H-320-4 | 3.2*2 | 24*2 | 118*2 | 189*2 | 2.2*2 |
请按照本公司提供的数据选择制动电阻的阻值和功率。
制动电阻会增加变频器的制动转矩,上表是分别按照100%制动力矩,10%制动使用率、50%制动使用率、80%制动使用率来设计的电阻功率,用户可以根据具体的工况选择制动系统。
使用外部制动单元时,请参照《能耗制动单元说明书》,正确设置制动单元制动电压等级,如电压等级设置不正确,会影响到变频器的正常运行。
E.8.3. 选择制动电阻电
制动电阻电缆应采用屏蔽电缆。
E.8.4. 安装制动组件
所有电阻必须安装在冷却良好的地方。
制动电阻的安装:
制动单元的安装:
