功能码
名称
参数详细说明
缺省值
更改
P14.00
本机通讯地址
设定范围:1~247
当主机在编写帧中,从机通讯地址设定为0时,即为广播通讯地址,Modbus总线上的所有从机都会接受该帧,但从机不做应答。
本机通讯地址在通讯网络中具有唯一性,这是实现上位机与变频器点对点通讯的基础。
注意:从机地址不可设置为0
P14.01
通讯波特率设置
设定上位机与变频器之间的数据传输速率。
0:1200BPS
1:2400BPS
2:4800BPS
3:9600BPS
4:19200BPS
5:38400BPS
6:57600BPS
7:115200BPS
注意:上位机与变频器设定的波特率必须一致,否则,通讯无法进行。波特率越大,通讯速度越快
4
P14.02
数据位校验设置
上位机与变频器设定的数据格式必须一致,否则,通讯无法进行。
0:无校验(N,8,1)for   RTU
1:偶校验(E,8,1)for   RTU
2:奇校验(O,8,1)for   RTU
3:无校验(N,8,2)for   RTU
4:偶校验(E,8,2)for   RTU
5:奇校验(O,8,2)for   RTU
P14.03
通讯应答延时
0~200ms
指变频器数据接受结束到向上位机发送应答数据的中间间隔时间。如果应答延时小于系统处理时间,则应答延时以系统处理时间为准,如应答延时长于系统处理时间,则系统处理完数据后,要延迟等待,直到应答延迟时间到,才往上位机发送数据。
5
P14.04
通讯超时故障时间
0.0(无效)~60.0s
当该功能码设置为0.0时,通讯超时时间参数无效。
当该功能码设置成非零值时,如果一次通讯与下一次通讯的间隔时间超出通讯超时时间,系统将报“485通讯故障”(CE)。
通常情况下,都将其设置成无效。如果在连续通讯的系统中,设置此参数,可以监视通讯状况。
0.0s
P14.05
传输错误处理
0:报警并自由停车
1:不报警并继续运行
2:不报警按停机方式停机
(仅通讯控制方式下)
3:不报警按停机方式停机
(所有控制方式下)
P14.06
通讯处理动作选择
0x00~0x11
个位:
0:写操作有回应
1:写操作无回应
十位:
0:通讯密码保护无效
1:通讯密码保护有效
0x00
P14.07
CANopen通讯超时故障时间
0.0(无效),0.1~60.0s
0.0s
P14.08
CANopen通讯地址
0~127
P14.09
CANopen波特率选择
0:50Kbps
1:100   Kbps
2:125Kbps
3:250Kbps
4:500Kbps
5:1M bps
P14.10
PZD2接收
0:无效
1:设定频率(0~Fmax(单位:0.01Hz))
2:PID给定,范围(0~1000,1000对应100.0%)
3:PID反馈,范围(0~1000,1000对应100.0%)
4:转矩设定值(-3000~3000,1000对应100.0%电机额定电流)
5:正转上限频率设定值(0~Fmax(单位:0.01Hz))
6:反转上限频率设定值(0~Fmax(单位:0.01Hz))
7:电动转矩上限转矩(0~3000,1000对应100.0%电机额定电流)
8:制动转矩上限转矩(0~2000,1000对应100.0%电机额定电流)
9:虚拟输入端子命令,范围:0x000~0x1FF
10:虚拟输出端子命令,范围:0x00~0x0F
11:电压设定值(V/F分离专用)
(0~1000,1000对应100.0%电机额定电压)
12:AO1 输出设定值1(-1000~1000,1000对应100.0%)
13:AO2输出设定值2(-1000~1000,1000对应100.0%)
14:位置给定高位(有符号数)
15:位置给定低位(无符号数)
16:位置反馈高位(有符号数)
17:位置反馈低位(无符号数)
18:位置反馈设定标志(先写1再写0,则位置反馈才可以设定)
19~31:保留
P14.11
PZD3接收
P14.12
PZD4接收
P14.13
PZD5接收
P14.14
PZD6接收
P14.15
PZD7接收
P14.16
PZD8接收
P14.17
PZD9接收
P14.18
PZD10接收
P14.19
PZD11接收
P14.20
PZD12接收
P14.21
PZD2发送
0:无效
1:运行频率(*100,Hz)
2:设定频率(*100,Hz)
3:母线电压(*10,V)
4:输出电压(*1,V)
5:输出电流(*10,A)
6:输出转矩实际值(*10,%)
7:输出功率实际值(*10,%)
8:运行转速(*1,RPM)
9:运行线速度(*1,m/s)
10:斜坡给定频率
11:故障代码
12:AI1值(*100,V)
13:AI2值(*100,V)
14:AI3值(*100,V)
15:保留
16:端子输入状态
17:端子输出状态
18:PID给定(*100,%)
19:PID反馈(*100,%)
20:电机额定转矩  ????
21:位置给定高位(有符号数)
22:位置给定低位(无符号数)
23:位置反馈高位(有符号数)
24:位置反馈低位(无符号数)
25:状态字
26:保留
27~31:保留
P14.22
PZD3发送
P14.23
PZD4发送
P14.24
PZD5发送
P14.25
PZD6发送
P14.26
PZD7发送
P14.27
PZD8发送
P14.28
PZD9发送
P14.29
PZD10发送
P14.30
PZD11发送
P14.31
PZD12发送
P14.32~ P14.40
预留变量
0~65535
